Embrayage qui patine
Yohann
Type de Cento : Cento Sporting
Message par Yohann »
J'ai un petit problème de boîte de vitesse depuis quelques temps. En effet la voiture sent très fort l'huile de boîte et pour cause j'ai une petite fuite par la vis de purge, je pense que le pas de vis à laché :| (la déjà ça craint). Pour info les 2 cardans complets sont récents. Donc j'ai fait l'appoint d'huile et bizarrement ça a débordé pratiquement instantanément 8/.
Maintenant 2ème pb à l'accélération surtout en 5 quand j'accélere sur l'autoraute pour relancer la voiture l'embrayage se met à patiner :( . Ce soir je viens voir que de l'huile sort par une fente qui donne dans la cloche d'embrayage :pleur4:
Question est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ? Et est-ce réparable sans avoir à ouvrir la boîte ? (bien évidemment je suis conscient qu'il faudra quand même la decsendre et changer l'embrayage)
Merci,
Yoh
Type de Cento : Sporting
Re: Embrayage qui patine
Message par Manulancia »
Joint spi au niveau de la boite
Yohann
Joint spi ça me parle. Ça se fait facilement une fois la boîte démonté ? Je pense à dd l'outillage spécifique peut-être ?
Ah oui joint spi de boîte où de vm.
C'est pas la mort une fois la boite a terre.
Y a combien de joint spi en faite sur un fire ? Deux coté boite, un coté moteur ? ;) Car je crois que j'ai une fuite entre la boite et le moteur (c'est légé pour le moment) :gene:
Message par Twenty95 »
Sur le moteur un de chaque coté, sur la boite sur l'arbre et deux pour les cardans.
Ok, merci du retour. Et y a pas un aussi coté AAC, au niveau de la distrib' ? ;)
Coté distrib seulement il me semble, l'autre coté c'est un torique sur le support des bobines si je dis pas de conneries.
Ca marche, merci de l'infos. Je sais pas si il va pas falloir faire un checkeup de tout les joints dans un jour proche. :D
Yohann
Merci pour les infos
