Bruit arrière
Georges
- Type de Cento : Sporting
Bruit arrière
depuis bientôt 5 ans que j'ai la CINQ , ma fille qui la conduisait a l’époque, m'avait signalé un bruit arrière et çà depuis l’acquisition , a vrai dire j'ai changé' les amortos , silentblocs d’échappement , nous avons tout inspecté , et impossible de trouver ce bruit , on sait qu'il vient de l’arrière gauche, et franchement on trouve rien de suspect , il se produit que sur mauvaises routes , un cognement , je suis monté dans le coffre ouvert rouler sur mauvaise route pour essayer de déceler le bruit , rien , on se demande si nous n'allons pas démonter le train arrière, une piste peut être
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
Re: Bruit arrière
je pense aux silents blocs de bras arriere
j'avais le meme problème sur ma cinq bruit arriere ,
Georges
Re: Bruit arrière
on a essayé de les brasser au pied de biche , pourtant ils ont l'air ok , de plus ils sont surdimensionnés par rapport a la caisse , mais çà peut être une pistegaspard30 a écrit :je pense aux silents blocs de bras arriere
- Apprenti Swapeur
- Type de Cento : Sei Sporting kit Abarth
Re: Bruit arrière
La fixation de la roue de secours ou le cric qui tape ? Je sais c'est bête, mais à vérifier quand même.
Georges
Re: Bruit arrière
oui c'est fait , rien de ce coté lajipéair a écrit :La fixation de la roue de secours ou le cric qui tape ? Je sais c'est bête, mais à vérifier quand même.
- Fiat lux
- Seigneur Swapeur
Re: Bruit arrière
M'intéresse, j'ai exactement la même chose depuis toujours...
Je pensais que c'était la banquette arr, mais j'ai changé de banquette entre temps et exactement le même bruit dans les mêmes conditions que toi, route un peu dégradée
Amortos changés, ressorts changés, j'ai aussi vérifié les fixations essieu arr...
Sb de bras arr, faut que je regarde ça aussi !
- Apprenti Swapeur
Re: Bruit arrière
Les butées d amortisseurs arrières aussi à vérifier vécu sur l’a turbo
Georges
Re: Bruit arrière
on a même changer les changer les silentblocs de barre stab avant légèrement dégradé pensant que comme la caisse étant courte çà pouvait avoir un rapportFiat lux a écrit :M'intéresse, j'ai exactement la même chose depuis toujours...
- Twenty95
- Maitre Sporting
Re: Bruit arrière
L'échappement qui touche quelque part nan? Ça arrive pas ce genre de truc avec un tube
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
Re: Bruit arrière
moi aussi j 'ai essayer de les bouger au démonte pneus, on voit rien bouger mais quand je l'ai ai remplacer plut de bruit
- Fiat lux
- Seigneur Swapeur
Re: Bruit arrière
Pour être sûr qu'on parle de la même chose, c'est un peu comme un claquement (moi c'est arr droit me semble-t-il) assez sonore.
Gaspard30 tu n'aurais pas une photo du sb de bras arr dont tu parles (ou une vue éclatée) ? J'arrive pas à me le représenter...
J'ai aussi essayé au démonte pneu...
mais comme toi, rien qui bouge !
- Twenty95
- Maitre Sporting
Re: Bruit arrière
Vous avez rien dans les bras c'est tout
Le mieux c'est d'essayer sur une fosse avec quelqu'un qui saute dans le coffre.
- Fiat lux
- Seigneur Swapeur
Re: Bruit arrière
Je suis en train de creuser la fosse... des news dans deux semaines
Après faut trouver un nain pour sauter dans le coffre...
- Twenty95
- Maitre Sporting
Re: Bruit arrière
Sérieux tu fais une fosse?
Moi ça va on en a 8 au taff.
- Fiat lux
- Seigneur Swapeur
Re: Bruit arrière
Nan c'était pour vanner... ou alors je la creuse sur le trottoir devant chez moi ?
Suis pas sûr que le maire soit d'accord lol
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
Re: Bruit arrière
- Fiat lux
- Seigneur Swapeur
Re: Bruit arrière
Tu as changé les deux de chaque côté ?
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
Re: Bruit arrière
oui a démonter autant changer les deux silents blocs sur le bras
- Fiat lux
- Seigneur Swapeur
Re: Bruit arrière
Thanks, à mon avis ça ne lui fera pas de mal de toute façon lol !
Georges
Re: Bruit arrière
silentblocs neufsTwenty95 a écrit :L'échappement qui touche quelque part nan? Ça arrive pas ce genre de truc avec un tube.
Georges
Re: Bruit arrière
je vais les changergaspard30 a écrit :oui a démonter autant changer les deux silents blocs sur le bras
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
Re: Bruit arrière
ref silent blocs
BIRTH : 50012
FEBI BILSTEIN : 36862
MALÒ : 14621
Metalcaucho : 05717
ORIGINAL IMPERIUM : 40033
RUVILLE : 985853
SWAG : 70 93 6862
STC - T405717
BIRTH : 50012
MALÒ : 14621
Metalcaucho : 05717
RUVILLE : 985853
SWAG : 70 93 6862
STC - T405717
- Fiat lux
- Seigneur Swapeur
Re: Bruit arrière
Waouuuuh
Ce forum et ses membres sont incroyables ! Quelle entraide... Ça fait quelques années et je kiffe toujours autant
Georges
Re: Bruit arrière
je vais mettre en powerflex
merci
pourquoi les powerflex n'ont pas de support métal comme les caoutchouc
Re: Bruit arrière
Moi j'ai mis des Strongflex et y'a un insert en métalGeorges a écrit :je vais mettre en powerflexmerci
Sinon, les attaches de ton pare-chocs sont en bon état ?
Et les silent-blocks de ton échappement ?
Ton coffre verrouille bien ?
Jamais évident de trouver à distance
Georges
Re: Bruit arrière
tout est ok de ce cotéjéjé130tc a écrit :Moi j'ai mis des Strongflex et y'a un insert en métalGeorges a écrit :je vais mettre en powerflexmerci
il y en 2 sortes
https://www.strongflex.eu/en/86-fiat-cinquecento-91-98" onclick="window.open(this.href);return false;
- nicolas3334
Re: Bruit arrière
J'ai eu le même problème résolu par mon garagiste par le changement du bras suspension arrière gauche.
Mais peut etre que les silent block suffissents...
Z4 & Cinque
Georges
Re: Bruit arrière
je commande les jaunes je monte et je vous dis
Re: Bruit arrière
Prend des rouges il suffisent largement. Ils sont légèrement supérieur à l'origine.
Les jaunes sont franchement plus raide. Pour avoir eu ma cinque full 90 SHa c'est raide très raide
Georges
Re: Bruit arrière
c'est commandé trop tardNotch a écrit :Prend des rouges il suffisent largement. Ils sont légèrement supérieur à l'origine.
Georges
Re: Bruit arrière
trop tard pour mon vieux dos aussi
- Apprenti Swapeur
Re: Bruit arrière
C est clair j ai du rouge à l avant et c est déjà très bien en strongflex
Georges
Re: Bruit arrière
j'ai changé ma commande ils seront rouge
Georges
Re: Bruit arrière
Ayé problème résolu , silentblocs changés et plus de bruit
en voiture Simone et tutut broum broum
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
Re: Bruit arrière
super au top
- Apprenti Swapeur
Re: Bruit arrière
Bien vu !
- Fiat lux
- Seigneur Swapeur
Re: Bruit arrière
Bah du coup je sais quoi faire pour mon "bruit" à moi aussi !
Pas trop compliqué à faire ?
Georges
Re: Bruit arrière
c'est pas trop compliqué , les anciens ont étés dur a sortir collé , chalumeau oblige , les nouveaux se mettent bien en place , la graisse est fournie avec , et quel confort de conduite , tu peux commander ici
sérieux et rapide environ 1 semaine j'ai prix les rouges , quel confort de conduite
je voulais tous vous remerciez pour votre aide précieuse merci
Georges
Re: Bruit arrière
il est vrai qu'a l’œil nu tu ne peux pas identifié la panne, c'est a l’intérieur qu'ils étaient bouffés , même un ct pourtant pointu ne détecte pasGeorges a écrit :c'est pas trop compliqué , les anciens ont étés dur a sortir collé , chalumeau oblige , les nouveaux se mettent bien en place , la graisse est fournie avec , et quel confort de conduite , tu peux commander ici
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
Re: Bruit arrière
comme je te l'avais dit précédament meme en faisant levier avec un démonte pneus on vois rien bougé
Georges
Re: Bruit arrière
exactgaspard30 a écrit :comme je te l'avais dit précédament meme en faisant levier avec un démonte pneus on vois rien bougé
Georges
Re: Bruit arrière
encore merci a tous pour la résolution de la panne
