Comment diagnostiquer une boite HS
Macbullet
Type de Cento : Bientôt 500 sporting
Message par Macbullet »
Ayant une vibration à l'avant, suivant le régime moteur, je m'interroge sur l'état de la boite de vitesses. Les vitesses passent bien mais comment contrôler plus ...
Quels sont les choses à voir, à sentir (jeux, ...) ?
Comment voir si elle a du jeu en interne ?
Merci à tous
Re: Comment diagnostiquer une boite HS
Message par gaspard30 »
bonjour a l'avant ou devant coté droit , gauche vibration comment donne nous un peu de précision
Macbullet
Alors me concernant, c'est plus côté boite.
Mais ma question est plus générale, pour mieux comprendre et connaître :)
Message par Twenty95 »
Bah si toutes les vitesses passent c'est que ça fonctionne, selon le régime moteur c'est peut-être l'embrayage par contre.
Macbullet
Embrayage ? ah mince, je l'ai changé le mois dernier ! :) :)
Macbullet a écrit :Embrayage ? ah mince, je l'ai changé le mois dernier ! :) :)
Ca doit pas etre ça alors.
C'est quelle genre de vibration? Tu la sens ou tu l'entends? Ca vibre selon le régime moteur seulement? Pas selon le rapport ou la vitesse que tu roules?
Macbullet
c'est vraiment un bruit de truc métallique qui vibre. Je vais sonder la-dessous !
Est-ce que ça pourrait être la butée ? ma vibration n'est présente qu'en roulant
Mais ma question est aussi plus générale, comment déceler une boite fatiguée sans la démonter ?
Pour moi une boite k.o soit ça fait du bruit en roulant soit les vitesses passent plus et encore ça peut être a cause de l'embrayage les problèmes de passage de vitesse.
Pour être sur tu peux déjà te mettre au point mort en roulant ou même couper le moteur, sur une route dégagée hein, en étant tout seul c'est mieux, pour voir d'où ça peut venir, lever la voiture et secouer les différentes pièces ça peut aider aussi si c'est quelque chose qui a du jeu.
La tresse d'échappement h.s peut faire de méchantes vibrations aussi.
Message par pasto »
faut déjà re contrôler tout ce que tu as démonté et remonté lors du changement d'embrayage; si ce bruit n'était pas présent avant alors faut chercher de ce côté là.
Une boîte, à moins de ne plus avoir d'huile, ne casse pas du jour au lendemain; ça prévient.
D'abord les roulements d'arbre, ça va commencer à chanter de manière sourde, un bon gros grondement qui va s'amplifier avec le régime moteur (donc la rotation des arbres de boîte)
Il peut y avoir les syncro fatigués , mais ce sera plus au passage des rapports que tu vas le sentir: surtout en descendant les rapports.
si c est vraiment un bruit métallique, faut chercher ailleurs je pense.
Comme je l'ai dit plus, reprend l'ensemble des opérations que tu as effectué lors du démontage remontage et vérifie tout
Macbullet
Merci, je vais en effet re-regarder de ce côté
peu être support bv arrière hs ou pas assez serrer
Message par stefdu02 »
niveau d'huile ok ? le bruit peu venir en chauffant
Tu peu vidanger ta boite et voir ce qui en coule
Macbullet
Je viens de changer mes 2 cardans car je les avais commander il y a peu de temps. J'ai pu ainsi vidanger la boîte, changer les joints spi et au passage espérer que mon bruit puisse ne pas venir de ces éléments !
Par contre, surprise sur le nouveau cardan droit skf il n'y a pas de quoi retenir la masselote (demi cercle en métal soudé), est-ce que ça suffit de la serrer ? Elle va bouger, c'est bizarre que skf n'ait pas repris comme à l'origine
si tu parle du clips coté boite c'est pas terrible, prend celui de l'ancien, si perdu :(
J'ai cassé ce clips lors du swap, à la place j'ai mis une spire de ressort au bon diamètre et ça tien impeccable.
Macbullet
Je n'ai pas encore tout redémonté mais j'essaie d'affiner mon oreille !
Mon bruit ressemble au bruit d'une butée HS (grelots) mais seulement en roulant avec vitesses engagées. Pas de bruit au point mort, c'est vraiment en accelerant.
J'ai donc éléminé un problème de butée, de roulement de différentiels (on entendrait au point mort en roulant ?).
Est-ce que ça peut ressembler à un roulement de boîte ?
Pour un novice qui bricole, est-ce jouable d'envisager de les changer ? enfin surtout si c'est celui de tête de l'arbre primaire !
Voiture sur chandelle, fais les essais voir si est bruit est la
Macbullet
Je viens de tenter mais rien de convainquant. Je vais essayer de trouver un moment pour sortir la boite et voir.
Au risque de passer pour un neuneu, lorsque je vidange la boite, je sors un peu plus d'un litre mais n'arrive pas à en mettre plus, ça dégueulle à 1,2l. pourtant je suis bien à plat et la RTA annonce 2,4l. Ca vous est déjà arrivé ?
Macbullet
Quelqu'un a-t-il déjà changer les roulements de boite ?
Le roulement d'arbre est-il difficile à changer ? Peut-on le sortir par l'exterieur de la boite ? Et le remettre aussi ?
J'ai du mal à trouver les pièces, avez-vous des astuces ?
merci à tous
Y'en a un accessible au cul de la boite derrière la roue mais c'est tout, les autres faut la sortir je pense, au pire c'est les mêmes sur tout les Fire de l'époque, un tour en casse et c'est réglé.
