URGENT - Vibrations
Publié : mar. 1 nov. 2011 16:40
par cinquecentoF2000
J'ai une "course" samedi et j'ai un probleme avec ma cinquecento F2-11, je pense que c'est anodin.
Tout a l'heure à l'arret, je mis un grand coup d'accélérateur et laisse tomber le moteur au ralenti.
1°/ Au moment de venir au ralenti, je send une vibration sous mon siege (ce n'est pas mon vibro..... :o ), 2°/ Quand le ventilo se déclenche, moteur au ralenti, toute la caisse bouge le temps du démarrage du ventilateur.
Merci de votre aide.
Re: URGENT - Vibrations
Publié : mar. 1 nov. 2011 17:27
par papy25
Ralenti trop bas
Publié : mar. 1 nov. 2011 17:39
J'ai mon ralenti à env. 1000/1200 tours, donc je ne pense p
Publié : mar. 1 nov. 2011 20:00
par ben38
defaut d'allumage ca cogne et ca vibre
si c'est en descendant d'un coup de gaz regarde:
1/ durites depression
2/ bougies et faisceau
3/ boitier papillon
4/ faisceau des capteurs du boitier papillon
Publié : mar. 1 nov. 2011 21:04
par jujucast
Quand le ventilo se déclenche : perte de quelques tours.
Moins le moteur a de tours plus il vibre alors je m'hasarde à dire supports moteurs? ^^
Publié : ven. 4 nov. 2011 20:24
par boumboum
vu ou sa situe moi je dirai support moteur !! celui en arriere de la boite !! celui qui revient sous tes pedale en fait !!
Publié : sam. 5 nov. 2011 08:35
par Fab93
boumboum a écrit :vu ou sa situe moi je dirai support moteur !! celui en arriere de la boite !! celui qui revient sous tes pedale en fait !!
+1, vérifie les supports moteur-boîte ! ('y en a trois)
Publié : sam. 5 nov. 2011 12:10
Quand j'ai eu le support arrière hs cela faisait surtout du bruit au passage des rapports avec un gros claque a chaque fois
