moteur punto 1 cab
Publié : mar. 3 janv. 2012 20:05
par lapikadu90
bonjour a tous, voila j'ai trouver un moteur de pounto 1 cab un 1l2, c'est presque le méme que ma cinqé mes voila, encort trés novisse ici je c'est pas si c'est un 60 ou un 75, il manque la boite, le démareure, et l'atérnateur, esque c'est les méme que ma cinqé?
Re: moteur punto 1 cab
Publié : mar. 3 janv. 2012 20:37
par Fab93
60 normalement, boîte 514 comme la Cinque Sporting, mais pont long. Si c'est une 16v, c'est la même chose à qques détails scondaires près.
Publié : mar. 3 janv. 2012 20:52
par lapikadu90
j'aimerais savoir si c intéréssen ou pas de changer le moteur ?
Publié : mar. 3 janv. 2012 21:06
Poour savoir si c'est un 75, mis à part le code moteur (je ne sais plus) regarde s'il y a les 4 injecteurs (alimentation MPI).
Si c'est un seul injecteur comme la Cinqué, ce ne serait que le 60.
Publié : mar. 3 janv. 2012 22:45
par titof53
Logiquement, c'est un elx donc 75 chv.
A moins qu'il y en ai eu en 60, mais je pense pas.
Publié : mar. 3 janv. 2012 22:53
par lapikadu90
ben en navigant sur leboncoin je trouve des punto cab 60 ch donc j'imagine que sa existe
Publié : mar. 3 janv. 2012 23:15
par lapikadu90
c'est se boitier la qui a sur le moteur que j'ai été voir !
(163.32 Kio) Téléchargé 1725 fois
Publié : mer. 4 janv. 2012 12:04
par Fab93
Normalement Punto Cab' phase 1 seulement 1.2-60 et 1.6-90
Publié : mer. 4 janv. 2012 12:25
par fuckin'easy
Fab93 a écrit :Normalement Punto Cab' phase 1 seulement 1.2-60 et 1.6-90
Il me semble bien également... :roll:
Publié : mer. 4 janv. 2012 12:55
par lapikadu90
alor c'est un 1l2 60ch merci
Publié : mer. 4 janv. 2012 12:56
par fuckin'easy
lapikadu90 a écrit :alor c'est un 1l2 60ch merci
T'as tout compris... ;)
Publié : mer. 4 janv. 2012 19:41
par boumboum
slt. alors la c'est mon domaine la punto cab !! 8-) alors les version elx sont les suivante : 1.2 16v 85ch ou 1.6 90ch . après c'est la version punto s et la c'est le 1.2 60ch .
après tu as le 1.1 de 55ch et ensuite tu as le 1.2 60ch .
se si n'est que les seul bloc monté dans les punto cabriolet !! après se bloc 1.2 60 comme tu as est quand meme interressant car tu as as deja un gain de couple par rapport au 1.1 d'origine
Publié : mer. 4 janv. 2012 21:21
par lapikadu90
merci donc beaucoup de version ! la version que j'ai et donc le 1.2 60 si je doit faire un swap auten chercher un 75 ch?
Publié : mer. 4 janv. 2012 21:26
par boumboum
sa serait le mieu, oui !! ;)
Publié : jeu. 5 janv. 2012 00:17
Et en plus tu as déjà beaucoup d'entre nous qui l'on fait et qui pourront te conseiller ;)
