Début des hostilités !
xanathos33
Message par xanathos33 »
Bonjour Messieurs !
Bon ! Enfin ! Je commence à me pencher sur la préparation de ma 500 !
Grâce à Twenty95, j'ai pu récupérer un moteur complet avec boite, cardans, faisceau avec ECU + transpondeur +clé et pompe à essence de palio 75.
Un copain m'a également donné 2 paires d'étriers AV et AR de Uno Tie.
Et j'ai depuis bientôt 2 ans, 4 jantes de Maserati Biturbo.
On n'est pas mal ! Du coup la contrainte à chacune de mes opérations sera de faire ça en une seule fois, c'est à dire je commence / je finis ! Pas de temps mort, d'attente de commande de pièces, ou de pièces qui ne vont pas et donc une préparation en amont optimale !
C'est pourquoi, je vais sûrement vous solliciter (saouler) avec mes questions et ça commence maintenant ! Je vais m'attaquer aux freins AV. J'ai bien lu plusieurs fois le post concernant les évolutions de freinage mais il y a quelque-chose que je ne comprends pas : ceux qui ont fait le changement parlent de cale de 5mm mais malheureusement, les photos ont disparues dans les limbes d'internet et je ne comprends pas où se passe la chose. Peut-on par exemple monter un moyeu de Uno Tie pour éviter les "bricolages" ? Ou c'est pour décaler l’étrier de frein vers l'intérieur afin de le centrer ?
Ensuite, concernant l'arrière, j'ai les platines à fabriquer. Je les ai déjà modélisées sur Solidworks et imprimées en 3D grâce à un plan trouvé sur FIATforum.
La platine en plastique me servira de gabarit pour la fabrication. Mais quelle est l'épaisseur à choisir ? J'ai du 5mm acier sous la main mais certains parlent de 6mm. Quelle est l'épaisseur d'origine ?
Pour terminer pour aujourd'hui, je cherche un support d'etrier AR car le pote n'en avait qu'un. D'ailleurs, sont-ils identiques des 2 côtés !
Merci de m'avoir lu !
X
Dernière modification par xanathos33 le jeu. 5 nov. 2020 18:28, modifié 1 fois.
le pointu
Type de Cento : sporting abarth
Re: Début des hostilité !
Message par le pointu »
salut
perso pour les freins arrieres je les laisserai d origine , ils vont tres bien :merci:
xanathos33
Re: Début des hostilités !
Je ne reviens pas sur l'efficacité des freins d'origine mais c'est aussi pour le côté racing. 8-)
X
Message par Twenty95 »
xanathos33 a écrit : Un copain m'a également donné 2 paires d'étriers AV et AR de Uno Tie.
:shock: Je te les échanges contre la recherche du moteur :D
Après c'est vrai que pour mettre juste un 75 même un peu gonflé les freins de base suffisent sachant que c'est les mêmes que la Punto 75, qui fait facile 200kg de plus, après si tu veux absolument les monter, bah je sais pas je suis en Punto Gt :D .
T'as le matos pour la fabrication? Sinon c'est dispo sur ebay, faut lui envoyer un message.
xanathos33
Je l'ai déjà vu sur eBay. Si je ne me trompe pas, ses platines ne font que 4mm d'épais alors qu'a priori il faudra du 5 mini, 6 conseillé. Je vais lui demandé quand même, j'aviserai !
Si certains ont des retours...
X
Je l'ai depuis un moment, ca va pour l'instant :D
xanathos33
Ah ! Quelle est l'épaisseur ? Et à quel prix ?
Il y a ça aussi sur eBay mais 4 mm :
https://www.ebay.it/itm/supporti-per-cr ... 2664453849" onclick="window.open(this.href);return false;
X
xanathos33
Bon du coup ? Est-ce que qq'un peut m'expliquer le coup des cales lorsque du montage sur les étriers avant ? Dès que j'ai 5 minutes, je vais commander des pièces pour au moins monter les étriers AV.
X
xanathos33
Salut @ tous,
Je viens de fabriquer mes platines en 5 mm pour y fixer mes étriers de freins AR de Uno Tie. Malheureusement, je n'ai qu'un support d'étrier sur les 2 (et en plus je ne sais pas quel coté !). Je suis donc à la recherche :
1/ de savoir quel côté j'ai ? Mes références actuelles sur celui que j'ai : 5071 ou 6071 et de l'autre coté 2321.3CN6
2/ du coté manquant.
Voici qq photos du début du boulot :
https://1fichier.com/?8gqzzuegm28x7y6uzgo7" onclick="window.open(this.href);return false;
https://1fichier.com/?vufv503q68v9gt4tgqoe" onclick="window.open(this.href);return false;
https://1fichier.com/?l1nmbiqf2at7yeahk71s" onclick="window.open(this.href);return false;
Je peux également fournir le fichier 3D du gabarit pour les platines.
X
xanathos33
Salut !
Bon je reviens raconter un peu mon histoire...
J'ai commandé sur Auto-doc tout ce qu'il me fallait pour remettre en état les freins AV et AR de Uno en neuf. Manque de bol, 2 problèmes :
- A l'AV, un des 2 étriers vient d'un coupé FIAT (piston 54mm) -> il me faut trouver un frein AVG de Uno
- A l'AR, il me manque un support d'étrier. J'ai fabriqué les platines mais j'attends de trouver cette pièce.
Du coup je suis bloqué pour monter qqchose ! :pleur4: :pleur4:
J'en profite pour faire un appel de pièces, si vous avez ce qui me manque, on doit pouvoir s'arranger !
@ bientôt !
X
xanathos33
Salut @ tous,
Bon ! Je ne suis pas sûr que mon post intéresse grand monde quand à côté t'as un mec qui se prépare à remplacer les calculo avec des arduinos mais je continue mon périple.
Désolé déjà que ça n'avance pas aussi vite que je voudrais mais comme dit sur mon post précédent, il me manquait des choses et avec une vie de famille en plus... Je ne vous fait pas un dessin !
J'ai fini par acheter l'étrier de frein qui me manquait à l'avant et j'attends à l'heure actuelle un support d'étrier de frein AR gauche... En espérant que ce soit le bon car chez Fiat / Alfa, il y a 2 références pour coté droit et gauche, et je ne sais pas quel coté je possède car impossible à trouver avec les références écrites dessus. J'ai tout de même un espoir car plusieurs personnes m'ont signalées que c'était à priori les mêmes.
La prochaine fois, je compte bien avoir monté au moins l'avant et fait quelques photos.
Bon courage @ tous en ces temps ch*** !
X
Ah merde, c'est la chiotte toutes ces références, on dirait !
thaymeo
Type de Cento : Cinquecento 900i
Message par thaymeo »
Un petit peu d'avancement au moins ! Courage pour trouver ton support !
T'inquiètes po, même si y a des gens un peu foufou (coucou) avec l'électronique, c'est toujours sympa !
Message par Valou78 »
Hello X ! :)
Le post est intéressant ne t'inquiètes pas mais c'est vrai que parfois, on aimerait plus de réactions a nos histoires
En effet c'est la m*rde pour tes pièces :/
Au moins maintenant tu es bon niveau étrier, on espère aussi que ça va être bon pour les platines !
Je suis du même avis (non certifié) que les autres pour les supports étrier, je me rappel avoir vu des plans pour usiner ces supports et ça semblait symétrique
Courage pour la suite, on continuera de te lire ;) en espérant que ce soit de bonnes nouvelles avec tes pièces !
