Problème déclenchement clignotant
Publié : mer. 16 nov. 2011 17:15
Voila depuis ce matin, lorsque je tourne le volant vers la droite ou la gauche j'entends des cliques (ce qui sert pour le retour du clignotant).
Je m'explique:
Si je tourne vers la droit et bien clique et clignotant droit en marche et si je retourne a gauche et bien clique et clignotant gauche en marche et vis vers ça :evil: :evil:
Au moins c'est pratique pour le respect du code :lol: :lol: :lol: mais c'est chiant :x
Je ne sais pas d'ou cela peut venir en sachant que je n'ai rien touché :roll:
Si quelqu'un a une idée du pourquoi...
Re: Problème déclenchement clignotant
Publié : mer. 16 nov. 2011 18:00
par Fab93
Commodo fatigué ? Faux contacts ?
Publié : mer. 16 nov. 2011 18:12
par jujucast
Démonte ton volant et regarde ;)
Publié : mer. 16 nov. 2011 20:16
par fuckin'easy
Vu qu'tu as changé ton volant, cela vient peut-être du retour de clignotant sur le moyeu ?! :roll:
Publié : jeu. 17 nov. 2011 00:43
par titof53
suis d'accord avec mister fucking easy, moi aussi ayant changer mon volant, avec un moyeu adapté (fiat alfa lancia) de chez nortoto,et du moins ce dernier sa frottais pas possible quand j'braiquai , et avec accros de droite a gauche niveau commmande clignos .
Il a fallu que j'bouine un peu par rapport a ce nouveau moyeu! ,mais en fait le volant d'origine est vraiment adapté au système complet du clignos,quand tu passe a un changement de moyeu "d'adaptation" ca l'fait pas!
Pour moi perso,il a fallu que je casse les pattes de retour clignos,maintenant plus de retours c'est moi qui rabas la commande :x
plus un coup d'abrasif a l'interieur du moyeu par ce qu'il frottais au cache colone du volant,voili voualou ;)
Publié : ven. 18 nov. 2011 13:49
OK merci les gars, le problème est réglé :D
Démontage complet et remontage nickel maintenant, mais je sais toujours pas pourquoi :lol:
Sinon pour le moyeux c'est celui qui était en option chez FIAT quand on prenait le volant ABARTH (ce qui est le cas) donc ce n'était pas un problème.
Après je pense comme dit fuckin'easy, au retour de clignotant sur le moyeu ;)
En tous les cas merci à vous 8-)
Publié : ven. 18 nov. 2011 20:21
par ben94
Du coup vous conseillez quel moyeu si on veut mettre un volant sport ? :?
Publié : ven. 18 nov. 2011 21:37
par Hum91
perso moyeu Momo est aucun soucis..... tout fonctionne parfaite il y ajuste le rappel de clignotant qui ne marche pas toujours. ;) ce que j'appel le rappel de clignotant c'est ce qui ramène la manette du clignotant a sa place quand le volant revient droit.
Publié : ven. 18 nov. 2011 22:19
par titof53
En clair,tant qu'on reste en origine (no soucis) , après changement de moyeu sur cinqué sa l'fait pas !!
comme ce volant est spécifique a ce comodo clignotant et vice versa,c'est quasi impossible de retrouver un autre moyeu adéquate au système d-origine :?
Publié : sam. 19 nov. 2011 21:21
par Hum91
titof53 a écrit :En clair,tant qu'on reste en origine (no soucis) , après changement de moyeu sur cinqué sa l'fait pas !!
ben si justement le moyeu momo va pile poil... il y a juste le retour automatique qui ne marche pas a chaque fois enfin surtout dans les courbes légère....
Publié : sam. 19 nov. 2011 21:41
J'ai moi-aussi le moyeu Momo et zéro soucis ;)
Publié : lun. 21 nov. 2011 07:06
par ben94
Oki , merci pour l'info du fofo !! :)
Publié : jeu. 19 janv. 2012 16:45
par xlapunzina
Bonjour à tous !
J'ai également ce soucis... J'ai un moyeu qui est probablement adapté car le précédent volant n'était pas d'origine... Je dois avoir un moyeu momo qui traine dans une caisse, avant de tout démonter pouvez-vous me donner la référence du votre, histoire que je vérifie ?
D'avance merci !
