Recherche de pièces pour ma Sporting !
Publié : jeu. 14 avr. 2022 14:42
Hello les gars !
Toujours dans le but d'améliorer un peu le confort d'utilisation de ma Cento, je suis a la recherche de quelques pièces !
- Support moteur origine : ceux qui sont sur le côté du moteur, celui en-dessous au niveau de la boite a déjà été changé !
J'ai essayé de chercher des neufs sur internet mais je ne trouve pas les 2
ou alors c'est pour de la 900 ... Si l'un de vous sait ou les trouver, je suis intéressé ! Ou alors de l'occas pas trop naze
Je penses que ceux que j'ai actuellement sont bien HS car je sens bien les vibrations du moteur
- Roulement de roue arrière : Au mieux il m'en faudrait 2 pour faire le train arrière complet mais je pense qu'un seul est mort.
Arrivé aux alentours de 60 km/h ca fait un grondement assez prononcé dans l'arrière de la caisse puis ça disparait un peu en augmentant la vitesse, je penses qu'il n'y a pas trop de questions à ce poser
par contre il faudrait que je détermine de quel côté le grondement vient car la je ne sais pas trop ... D'ou l'idée de changer les 2
Faudrait que je lève la voiture et que je joue un peu avec la roue voir si je sens quelque chose.
J'en ai trouvé sur Pièce auto 24 donc ça c'est plutot si vous en avez qui traînent chez vous
- Mécanisme de lève vitre manuel : Celui côté conducteur saute quand j'arrive en fin de course de la fenêtre, mais du coup la vitre ne se ferme pas bien, je dois "aider" a la main pour que ça fonctionne ... C'est relou !
Les dents des pignons doivent être bouffées, du coup ça me parait compliqué de le réparer.
- En plus et si ça existe, je voudrais bien foutre de l'isolant sous le capot moteur pour atténuer un peu le bruit du moteur
Je ne sais pas si ça a existé sur Cinque, peut etre sur Sei ? Je pourrais peut etre l'adapter, qu'en pensez vous ?
Si non j'ai trouvé un rouleau de mousse ignifugé sur Amazon qui devrait faire l'affaire pour 20€
Je penses avoir fait le tour, si j'ai d'autres choses qui manquent je les ajouteraient
Merci les copains !
Merci les copains !
