berck cup
Publié : sam. 17 déc. 2011 12:04
par papy25
Bonjour une cinque en berck cup tres rare !!!!!!!!!! :o :o
cinque berg cup.jpg (85.62 Kio) Consulté 3736 fois
Re: berck cup
Publié : sam. 17 déc. 2011 13:15
par Fab93
A moins d'un jeu de mot, c'est berg cup. Je suis curieux de connaître les caractéristiques techniques...
Re: berck cup
Publié : sam. 17 déc. 2011 14:53
par dkdu63
Je la trouve classe moi cette petite chinekwé
Re: berck cup
Publié : sam. 17 déc. 2011 14:55
par papy25
Non c'est une faute d'orthographe !autant pour moi !!!!!!!!!!!!
Re: berck cup
Publié : sam. 17 déc. 2011 16:12
par amalio79
elle dechire grave cette cacahuette!!! quelles sont ces caracteristique moteur, et la carrosserie est pas mal du tout!!! dommage que lon en voit pas plus sur nos routes.
Re: berck cup
Publié : sam. 17 déc. 2011 18:13
par Fab93
Re: berck cup
Publié : sam. 17 déc. 2011 18:39
par titof53
J'adore dans ce style 8-) ,sa m'rappele ma delta montée avec le kit evo,terrible ;) cette cinqué
Re: berck cup
Publié : dim. 18 déc. 2011 13:29
par boumboum
j'adore le look de cette cinqué !! 8-) mais je se que je voudrais bien savoir c'est la preparation du chassis car dans ce type de course attention la tenue de route des auto , des vraie tube de glue !!! :shock:
Re: berck cup
Publié : dim. 18 déc. 2011 14:52
par papy25
Voila le moteur !!!!!!
berg moteur.jpg (50.51 Kio) Consulté 3678 fois
Re: berck cup
Publié : dim. 18 déc. 2011 15:17
par boumboum
ah !! j'adore !! :o injection 4 papillon !!! y'a que sa de vrai !! vivement que je monte la mienne !!
Re: berck cup
Publié : dim. 18 déc. 2011 16:15
par papy25
Ausbaustufe 2003 Gruppe H bis 1150 ccm
Technische Daten
Serie
Vers02
Vers03
Motor
4 Zylinder Reihe
1108 ccm
1127 ccm
1127ccm
Leistung
40 Kw/55 PS
5500 U/min
76 Kw/105 PS
7400 U/min
94 Kw/130 PS
8400 U/min
Abregeldrehzahl
6400 U/min
8500 U/min
10300 U/min
Verdichtung
9,6
11,2
11,3
Kolben
Rennkolben
geschmiedet
Rennkolben
geschmiedet
Nockenwelle
222 Grad
305 Grad
305 Grad
Ventilfedern
Spezial
dto.
Kurbelwelle
7,6 Kg
Serie gewichtsoptimiert,
5,6 Kg feingew.
dto.
Pleul
Serie
feingewuchtet
dto.
Ventile
Serie 7 mm Schaft
Serie gewichtsoptimiert Bimetall 6 mm Schaft
Ventilführungen
Stahl
Lagerbronze
Lagerbronze
Ventiltrieb
Tassen
Tassen
Tassen - Einstellhütchen
Einspritzanlage
MM - Single-Point-Einspritzung
4fach Saugrohr - Einspritzung mit MM - Multipoint Steuergerät
dto. - Airbox
Krümmer
Abgasanlage
Serie
Fächerkrümmer, Edelstahlkatalysator
dto.
Getriebe
Serie Gesamtübersetzung 15/58
Serie mit Differentialsperre Übersetzung 13/64
Renngetriebe, Differentialsperre Übersetzung 13/64
Fahrwerk
Serie
K&W Rennfahrwerk Zug
und Druckstufe einzeln
einstellbar
Spur und Sturz einstellbar
verstärkte Stabilisatoren
dto.
Kupplung
Einscheibentrockenkup.
Sintermetallkupplung
dto.
Bremsanlage
Scheibe/Trommel
Scheibe inbel.
Trommel
Scheibe inbel.
Scheibe
Fahrzeugleergewicht
735 Kg
760 Kg Ballast
705 Kg
Homologationsgewicht
760 Kg
680 Kg
Höchstgeschwindigkeit
ca. 150 Km/h
135 - 190 Km/h
je Getriebe/Reif
dto
Beschleunigung
0-100 km/h
ca 17 sec
ca. 9 - 12 sec je
Getriebe/Reifen
6-11sec je
Getriebe/Reifen
Voila si quelqu'un peut traduire....................
Re: berck cup
Publié : dim. 18 déc. 2011 16:57
par boumboum
merci papy 25 je vais voir si j'arrive a avoir une traduction comprehensible de tout sa !!
Re: berck cup
Publié : dim. 18 déc. 2011 17:02
par boumboum
voila une traduction google histoire de comprendre un peu meme si sa reste encore du chinoi !! j'aurai du faire allemand moi pas espagnol !! :mrgreen:
Moteur
4 cylindres en ligne
1108 cc
1127 cc
1127ccm
performance
40 kW/55 ch
5500 tr / min
76 ch kW/105
7400 tr / min
94 kW/130 ch
8400 tr / min
Coupez-off
6400 tr / min
8500 tr / min
10 300 tr / min
compression
9.6
11,2
11,3
piston
pistons Racing
forgé
pistons Racing
forgé
arbre à cames
222 degrés
305 degrés
305 degrés
ressorts de soupape
spécial
idem
vilebrequin
7,6 kg
Série de poids optimisé,
Beaux kg 5,6 Thread.
idem
Pleul
série
finement équilibré
idem
Vannes
Arbre de la série 7 mm
Série de poids optimisé arbre bimétal de 6 mm
guides de soupapes
acier
paliers en bronze
paliers en bronze
valvetrain
Coupes
Coupes
Coupes - Einstellhütchen
injection
MM - Un seul point d'injection
D'aspiration 4 x - injection avec MM - Multipoint Control Unit
idem - Airbox
tubulure
Système d'échappement
série
Collecteurs, convertisseur catalytique en acier inoxydable
idem
transmission
15/58 Série ratio global
Série avec un 13/64 Traduction blocage de différentiel
Boîte de vitesses de course, blocage de différentiel Traduction 13/64
train d'atterrissage
série
K & W de suspension de course le train
et le rebond séparément
réglables
Suivre et carrossage réglables
stabilisateurs renforcés
idem
couplage
D'embrayage en métal fritté
idem
système de freinage
Disque / tambour
Disque Inbel.
tambour
Disque Inbel.
Disc
Poids à vide du véhicule
735 kg
760 kg de lest
705 kg
homologation
760 kg
680 kg
La vitesse de pointe
A propos de 150 kmh
135-190 kmh
chaque pignon / glace
idem
accélération
0-100 km / h
environ 17 sec
environ 9-12 secondes par
Transmission / Pneus
6-11sec par
Re: berck cup
Publié : dim. 18 déc. 2011 18:31
par Fab93
Einscheiben trocken kup.(plung) = embrayage monodisque à sec
spur = par déduction, parallélisme
pleul, en fait pleül = bielles
Re: berck cup
Publié : mar. 20 déc. 2011 01:26
par titof53
Par contre, est ce que quelqu'un aurai une p'tite photo de l'arrière,vu les courbes qu'elle a s'te cinqué :o sa doit etre sympa en style "avion de chasse" de dos. ;)
Re: berck cup
Publié : mar. 20 déc. 2011 14:27
J'adore le kit carrosserie, vous savez la marque ?
Re: berck cup
Publié : mer. 21 déc. 2011 00:19
par dkdu63
c'est un kit de lancia delta integrale mais savoir si sa existe spécialement adapté a la cinqué je sais pas ...
Re: berck cup
Publié : mer. 21 déc. 2011 18:51
par boumboum
pour les extention d'aile je dirai plutot audi quatro !! a la petite encoche a chaque aile c'est comme 2 goute d'eau au audi !!
Re: berck cup
Publié : mer. 4 janv. 2012 22:04
par laurent
Bien chouette c'te cinqué !! La "Berg Cup", il y roule des autos de dingues : lancia delta S4, Porsche 959, fiat 500 à moteur CBR..., c'est impressionant
Re: berck cup
Publié : lun. 16 janv. 2012 19:58
par camboui
Ha oué c'est clair c'est impréssionant :shock:
Elle déchire trop !!! J'adore !!! :twisted:
