clac clac
- amalio79
clac clac
petit soucis sur la Comète,
alors elle tourne sur 3 cylindres, mais les bougies étaient noires donc nettoyer, mon père a pris des étincelles en les tenant sur les 2 dernières bougies proche du vase d'expansion.
elle crache un peu noir à l'échappement.
puis au ralenti elle claque et de temps en temps à l'accélération aussi.
donc voila les nouvelles pas top.
- Twenty95
- Maitre Sporting
Re: clac clac
Quel genre de claquement ?
- amalio79
Re: clac clac
je ne sais trop l'expliquer mais comme quelque chose qui frappe sur autre chose et le moteur bouge énormément à ce que j'ai pu voir.
- Twenty95
- Maitre Sporting
Re: clac clac
Ca doit etre un support qui tape, T'as des etincelles sur chaque cylindres? Ca m'avais fait le coup une fois c'etait un fils qui etait plus "etanche" et qui faisait des fuites, ca se voit bien dans le noir.
- amalio79
Re: clac clac
un support ?
oui les étincelles sont propres.
- Twenty95
- Maitre Sporting
Re: clac clac
Quand ton moteur bouge le support doit claquer.
- JUJU
Re: clac clac
Si c'est ça, je te rappel que y en a un tout neuf dans le colis que je t'avais fais.
Regarde si ton moteur balance par en dessous, moi j'avais repéré comme ça, ça tapé dans la ligne grave en plus.
david l'abarthien
Re: clac clac
dans le noir.capot ouvert.
ca fait des etincelles encore ?
- amalio79
Re: clac clac
merci à vous.
oui JUJU je sais.
oui David.
oui JUJU je sais.
oui David.
- amalio79
Re: clac clac
j'ai commencé par changer le faisceau puis les bougies,
j'ai donc retrouvé une sonorité correcte et un ralenti habituel mais au moment d'accélérer j'entends toujours une claquement et un tremblement comme si elle s'étouffait à moitié, j'ai pas vu de consommation anormale, de carburant, ni de liquide de refroidissement, ni même d'huile.
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
Re: clac clac
Quand tu accelere elle tourne sur 3 pattes????
- amalio79
Re: clac clac
justement oui.
est ce que se serait les bobines ?
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
Re: clac clac
si elles tourne sur 3 pattes quand tu accélére et q'elle fait comme un bruit de bielles coulées, joint de culasse hs , pété entre 2 cylindres, cela contrarie ton moteur, cela met déjà arriver , ne consonne ni d'eau ni d'huile , j'avais démonter le carter inf et les cousinets de bielles il était nickel
- amalio79
Re: clac clac
super comme nouvelle si c'est ça.
enfin bref ...
enfin bref ...
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
Re: clac clac
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
Re: clac clac
pour etre sure tu prend tes compressions et si tu vois quelle sont pas bonnes entre deux cylindres, tu déculasse
- amalio79
Re: clac clac
merci à ceux qui sont passés et tente d'apporter une aide.
je vous mets une vidéo je sais pas si vous entendrez se sera plus simple :
https://www.youtube.com/watch?v=YE3RKWo6Mp8" onclick="window.open(this.href);return false;
- Apprenti Swapeur
- Type de Cento : Sporting
Re: clac clac
Oui ça sent le JDC au bruit tu tournes sur 3 cylindre et le moteur n est pas des plus rageurs
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
Re: clac clac
le meme bruit que sur la mienne quand j'avais péter le joint de culasse ( voir photo ) ne roule pas trop comme ca , car les gaz d'échappement vont abimé ton bloc, la ou le joint ait cassé
- JUJU
Re: clac clac
Il va te falloir un compressiometre pour être sur du coup.
Ca permettra d'être sur de la panne.
Après si joint de culasse, ça se fait pas trop mal sur le 900. La mienne y avait eu droit, je l'avais récupéré avec une courroie accessoire cassé... Donc moteur ayant tournée sans pompe à eau.
Re: clac clac
Plop, j'ai déjà eu le cas d'un JDC cassé entre les cylindres 1 et 2 (assez classique sur le fire - mais je ne sais pas sur le 900).
S'il te faut un compressio mètre j'en ai un que je peux te prêter contre les frais d'envoi aller/retour ...
Re: clac clac
Solution : SWAAAAAP
- amalio79
Re: clac clac
merci pour vos retours, pas eu le temps de regarder actuellement.
je ne roule pas avec bien entendu.
j'en ai parlé autour de moi on me dit que le jeu des soupapes peut être dérégler également.
Notch pour le prix que vaut un compressiomètre autant en prendre un sur le net.
mais merci de ta proposition.
Jéjé, j'ai pas tes compétences pour un swap malheureusement.
pour revenir à ce que disait quelqu'un dans la partie expression c'est vrai que nous sommes peut être éloigner les uns des autres mais le forum reste une grande famille qui partage et ça n'a pas de valeur aujourd'hui pour moi toutes ses expériences, aides, échanges, partages de savoir de connaissances.
alors merci et encore longue vie.
- amalio79
Re: clac clac
quel bordel la conception de la 900 avec toutes ses durites de partout !!!
je viens de trouver qu'un boulon qui tient le boitier mono point est cassé dans son puit !!!
david l'abarthien
Re: clac clac
vu sur Facebook sur une page canadienne
un glonk glonk 500$
un blong bling 800$
un chroui chroui 1000$
etc..
un glonk glonk 500$
un blong bling 800$
etc..
- amalio79
Re: clac clac
un peu de new sur la Comète !!!
j'ai donc déposé le couvre culasse, aucune mayonnaise de présente c'est déjà bien.
j'ai certainement trouvé le soucis de ce clac clac régulier !!!
une tige de culbuteur si je me plante pas est complètement à gauche c'est la seconde on partant du calculateur sur la 900. et bien entendu le culbuteur est totalement desserré.
voila les photo.
est elle cassée ?
a t il d'autres dégâts ?
que faire ?
voila les photo.
est elle cassée ?
que faire ?
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
Re: clac clac
bonjour
tu sors la tige de culbuteur ,tu regarde si elle n'est pas tordue si pas tordue, tu la rement en place ,et tu reprend les réglages des culbuteurs
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
Re: clac clac
je viens de regarder ta photo plus en détails ,ton culbuteur avec poussoir ai HS regarde avec ceux a coté ,il manque une piece
- Twenty95
- Maitre Sporting
Re: clac clac
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-t ... 232557.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Le meme probleme apparemment.
- amalio79
Re: clac clac
oui Gaspard,gaspard30 a écrit :je viens de regarder ta photo plus en détails ,ton culbuteur avec poussoir ai HS regarde avec ceux a coté ,il manque une piece
je pense également que le poussoir est HS, et il me manque une pastille et un circlip qui doit être tomber plus bas ?
oui Twenty, j'ai regardé en cherchant sur le net le problème pourrait bien être identique.Twenty95 a écrit :http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet232557.htm
merci à toi.
ce soucis est dû à quoi à votre avis ? usure, déréglement, etc ...
j'anticipe un peu mais connaisseriez vous les valeurs (jeu des soupapes) sur la 900 car je trouve rien sur la rt.
- Twenty95
- Maitre Sporting
Re: clac clac
Usure je pense. Il suffit que le poussoir ne tienne plus la pression pour créer un jeu, ça commence a taper feraille/feraille et ça fini par casser.
Sur le poste le mec dit de régler sans jeu, ça parait coherant vu que c'est des poussoirs hydraulique.
- amalio79
Re: clac clac
question conne donc si on dit régler sans jeu c'est à dire comment ?
faut que je retrouve la ou les pièces perdues dans le moteur ?
faut que l'élément touche l'autre ! et donc qu'une cale ne passe pas ?
j'arrive pas à sortir la tige elle est comme bloquer.
comment fait on pour démonter la rampe de culbuteurs ?
- amalio79
Re: clac clac
je viens de trouver ce lien :
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-t ... 381419.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
donc c'est les 4 gros écrous à desserrer pour sortir la rampe mais il y a autre chose à faire ou à prendre comme précaution avant ?
- Twenty95
- Maitre Sporting
Re: clac clac
Bah vu comme ça, ça a l'air d'être ça, prends ton temps, des photos pour êtres sûr de tout remettre comme c'était, et désserres les écrous petit a petit pour repartir la pression.
Et pour le réglage je pense qu'il faut que tout soit en contact, c'est les poussoirs qui gèrent le jeu.
- Apprenti Swapeur
Re: clac clac
Attention à ne pas introduire de corps étranger dans les poussoirs
- amalio79
Re: clac clac
encore merci.
je risque rien à défaire la rampe de culbuteurs ?
pas de ressorts ou autre qui vont partir dans un sens !
je me doute Manu qu'il faut faire attention à ne rien mettre entre les poussoirs.
sinon bonjour les dégâts.
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
Re: clac clac
- Twenty95
- Maitre Sporting
Re: clac clac
Bah voila, ca peut pas etre plus clair.
- amalio79
Re: clac clac
j'ai pas du tout vos connaissances en mécanique, je suis vraiment novice et surtout pas confiance en moi pour aller jusque là.
de plus ma rta n'explique pas comme la vôtre en détail.
sa référence est Fiat Cinquecento tout modèles E-T-A-I.
je pensai pas que c'était si complexe que ça et pas envie de faire de connerie en ratant la procédure.
pour le moment je m'informe mais vraiment pas sûr de me lancer là dedans.
merci à vous quand même.
- Twenty95
- Maitre Sporting
Re: clac clac
Je pense que tu te mets la pression tout seul, y'a quatre écrous a enlever, apres c'est du reglage et c'est bien expliqué.
- amalio79
Re: clac clac
possible mais bon c'est pas non plus mon quotidien et ça reste nouveau, et inquiétant également la peur de faire une bêtise en plus.Twenty95 a écrit :Je pense que tu te mets la pression tout seul, y'a quatre écrous a enlever, apres c'est du reglage et c'est bien expliqué.
rampe de culbuteurs retirée laissant apparaître les guides
résultat du boulot, il me manque une pastille, et j'ai un poussoir hydraulique complètement cassé.
une photo de l'ensemble :
encore merci à vous.
- Twenty95
- Maitre Sporting
Re: clac clac
Voila t'as reussi, tu remplaces ce qui est cassé et tu remontes, sur ce genre de moteur t'as tres peu de chance de faire une connerie irréverssible.
- Maitre Swapeur
Re: clac clac
Ah cool tu t'es lancé Amalio
Courage pour la suite !
Et c'est vrai que comme dit Twenty, même en faisant des conneries, le bloc résiste assez bien
- titof53
- Seigneur Swapeur
Re: clac clac
Amalio !!!!Valou78 a écrit :Ah cool tu t'es lancé Amalio
Ps:Allez hop la
- amalio79
Re: clac clac
JUJU mp fait comme tu me le demandais.
sinon je galère à trouver les pastilles en métal par chez moi rien du tout, ni barrault, ni ad, ni rectifieur, ni fonderie etc ...
la dite pastille :
le poussoir :
la dite pastille :
le poussoir :
- Twenty95
- Maitre Sporting
Re: clac clac
Laisse faire les pros
https://www.auto-doc.fr/ina/2384308" onclick="window.open(this.href);return false;
- amalio79
Re: clac clac
mais tout d'abord je voulais remercier JUJU, un mec que j'ai rencontré et très content de faire sa connaissance.
encore merci à toi pour tout.
maintenant on revient à ce soucis.
donc je vais mettre la rampe complète des culbuteurs de JUJU à la place de la mienne puisqu'elle est en parfaite état.
ensuite il va falloir que je trouve le couple de serrage des 4 gros écrous !
puis ensuite comme mon moteur utilise des poussoirs hydrauliques il faudra certainement faire un réglage même si sur ma rta je lis qu'il n'y a aucun jeu à régler avec des cales.
donc j'en appelle à vos connaissances.
merci d'avance à vous.
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
Re: clac clac
écrou autobloquant pour goujon de fixation palier de culbuteurs a la culasse 3,9 daN.nm
david l'abarthien
Re: clac clac
y a un réglage pour un moteur a poussoir hydraulique ??
- JUJU
Re: clac clac
Content de cette rencontre aussi.
Le réglage aux soupapes ne se fait pas en fonction de la taille des pastilles ?
- Apprenti Swapeur
Re: clac clac
Exact c est un pastillage ... d ailleurs
- amalio79
Re: clac clac
merci à toi pour cette information.gaspard30 a écrit :écrou autobloquant pour goujon de fixation palier de culbuteurs a la culasse 3,9 daN.nm
david l'abarthien a écrit :y a un réglage pour un moteur a poussoir hydraulique ??
plaisir partager également JUJU.JUJU a écrit :Content de cette rencontre aussi.![]()
Manulancia a écrit :Exact c est un pastillage ... d ailleurs
mais je ne parle pas du réglage des soupapes les gars puisque je n'ai pas eu besoin aller jusqu'à ce niveau et accéder aux soupapes, je parle du jeu des culbuteurs vu que j'ai juste intervertir la rampe de JUJU avec la mienne.
puis est ce que je remonte le reste des éléments et je tente un redémarrage comme ça ou a t il une autre procédure à faire ?
- Twenty95
- Maitre Sporting
Re: clac clac
C'est expliquer dans le passage de la rta que Gaspard a posté,
Tu mets ton pistons au PMH en phase explosion, le piston en haut et les soupapes fermées quoi, tu sert la tige jusqu'a qu'il n'y ait plus de jeu et tu resserts d'un tour et quart pour mettre en précharge, les deux de chaque pistons.
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
Re: clac clac
Mettre le cylindre numéro 1 en balance (Fin d'échappement, début d'admission) et régler les soupapes d'Adm. et d'Ech. du cylindre numéro 4
Mettre le cylindre numéro 3 en balance et régler les soupapes d'Adm. et d'Ech. du cylindre numéro 2
Mettre le cylindre numéro 4 en balance et régler les soupapes d'Adm. et d'Ech. du cylindre numéro 1
Mettre le cylindre numéro 2 en balance et régler les soupapes d'Adm. et d'Ech. du cylindre numéro 3
Utilisez la méthode dite « en balance »
Tournez le moteur jusqu'à positionner les soupapes du cylindre opposé en balance : la soupape d'échappement finit de se fermer alors que celle d'admission commence à s'ouvrir. Contrôlez alors le jeu des soupapes du cylindre concerné,
- Twenty95
- Maitre Sporting
Re: clac clac
C'est pour le fire ca nan? C'est pas comme ca que c'est expliqué sur tes photos.
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
Re: clac clac
oui c'est juste la méthode pour mettre les culbuteurs en position de réglage, après il faut régler comme sur la procédure de la revue
- amalio79
Re: clac clac
d'accord dans vos explications mais alors pourquoi on dit qu'il n'y a pas de réglage à faire ? c'est même écrit sur la dite revue technique.
après j'y connais rien et j'ai pas vos compétences.
désolé d'être nul.
désolé d'être nul.
- amalio79
Re: clac clac
un peu de retour sur la Comète !!!
je viens de monter la rampe de culbuteurs qui appartenait à JUJU mais je viens de constater qu'elle n'est pas équiper de vis et d'écrous pour faire le réglage alors comment je vais là maintenant ?
ceux là signifie que son moteur n'était pas équipé de poussoirs hydrauliques !!!
- amalio79
Re: clac clac
on en apprend tout les jours donc ça veut dire qu'en 1996 certaines étaient encore équipée de poussoirs hydrauliques mais sans réglage de culbuteurs.
alors que la mienne d'avril 1994 avait l'inverse mais pas grave.
voila tout remonter.
la Comète est donc remise en forme et tourne correctement.
encore merci à JUJU.
- Ced S
Re: clac clac
Bien joué monsieur Amalio.
Bonne nouvelle si ça tourne bien
Tu as fait comment pour le jeu alors?
- amalio79
Re: clac clac
j'ai juste fait un remplacement de la rampe puisque celle de JUJU n'a pas possibilité de régler le jeu et pourtant elle était de 1996.Ced S a écrit :Bien joué monsieur Amalio.
Bonne nouvelle si ça tourne bien![]()
normalement demain je lui dégourdis les roulettes.
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
Re: clac clac
au top
