Serrage culasse
- Twenty95
- Maitre Sporting
Serrage culasse
Salut, c'est pas vraiment un problème en-soi, plutôt un casse-tête, je cherche à trouver des vis de culasse "renforcée" low-cost, donc je me suis dit, le T-jet, étant un moteur turbo, les vis de culasses doivent être un poil plus costaud que celle des 1.1/1.2, mais je trouve pas le couple de serrage donc si quelqu'un connait, merci.
- Twenty95
- Maitre Sporting
Re: Serrage culasse
Bon apparemment c'est les même que tout les 16v donc:
Stage 1: 20nm
Stage 2: 40nm
Stage 3: 90°
Stage 4: 90°
Soit 10nm de plus avant les 2 phases a 90°, c'est déjà ça.
Je vais continuer mes recherches.
Stage 1: 20nm
Stage 2: 40nm
Stage 3: 90°
Stage 4: 90°
