sporting en panne suite à bruit strident + odeur de cramé
Publié : lun. 12 déc. 2011 13:13
par inkdaplace
je suis l'heureux possesseur d'une sporting jaune qui malheureusement est bien souffrante. Je précise que je suis nul en mécanique.
Hier apres 60 kilometres de route, un claquement se fait entendre, j'ouvre le capot, celui-ci se trouvait, me semble t'il, au niveau en dessous de la boite à air. Je me dis que c'est une courroie...
Bref je continue, je m’arrête à un feu, je redémarre et la bruit très très aiguë et fort (type couinement fort), et le moteur se coupe. Odeur de cramé dans l'habitacle.
J'essaie ensuite vainement de redémarrer la voiture mais le moteur semble "coincé". C'est à dire que j’entends que ca tente de démarrer mais que le moteur ne se lance pas.
Voilà, si l'un d'entre vous aurait une hypothèse de diagnostique, cela me serait bien utile !
Merci par avance et à votre dispo si vous besoin de précision car une fois encore, je décris ça avec mes mots, étant totalement profane en mécanique.
Inkdaplace
Re: sporting en panne suite à bruit strident + odeur de cram
Publié : lun. 12 déc. 2011 13:38
par Hum91
une petite présentation dans la bonne rubrique avant de poster dans la section Pb mécanique serai le bienvenu..... ;)
http://500-600sporting.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=2
Publié : lun. 12 déc. 2011 13:49
par inkdaplace
Tout à fait, j'ai un peu débarqué comme un rustre :)
Publié : lun. 12 déc. 2011 14:00
Tu as vérifié ta distrib :|
Publié : lun. 12 déc. 2011 14:03
par stefdu02
deboite le cache plastique à ta gauche, il y a meme une petite "trappe" qui pivotte sur l'avant pour controler ta courroie de distribe.
Publié : lun. 12 déc. 2011 14:12
par inkdaplace
@Neness: en effet, j'avais un peu envisagé ce problème. Du coup celà veut-il dire que le moteur est out ?
@stedu02 -> je fais ça dès ce soir, merci
Publié : lun. 12 déc. 2011 14:16
Non pas out, car même si ta distrib casse cela n’endommage pas le moteur ;)
Mais il faut changer la distrib et refaire des trucs niveau moteur, mais je laisse la place au mécano du fofo pour répondre :D
Publié : lun. 12 déc. 2011 17:25
par Hum91
je confirme nos moteurs ne sont culbute...donc même en cas de casse de la distrib le moteur ne trinque pas !!!!
on vérifie juste l'AAC, on change la distrib et ça repart... ;)
par Hum91
Hum91 a écrit :je confirme nos moteurs ne sont culbute...donc même en cas de casse de la distrib le moteur ne trinque pas !!!!
vérifie également la poulie de vilebrequin !!!
Publié : lun. 12 déc. 2011 17:46
par jujucast
quand ça tente de démarrer ça fait quel bruit?
Publié : lun. 12 déc. 2011 17:57
par inkdaplace
Merci pour vos réponses.
En fait quand je tourne la clé, ça "tousse" comme si le moteur faisait un quart de tour puis se coinçait (déso j'ai aucune base technique, c'est mon interprétation à l'oreille :) ).
Ça ne démarre absolument pas.
Publié : lun. 12 déc. 2011 18:07
par jujucast
T'as essayé de démarrer débrayé?
A faire avant toute chose :
Regarder sous le carter de distri si la courroie est bien en place.
Si oui, à l'aide d'une clef de 17 faire tourner à la main le moteur dans le sens horaire.
Si ça tourne le moteur n'est pas bloqué.
Si ça tourne pas demander à quelqu'un d'appuyer sur la pédale d'embrayage pendant que tu fais tourner le moteur.
Si ça tourne, essaye de démarrer débrayé, c'est que ta boite doit avoir un souci.
Si ça tourne toujours pas, il y a casse dans le moteur.
Publié : lun. 12 déc. 2011 20:05
par cedric 1980
deja eu pour moi alternateur bloque et hs ...... a controler
Publié : lun. 12 déc. 2011 20:12
par jujucast
si batterie chargée, le moteur démarrerai quand même... à essayer avec des pinces...
