Pas de chauffage dans l’habitacle sei sporting
Publié : jeu. 5 mars 2020 17:43
par Lopezfa
Bonjour
Désoler suis pas douer pour les forums... me suis présenter dans la rubrique et la j’ai besoin d aide svp...
Ma sei ne chauffe pas à l’intérieur!
Le moteur tourne bien arriver à température le ventiló s’enclenche bien les durites sont chaudes mais pas de chauffage!
Je vais essayer de purger le ldr mais quand j ouvre le robinet le niveau ne diminue pas et pas de liquide qui sort! Faut il attendre longtemps???
Merci de votre aide
Re: Pas de chauffage dans l’habitacle sei sporting
Publié : ven. 6 mars 2020 05:38
par gaspard30
bonjour
si t'ai durite de chauffage sont chaudes entré et sortie, je pense que ta vanne de chauffage au radiateur ne s'ouvre pas , elle se trouve a droite de la batterie quand tu ai face a la batterie, tu démonte la batterie un coup de dégrippant sur la vanne et tu la fait bouger manuellement
Publié : ven. 6 mars 2020 05:55
par gaspard30
Publié : ven. 6 mars 2020 08:15
par JUJU
Pense à bien mettre aussi la ventilation à fond sur chaud. On m'a déjà dis de faire ça pour purger.
En plus des 2 vis de purge, tu peux jouer sur le fait d'appuyer sur les durites pour aider.
Publié : ven. 6 mars 2020 10:25
par gaspard30
Alors moi pour purger , je soulève le bocal de LR, (c'est le pouvoir de vases communiquant) je fait une purge déjà a froid tu remplit ton bocal jusque au bouchon , bouchon enlevé tu purge tu purge le radiateur de chauffage puis ensuite celui du radiateur , tu la fait chauffer un peu et tu refait une autre purge, moteur tournant, elle sont merdique a purger
Publié : ven. 6 mars 2020 17:35
par Lopezfa
Bonjour
J’ai suivis vos conseil et j ai remarquer que le thermostat étais HS! J ai acheter le nouveau et je le monte demain je suppose qu’après une ou deux purges le tout sera rentrer dans l’ordre!!
Par contre mon compte tour ne bouge plus je vais changer le capteur PMH et voir... si vous avez des idées je suis preneur!! @ bientôt et encore merci
Publié : ven. 6 mars 2020 18:15
par gaspard30
le compte-tours a son info par le calculateur.
Publié : ven. 6 mars 2020 20:58
par Lopezfa
gaspard30 a écrit :le compte-tours a son info par le calculateur.
Alors comment puis-je faire pour savoir si ca viens du calculateur ou du compte tour lui même???
Publié : sam. 7 mars 2020 18:22
par Manulancia
En général c est plus le faisceau que l info calculateur lui même tu n a pas de voyants au tableau?
Si tu démarre bien pas de raison de changer le pmh par contre je pense plus au compte tour ou faisceau hs
Publié : sam. 7 mars 2020 18:41
par gaspard30
le compte tours tu la vu déjà fonctionné ???????
Publié : dim. 8 mars 2020 00:23
par Lopezfa
Non il étais HS qd j ai repris la voiture
Publié : dim. 15 mars 2020 14:42
par Lopezfa
Salut à tous!
Alors voila j’ai fait le JDC ainsi que la pompe à eau et la distri! Et malgrer plusieurs purge toujours pas de chauffage! Et la voiture a eu dur au démarrage et elle tourne pas bien ... elle broute! Et le jour d’après plus d eau dans le vase?? J y comprend plus rien pourriez vous m eclaircir les amis??
Publié : dim. 15 mars 2020 16:23
par gaspard30
bonjour
distribution bien calé ???
rectification de la culasse ???
Publié : lun. 16 mars 2020 19:58
par Lopezfa
Bonsoir
Oui tout bien fait elle a rouler impecc le premier jour et au lendemain plus d eau et broutement .... c bizarre
Publié : mar. 17 mars 2020 07:58
par JUJU
Vérifie le calage de ta distrib', j'ai déjà eu ces symptomes.
Et prends les compression pour voir si y a pas un soucis à la culasse (joint de culasse, culasse déformé).
Pas de flaque d'eau ni rien sous la voiture ? ;)
Publié : mar. 17 mars 2020 11:19
par Lopezfa
Les compressions sont bonne j ai changer le pmh et le elle ne broute plus et elle tourne impecc! Mais le chauffage est chaud un moment puis refroidis je coupe le chauffage quelques minutes et ensuite ça reviens chaud c est un truc de fou
Oui il y avais une flaque d eau sous la voiture et le vase vide
Publié : mar. 17 mars 2020 15:53
par JUJU
T'a maté ton radiateur, ou durite ? Pas d'eau dans l'habitacle ? Genre radiateur de chauffage malade ! :gene: :cry:
PMH j'ai eu le soucis aussi, c'est récurent ! :gene:
Publié : jeu. 19 mars 2020 12:28
par Lopezfa
Je ne vois aucunes fuites tout tourne bien le ventilo s'enclenche bien dc le thermostat fonctionne bien et pas d'eau dans l'habitacle non plus c'est vraiment une voiture mystérieuse....
Publié : jeu. 19 mars 2020 16:01
par JUJU
Y a forcèment un soucis, tu va bien finir par le trouver ! ^^'
Publié : jeu. 19 mars 2020 16:29
par Twenty95
C'est bon c'est le printemps y'a plus besoin de chauffage.
Publié : mar. 24 mars 2020 08:29
Eh les gars les Sei c'est un robinet pour le radiateur d'habitacle pas un simple volet d'air comme la cinque;
Il y a fort a parié que l'actionneur a cable du robinet est mort .... déjà vu maintes et maintes fois
Publié : mar. 24 mars 2020 20:30
par JUJU
Bon à savoir. ;)
