Swap direction assistée vers non-assistée ?
Publié : sam. 7 janv. 2012 13:28
par Michael K.
Dans l'optique d'alléger l'auto et d'améliorer le feeling de conduite de la Sei destinée uniquement à la piste, je suis en train d'étudier la faisabilité du remplacement d'une direction assistée d'origine vers une non-assistée.
Généralement, les directions non-assistée sont davantage démultipliée que les assistées, ce que je voudrais absolument éviter. Mais pour savoir quoi faire (simplement démonter les organes propres à l'assistance) ou quoi choisir (crémaillère non-assistée), il faudrait connaître les rapports de démultiplication de chaque type de direction, ce que je n'ai pas trouvé, ni avec Google ni avec ePER, et le développement d'une crémaillère sur-mesure coûte un bras... :roll:
Donc si qqu'un à cette info ou peut m'aiguiller pour la trouver, je lui en serais gré! ;)
Re: Swap direction assistée vers non-assistée ?
Publié : sam. 7 janv. 2012 16:42
par papy25
BONJOUR il faut simplement compter le nombre de tours de butée a butée sur les 2 crémaillères et on saura la quelle est la plut courte ...pour information j'ai fait faire une cremaillere a mon sponsor de 1t 1/2 de moins que l'origine pour le prix je sais pas je ne l'ai pas payée mais il faut que je regarde dans mes archives je pense avoir une solution peut coûteuse ......bon a plus je regarde !!!!!!!
Publié : sam. 7 janv. 2012 16:53
par papy25
Bon pour une solution simple avec se genre de réducteur on peut réduire jusqu'à la moitié !!!!!!!!et oui en plus pas tres chere !!!!
(87.8 Kio) Téléchargé 5143 fois
Publié : sam. 7 janv. 2012 18:49
par papy25
La direction terminée voila ce que ça donne !!!!!!!!en plus super simple ...........
direction directe 2.jpg (73.46 Kio) Consulté 6330 fois
Publié : sam. 7 janv. 2012 19:21
par fuckin'easy
Papy tu m'fais rever là... 8-) :ugeek:
Publié : sam. 7 janv. 2012 20:04
par papy25
D'autre photos du montage !!!!!!!!!!!!]
direction 3.jpg (86.21 Kio) Consulté 6317 fois
[/attachment]
direction 5.jpg (80.57 Kio) Consulté 6317 fois
Publié : sam. 7 janv. 2012 20:06
par papy25
Et en plus
direction 6.jpg (80.76 Kio) Consulté 6316 fois
(82.18 Kio) Téléchargé 5121 fois
direction 8.jpg (80.61 Kio) Consulté 6316 fois
Publié : sam. 7 janv. 2012 20:10
par fuckin'easy
Oh mon dieu... C'est trop beau tout ca !!! 8-)
Publié : sam. 7 janv. 2012 20:19
par memeth17
Ca m'arrangerais ca avec mon probleme de direction assistée electrique( récurent mais pas pirs en charge !! Merci FIAT ^^)
Publié : sam. 7 janv. 2012 22:01
par Michael K.
Super Papy, je ne m'attendais pas à tant! :o
Si tu pouvais me communiquer le tarif et le nom de l'artiste à l'origine de ce superbe assemblage, je t'en serais reconnaissant ! ;)
Publié : dim. 8 janv. 2012 13:23
par boumboum
slt. c'est vrai que sa a l'air super simple ton montage et bien pratique en plus surtout pour la piste et les slaloms. !! si tu pouvais nous dire ou trouver se genr de reducteur sa serait super cool !! :oops:
Publié : dim. 8 janv. 2012 19:10
par papy25
http://www.howeracing.com/p-7433-stealt ... kener.aspx Voila pour une site !!!je regarde , le mien je l'avais acheter en allemagne et pour le prix je pense que c'était autour des 120 €
je regarde pour le site en allemagne ...........
Publié : dim. 8 janv. 2012 21:02
par boumboum
c'est super cool de ta part papy 25 !! :D et toi tu en a monter un donc , c'est pas trop sensible après niveau reactivité de l'auto ou c'est assez resonnable ? pas trop brusque ?
Publié : dim. 8 janv. 2012 22:10
par papy25
J'en avait monté une sur la samba grp B c'était très bien .mais sur la cinquecento c'est une crémaillère directe .....c'est sur en rallye très utile car il faut se battre avec le volant...
Publié : lun. 9 janv. 2012 00:44
par Michael K.
Et tu penses qu'en usage circuit ça pourrait aussi convenir?
Normalement, la démultiplication peut être un peu plus importante qu'en rallye.
Je crois que je vais d'abord essayer en désactivant l'assistance, ce qui me permettra de jauger mes besoins...
Publié : jeu. 19 janv. 2012 09:13
par papy25
Bonjour ,voila une autre photo pour vous montrer que la cinquecento vire bien a plat !!!!!!!!!!!
Publié : jeu. 19 janv. 2012 11:14
par fuckin'easy
Jolie... 8-)
En plus on voit bien le travail du train avant sur la photo. :ugeek:
Par contre la rampe on croirait qu'c'est une rampe de camion !!! Ca fait énorme, non ?! :shock:
Publié : jeu. 19 janv. 2012 11:50
par papy25
Bonjour .non c'est une rampe de 205 GTI en diamètre 200 et des optiques au xénon et oui ça crache plutôt bien !!!!!!
Publié : jeu. 19 janv. 2012 13:06
Jolie photo et quel attaque ;)
Publié : lun. 23 janv. 2012 22:42
par GTi-Access
Papy j'attends toujours tes info sur le tarage des amorto (ca devient pressant)
Publié : lun. 23 janv. 2012 23:03
par papy25
je m'en occupe !!!!!!! les amortisseurs que j'ai acheté a Aldine sont vraiment trot durs .je viens de faire le poids par roue et dans les jours qui suivent je doit les envoyer chez DA c'est les plut compétitif au niveau prix et travail ..T'inquiète je te tient au courant de ce qu'il vont mettre ( c'est chez DA qui avait réglé les amortisseurs de la seicento KIT CAR de Philippe PERCIN ....le pilote de NONO )
Publié : ven. 27 janv. 2012 00:59
par GTi-Access
Merci, car moi je dois vite commander, je bouffe les extérieurs des pneu avant (duré de vie 2mois), le je suis lisse, donc autant changer pneu et amorto.
Publié : lun. 30 juil. 2012 17:07
par memeth17
Je relance car j'aimerais des infos sur le passagee d'une D.A vers une direction non assistée (probleme récurent des puntos 2) j'aimerais donc m en débarassé et ainsi pouvoir alléger la voiture aussi ;)
Publié : lun. 30 juil. 2012 17:15
par fuckin'easy
Gaffes, une Punto n'est pas une Cento... Le poid supplémentaire de la voiture risque de rendre la conduite de ta voiture difficile et désagréable (actionnement du volant trop dure !) !!! :roll:
Publié : lun. 30 juil. 2012 18:03
par Joalfa
+ 5OO F...E !! ;)
Puis tu vas en chier pour les creneaux ! :o
Publié : lun. 30 juil. 2012 22:08
par memeth17
La punto fait 860 kg d origine soit +- 100 de plus qu'une sei c est pas énorme ^^
Publié : lun. 30 juil. 2012 22:11
par jujucast
bah faut surtout voir le poids sur le train avant !
Publié : mar. 31 juil. 2012 06:11
Moi j'aimerais surtout avoir des news de Miguelito :oops:
Publié : mar. 31 juil. 2012 17:46
par boumboum
860kg :shock: tu t'es pas trompé desfois !!! car mon punto gt fait deja 980 kg !!!!! :? ma punto cabriolet 1200kg !!! les derniere phase comme toi y'a encore plus de plastique que sur ma punto gt !!
Publié : mar. 31 juil. 2012 17:48
boumboum a écrit :860kg :shock: tu t'es pas trompé desfois !!! car mon punto gt fait deja 980 kg !!!!! :? ma punto cabriolet 1200kg !!! les derniere phase comme toi y'a encore plus de plastique que sur ma punto gt !!
860, c'est quasi le poids de la Seï :P
Publié : mar. 31 juil. 2012 17:50
par boumboum
bah oui c'est pour sa !! ;)
Publié : mar. 31 juil. 2012 22:25
par memeth17
735 kg la sei d apres les fiches techniques et non elle fait bien 860 kg écris dans le manuel et sur diverse fiche technique ^^ et Sur la pupun 2 l intérieur n'es pas tres différent d une punto 1 c'est assez spartiate ^^ Image
Publié : mer. 1 août 2012 13:52
par fuckin'easy
jéjé125tc a écrit :860, c'est quasi le poids de la Seï :P
:evil: :evil: :evil:
TU SAIS C'QU'ELLE TE DIT LA SEI ???!!! :evil:
Publié : mer. 1 août 2012 15:34
Oui : "qu'est-ce que j'me sens grosse :roll: "
8-)
Publié : mer. 1 août 2012 17:53
par boumboum
:lol: :lol: :P
Publié : mer. 1 août 2012 20:44
par fuckin'easy
jéjé125tc a écrit :Oui : "qu'est-ce que j'me sens grosse :roll: "
8-)
JALOUSE VA... :mrgreen:
Publié : ven. 3 août 2012 09:50
par memeth17
Personne n'a d'info sur se swap :'(
Publié : ven. 3 août 2012 11:10
Solution possible, je ne vois que ça : si les ancrages sont identiques, prends tout le système d'une Punto I de base sans DA.
Mais bon, v'là la bidouille :o
Publié : ven. 3 août 2012 20:05
par fuckin'easy
jéjé125tc a écrit :Mais bon, v'là la bidouille :o
+ 600... En plus, la direction ca reste un élement principal de sécurité quand même ! :?
Publié : ven. 3 août 2012 20:12
par memeth17
En meme temps quand ta D.A se coupe toute seule en plein virage et que ton volant devient hyper dur c est pas super sécu' non plus ^^
Publié : lun. 6 août 2012 09:15
+500 et il vaut mieux pas imaginer si ça casse :shock: :?
Publié : lun. 6 août 2012 09:48
par memeth17
c est pour ca que je cherche pas une solution type manouche :p apparement les puntos 2 ont été vendues sans D.A mais la les pays de lest je suppose une idée ou trouver des pieces??
Publié : lun. 6 août 2012 10:21
Pologne ou italie ;)
