Probleme Anti demarrage
Dundycento
Type de Cento : Seicento abarth @cinquece
Message par Dundycento »
j'ai un soucis avec ma Cinquecento Sporting, elle n'a pas rouler depuis plus de 2 ans,
en essayons de la remettre en route après vidange circuit d'Eau filtres Huile/air elle affiche la clé et refuse de démarrer
n'ayant qu'une seule clé bleu, quelqu'un aurais une solution de redémarrage
Merci de votre aide
Re: Probleme Anti demarrage
Si c'est l'antidémarrage qui foire, il y a plusieurs solution :
-trouver un boitier fire 1.1 non codé (94 et avant, y a une façon de faire la différence au niveau des codes : utilise la barre de recherche ;) ).
-trouver un ensemble écu/boitier, serrure, neiman, clée, transpondeur avec son antenne qui va sur la colonne.
-trouver une puce pseudo performance qui fait sauter le fiat code (fait sur la mienne). Il y en a parfois sur ebay à la vente. La solution la plus courante.
-faire sauter le fiat code par quelqu'un qui s'y connait en reprog' de boitier (style les boites qui font les conversations éthanol, et reprog' pour des prépas).
Message par stefdu02 »
contrôle si il y a de l'allumage et de l''essence qui arrive avant de tout changer
Dundycento
Bonjour les gars
Merci pour vos réponses, j'ai déjà acheter un ensemble écu/boitier, clé et antenne mais ça n'a pas marcher
si quelqu’un connait ou désactiver le code par programmation je suis preneur ou un boitier fire 1.1 non codé je suis aussi preneur
grand Merci
ax10 transfo gt
Type de Cento : sporting
Message par ax10 transfo gt »
salut j'ai deux boitier de cinquecento sporting l'un des deux était sans code de mémoire, donc si intéressé envoi moi un mp :super:
Message par pasto »
Es tu certain que c 'est le code qui déconne?
Est ce que la clef jaune reste allumé lorsque tu essaies de démarrer?
Si tu as changé l'ensemble ecu antenne et clefs, c est peut être pas dû à ça.
La pompe a essence tourne? le relais double est dans quel état? les fils de bougies sont dans quel état? (y a de l'étincelle ou pas?)
J'ai des images d'eprom non codées pour cinquecento. (mais pour l'instant je n'ai pas d'eprom :oops: )
