REFROIDISSEMENT
Publié : dim. 4 sept. 2022 09:28
par herve de ram
BONJOUR A TOUS ! TOUJOURS LE MEME PROBLEME , DES QUE JE FAIS 20 KM CELA REFOULE PAR LE VASE ! J,AI REGARDE SUR LE FORUM ET J,AI FAIT LA PURGE ! TOUJOURS PAREIL ! JE RAPPELLE QUE J,AI REMPLACE LE RADIATEUR ,LE CONTACTEUR DE VENTILO ,ENLEVE LE CALORSTAT ,REMPLACE LA POMPE A EAU QUE J,AI PRIS SUR UNE CINQUOCENTO pour la purge j'ai levé le bocal pour être plus haut j'ai fait tourner le moteur en ouvrant le purgeur du bas ,ensuite celui du chauffage ! après déclenchement du ventilo j'ai refait une nouvelle purge et TOUJOURS PAREIL ! vivement quelle fonctionne pour la vendre RAS LE BOL ne pas oublier que j'ai fait rectifier et mise a l'épreuve de la culasse car j'avais ce problème ALORS QUE FAIRE ,?
Re: REFROIDISSEMENT
Publié : dim. 4 sept. 2022 13:31
par Ced S
2 idées qui me viennent en lisant ton post.
- ton circuit est bien nettoyé ? J'avais fait le mien avec du vinaigre et tout ce qui peut décrasser un bloc et un radiateur. J'avais perdu un peu en température.
- ton niveau n'est pas trop haut au départ, ce qui fait que ça se met au bon niveau en chauffant ?
2 idées comme ça, mais on ne sait jamais....
Re: REFROIDISSEMENT
Publié : dim. 4 sept. 2022 15:28
par herve de ram
Merci , mais tout est neuf ! le niveau entre les mini et maxi ! toutes les idées sont bonnes quand on en a plus ! Merci
Re: REFROIDISSEMENT
Publié : lun. 5 sept. 2022 06:58
par Titich
Salut, je pense aussi que le bouchon du vase d'expansion est neuf, j'ai vu qu'il y avait plusieurs pressions sur les bouchons alors peut être ça, c'est une idée comme une autre
Re: REFROIDISSEMENT
Publié : lun. 5 sept. 2022 07:55
par herve de ram
je viens de mettre l,ancien taré a 1,4 bars et je vais voir A+
Re: REFROIDISSEMENT
Publié : lun. 5 sept. 2022 12:51
par herve de ram
50 KM ET PAS DE SURCHAUFFE ! J?ESPERE QUE C?ETAIT LE PROBLEME ! A SUIVRE
Re: REFROIDISSEMENT
Publié : lun. 5 sept. 2022 18:50
par JUJU
J'espère pour toi que c'est ça. Certaine pièces neuves sont défaillantes, cela arrive plus souvent qu'on ne le croit.
Re: REFROIDISSEMENT
Publié : mer. 7 sept. 2022 18:30
par herve de ram
SALUT ! JE ROULE, JE ROULE ET TOUT VA BIEN ! DONC LE PROBLEME VENAIT BIEN DU BOUCHON ( ENFIN J,ESPERE ) De plus mon alternateur neuf n'est toujours pas revenu de garantie(oscaro ) VIVE LES PIECES NEUVES !! MERCI A TOUS
Re: REFROIDISSEMENT
Publié : mer. 7 sept. 2022 18:33
par JUJU
Tiens nous au courant, que se soit bon ou mauvais. C'est répertorié après, et on peut retrouver la panne avec la barre de recherche. Ca pourra servir à d'autres.
Re: REFROIDISSEMENT
Publié : mer. 7 sept. 2022 22:38
par Titich
C'est plutôt une bonne nouvelle
