joint capuchon d'air
- amalio79
je viens de remarquer que le gros joint sous la coiffe du capuchon d'air au dessus du papillon est mort savez vous on peut en trouver ?
j'imagine que c'est du consommable.
cordialement bonne journée à vous.
- Twenty95
- Maitre Sporting
Re: joint capuchon d'air
Prends une chaise,
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 4367051627" onclick="window.open(this.href);return false;
- Apprenti Swapeur
- Type de Cento : Sporting
Bien vu en tous cas important sur l’a turbo ça pour les pertes de pression
- Twenty95
- Maitre Sporting
Bah 48€ pour un joint a la con ça fait mal.
- amalio79
putain oui ça fait mal au cul.
- Apprenti Swapeur
Ah oui effectivement le prix j aurais dis vaseline obligatoire
- Twenty95
- Maitre Sporting
Apres pour un atmo un cordon de silicone noir ca doit le faire, pour les turbos c'est plus chaud, j'avais pensé a prendre du caoutchouc au metre et le faire moi meme au cutter.
- JUJU
Pas donné, mais au moins la pièce existe. Tu veux que je regarde de mon coté amalio, j'ai peut être ça en bonne état sur mon 900 que j'ai démonté.
Tu veux les vis de la coiffe avec ??
- amalio79
en faite le vrai nom est une bague d'étanchéité.
merci d'avance.
si ça te déranges pas, regarde merci et tiens moi au jus.JUJU a écrit : Tu veux que je regarde de mon coté amalio, j'ai peut être ça en bonne état sur mon 900 que j'ai démonté.
non pas la peine j'ai trouvé mon bonheur pour les vis.JUJU a écrit :Tu veux les vis de la coiffe avec ??
merci d'avance.
- JUJU
Voilà, il est pas neuf, mais il doit pouvoir te dépanner si l'autre est bouffé.
Si tu le veux, je dois pouvoir te donner une pochette corteco de joint moteur (je l'avait acheté pour le joint de culasse, et 2-3 joints).
Et je dois avoir d'autre pièces a te donner pour ta 900 comme des plastiques intérieur, moi faut que ça dégage.
P.S. : Bien sur tu me payera que le port.
Si tu vois autre chose qui peut t'intéresser dans ce qu'il me reste de la 900, dis le moi.
- amalio79
je passe en mp si tu es ok JUJU.
- JUJU
M.P. répondue. Je vais te faire un bon colis de pièce en bonus.
Je sais que tu en fera bonne usage.
