Lesquels???
Publié : ven. 2 déc. 2011 16:44
par riri04
Bonjour, sur ma seicento sporting abarth je compte mettre des élargisseurs de voie e, 16 ou 20 mm.
Le problème est que les goujons ne sont pas fournis.Comment et où en trouver de la bonne longueur ?
Merci. :(
Re: Lesquels???
Publié : ven. 2 déc. 2011 22:44
par laurent
Salut, pour tes goujons regarde vers les casses mais ce sera dur d'en trouver. J'en ai fait l'expérience le printemps dernier quand j'ai du changer les miens. Je les ai finalement pris chez FIAT mais au prix de 80€ les 4 !! En revanche, ma Sei Abarth à déjà des élargisseurs devant, je m'en suis rendu compte quand j'ai changé mes disques la semaine dernière, ça doit être du 16 comme pour les cinqué. Taile à confirmer...
Re: Lesquels???
Publié : sam. 3 déc. 2011 08:51
par stefdu02
Je suis en pleine realisation d'elargisseurs, je pensai partir pour du 17 av et 20 ar mais la j'ai un doute puisque tu dis que les cinque l'ont d'origine.
Pour ma part ,je n'ai rien vu sur ma voiture, est ce simplement les moyeux qui sont plus larges?
Re: Lesquels???
Publié : sam. 3 déc. 2011 09:55
par fuckin'easy
stefdu02 a écrit :Je suis en pleine realisation d'elargisseurs, je pensai partir pour du 17 av et 20 ar mais la j'ai un doute puisque tu dis que les cinque l'ont d'origine.
Les Sportings ont des elargisseurs à l'avant de 3 mm de série... ;)
Par contre, mettre des elargisseurs plus épais à l'arrière qu'à l'avant va entrainé des réactions survireuses sur ta Cinque' !? :roll:
Net avis qu'il vaut mieux faire l'inverse... Sinon, ta titine risque de devenir très délicate, sous la pluie notamment ! :ugeek:
Re: Lesquels???
Publié : sam. 3 déc. 2011 20:42
par laurent
Ca fait que 3 mm !! Je pensais qu'il était plus épais !! D'accord avec fuckin' pour la stabilité et les réactions de l'auto faut plus large devant que derrière...
Re: Lesquels???
Publié : sam. 3 déc. 2011 21:12
par papy25
Pour elargisseurs de 17 ou 20 mm goujons de roue SPARCO ref: 24912582 ...bien sur il faut rajouter les écrous ............
Re: Lesquels???
Publié : sam. 3 déc. 2011 21:38
par titof53
Re: Lesquels???
Publié : ven. 9 déc. 2011 17:54
par riri04
Bonjour, quel est le filetage d'origine? Filet et longueur? :? Merci
Re: Lesquels???
Publié : ven. 9 déc. 2011 21:10
par stefdu02
12x125 longueur??
Re: Lesquels???
Publié : ven. 9 déc. 2011 23:06
Il faut que la longueur qui rentre dans le moyeu fasse au moins la valeur du diamètre, soit 12mm mini !
Ensuite, tu ajoutes la longueur nécessaire pour traverser la jante + la cale ainsi que celle de l'épaisseur de l'écrou.
Là tu as la longueur qu'il faut ;)
Re: Lesquels???
Publié : lun. 12 déc. 2011 13:35
Sinon tu vas en magasin tu demande a un vendeur pour les infos et après tu rentres chez toi et tu commandes :D ;)
Re: Lesquels???
Publié : lun. 2 janv. 2012 10:28
par stefdu02
Voila c'est fait.
epaisseur 19, acier 110 kg + vic chc 12-9 retouchées aux têtes et filetage.
Uploaded with ImageShack.us
J'ai tout monté samedi 31 et tout redemonté dimanche 1
A l'avant pas de probleme malgré que je suis en 175 et que j'ai gardé la cale de 4
. A l'ar :twisted: ça frotte!! Et pourtant je suis encore en 165.
Donc il faut diminuer mais je passe en 175 prochainement et je me demande si il va rester quelque chose des cales?
La voiture est à -4!
Il me faut des retours d’expériences
merci
Re: Lesquels???
Publié : lun. 2 janv. 2012 11:24
par fuckin'easy
Et sinon, ca change quelque chose au niveau du comportement ? :roll:
Ca diminue le roulis normalement ?! :ugeek:
Re: Lesquels???
Publié : lun. 2 janv. 2012 12:19
par stefdu02
oui, bien mieux en courbe, la direction ne me semble pas plus lourde, peut etre un peut moins reactive??
Mais je n'ai testé que sur une cinquantaine de km!
