Tenue de route
papy25
Type de Cento : f.2000 / 11
Tenue de route
Message par papy25 »
Bonjour a tous ,voila je pense avoir résolu au mieux la tenue de route de la cinque ...a l'av montage de combinés VIAROUGE et a l'ar ,remplacement de la barre stab 205 gti trop dure par un 205 diesel et sa a l'air d'aller !!!!!!! dimanche au rallye de la vallée de l'ognon dans l'es 5 ...temps de classe et 54 voitures derrière la 500 pas mal avec 88 poneys la plut petite cylindrée du plateau......les gamins étaient super heureux et le papy aussi petit bémol casse du pignon de 3 dans la dernière mais quand même très bon résultat !!!!!!!!! au final 47 voitures dérrière ...................
(55.37 Kio) Téléchargé 4078 fois
Re: Tenue de route
Message par titof53 »
Bravo,belle performance ;)
Re: Tenue de route
Message par Hum91 »
Bravo aux petits fils pour la performance et au Papy pour la voiture....
elle marche vraiement bien cette petite cento ;)
Re: Tenue de route
Chapeau pour les petits fils au pilotage et a toi papy pour la prépa ;) 8-)
Re: Tenue de route
chapeau a vous tous et felicitation!!!
Re: Tenue de route
Message par Fab93 »
Super ! :D Sauf pour le pignon de 3...
Re: Tenue de route
oui dommage pour ce soucis qui vient gacher la fete!!!
Re: Tenue de route
:shock:
C'est vraiment excellent ca... 8-) Sauf pour le pignon !!! :cry:
Par contre, pour ton montage, tu utilise les "trous" d'origine du train arrière en utilisant des "blocs" uréthane si j'ai bien compris et tu soudes une patte juste derrière entre le frein et le ressort ?! :|
Re: Tenue de route
Bravo pour le résultat et merci pour la photo !
Re: Tenue de route
Joli prepa. Elle devient diablement efficace la petite et bravo les enfants pour ce resultat
GTi-Access
Re: Tenue de route
Message par GTi-Access »
Salut papy c'est monté la pipe?
Tu as les donner des viarouge (dsl d'être insistant)
Forum auto sportive
Re: Tenue de route
bonsoir et dsl de poster ici, jaimerai savoir vis a vis de la tenue de route dune cinquecento normale par rapport a une sporting quelles sont les differences a part le rabaissement de 2 cms pour la sporting et une barre anti roulis plus grosse a larriere, surtout a l'avant?
car jai remarque que la mienne lors de gros appui dans les virages a tendance a "tanguer" sachant que j'ai des jantes de sporting et une bar superieur avant.
merci
Re: Tenue de route
La Sporting a une barre anti-roulis avant (mais aucune à l'arrière !) alors que la tienne n'en a pas du tout... ;)
Après, les ressorts ont 2 cms de moins et les amortos ont des tarages plus fermes... Sans oublier des cales d'élargissement de 4 mms à l'avant ! 8-)
Et la monte pneumatique plus large et plus basse biensur... :ugeek:
Re: Tenue de route
des cales de 4 mm a lavant normalement cest pas du 3 mm et la barre anti rouilis est pas a larriere?? jai des penu de 175/50/13
Re: Tenue de route
amalio79 a écrit :des cales de 4 mm a lavant normalement cest pas du 3 mm et la barre anti rouilis est pas a larriere?? jai des penu de 175/50/13
C'est 4 mm selon mes souvenirs, la barre anti-roulis ca c'est sûr qu'il n'y en a pas à l'arrière (d'où le montage de Papy25 sur base de barre de 205 ! :roll: ), ni à l'avant sur les "bases"... :? Par contre, pour tes pneus, là c'est bon, t'es identique au 3/4 des Sportings du fofo !!! :mrgreen:
Re: Tenue de route
Non, c'est bien des cales de 3mm a l'avant ;) et non des 4mm
Re: Tenue de route
merci Neness de ta convirmation car javai un doute mais les miennes sont bien des 3 mm!!!
Re: Tenue de route
Pas de quoi ;)
Re: Tenue de route
amalio79 a écrit :les miennes sont bien des 3 mm!!!
Sinon, pour corriger ton roulis, c'est des élargisseurs en 16 mm voir en 20 mm qu'il te faut... Avec des suspat' sport qui vont bien ! :ugeek:
Re: Tenue de route
du 16 ou 20 mm comme cales les jantes vont ressortir vachement et les goujons actuel seront pas assez long jpense et cela va faire travailler enormement les rotules et donc entrainer une usure prematuree!!!
Re: Tenue de route
Message par jujucast »
On peut pas avoir l'efficacité et la durabilité c'est prouvé ^^.
Re: Tenue de route
amalio79 a écrit :du 16 ou 20 mm comme cales les jantes vont ressortir vachement et les goujons actuel seront pas assez long jpense et cela va faire travailler enormement les rotules et donc entrainer une usure prematuree!!!
Il faut instaler un kit complet avec double centrage et boulonnerie style Bratex ou FK... ;)
Pour les jantes, ca passe et ca fait super sympa niveau look !? :ugeek:
Bon après niveau usure, on a rien sans rien comme qui dirait... :mrgreen:
Re: Tenue de route
Cale de 16mm a l’arrière c'est déjà très bien avec des 10mm a l'avant ;)
papy25
Re: Tenue de route
Une reception de bosse , il y avait beaucoup de feuilles mortes et c'etait grs mouillé !!!!!!!!!!!
Re: Tenue de route
Jolies cette photo... ;) 8-)
Re: Tenue de route
tres belle photo!!!
Re: Tenue de route
superbe 8-)
