La bougie idéale
Publié : mer. 21 sept. 2011 16:26
Je vais bientôt devoir faire la révision de cacahouète et je pense changer les bougies pour l'hiver, du coup là j'étais en bosh Platine-Ir et j'ai souvenir qu'il avait eu des indications mais sur l'ancien forum !
Du coup quelles bougies vous préconiseriez ?
Etat : Joint de cucu refait fin 2009 avec AAC 1.2. Admission d'origine pour l'instant mais dès que je trouve un champignon de 1.2l elle y passe avec tubulure et boite à air BMC.
Précision importante je roule a l'e10
Re: La bougie idéale
Publié : mer. 21 sept. 2011 17:51
par Gribouilly
Hello.
J'ai mis du Bosch FR 6 DC :
http://www.mister-auto.com/bougie-d-all ... 0!593.html
Elles sont un indice plus froide que l'origine et sont pas chères.
Publié : ven. 23 sept. 2011 22:38
par Will-Hunter
Euh juste un ptit truc en aparté, même si tu trouve "la" bougie idéale, si ta pas ces trois soeur avec, tu va pas allé loin. ..............................................................................
.............trop loin pour que vous me tapiez....
Publié : sam. 24 sept. 2011 07:44
Will tu fais un régime a base de clown en ce moment !! Il est pas sortable !!
Publié : sam. 24 sept. 2011 22:42
par roadracer
sur l'ancien forum on conseiller les NGK BKR7EVX platinium c(est toujours d'actualité ? et vous les achetez ou ?
Publié : dim. 25 sept. 2011 09:49
par Hum91
Idem pour les bosch est RAS, elle marche super bien....
Publié : dim. 25 sept. 2011 10:06
par Gribouilly
Ben ouais. Mettre du irridium sur une Cinque ou Sei d'origine ou même avec 2-3 bricoles c'est donne du Nutella aux poules !!!
Et sachez aussi que ça dure moins longtemps qu'une classique.
Publié : dim. 25 sept. 2011 19:53
par roadracer
d'aprés toi quelle bougie faut il?
Publié : dim. 25 sept. 2011 19:59
A priori on avait déjà parlé des ngk mais pour l'instant j'ai des d6 aussi
Publié : dim. 25 sept. 2011 20:21
par roadracer
je vais changer les miennes mais je ne retrouve plus les references de celles préconisées sur le forum si quelqu'un à ça sous la main ...
Publié : mar. 27 sept. 2011 11:13
par roadracer
personne ?
Publié : mar. 27 sept. 2011 13:10
par Will-Hunter
Publié : mer. 5 oct. 2011 12:15
par thomate
Il y as des promo sur Oscaro, vous conseillez lesquel ? ( je vais en profiter
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage ... 549-275-gt
Ps: non je ne suis pas mort
juste un peu débordé
Publié : mer. 5 oct. 2011 12:28
par Hum91
Publié : mer. 5 oct. 2011 12:30
Publié : mer. 5 oct. 2011 12:39
par Hum91
la Super Plus de chez Bosh est bien mais ne fais peur car elle est prévu initialement pour les véhicule GPL...qui ont température de combustion plus élevé et du coup pour nos ptit moulin je préfère reste sur de la Super classique
Après les gout et les couleurs !!!!
Publié : mer. 5 oct. 2011 12:47
Les super classique c'est les d7 ?
Publié : mer. 5 oct. 2011 12:48
par Hum91
Notch a écrit :Les super classique c'est les d7 ?
celles-ci
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage ... 9312-686-p
Perso j'en suis super content
Publié : mer. 5 oct. 2011 20:50
par thomate
donc les dernières c'est good ?
Publié : mer. 5 oct. 2011 21:08
par Hum91
ce sont de bonne bougie,
jamais eu de Pb meme en hiver par grand froid la voiture dort dehors.....et même après une nuit complète de pluie aucun soucis d'humidité.
forcement au niveau du rendement en perf on est assez proche de l'origine. mais perso c'est ce que je recherche.....pour mon DailyCar
Publié : mer. 5 oct. 2011 21:38
par Gribouilly
On n'a pas des moteurs de sport non plus ...
Publié : jeu. 6 oct. 2011 07:04
par Hum91
Gribouilly a écrit :On n'a pas des moteurs de sport non plus ...
au moins on est d'accord sur ce point ....
Publié : jeu. 6 oct. 2011 11:25
par roadracer
c'est difficile à changer ?
Publié : jeu. 6 oct. 2011 11:37
Non,
- Tu débranche ton faisceau
- Tu enlèves les bougies avec la clef qui va bien
- Tu mets les nouvelles sans trop les serré sinon elle casse
- Tu rebranches le faisceau
Et c'est reparti
Publié : jeu. 6 oct. 2011 12:30
par Hum91
Neness a écrit :Non,
Et c'est reparti
On peut pas faire plus simple......
Publié : jeu. 6 oct. 2011 12:39
c'est claire
Publié : jeu. 6 oct. 2011 19:00
par Gribouilly
Et pourtant c'est pas si simple ...
Car i faut enlever la boite a air, et chez moi sur mes 3 Fire , j'ai du défaire le câble daccelo pour accéder a la bougie n2.
Mais bon, c'est 2mn de plus quoi.
Publié : jeu. 6 oct. 2011 19:12
par Hum91
Gribouilly a écrit :Et pourtant c'est pas si simple ...
en dehors de la boite a air..... jamais eu de complication !!!!!
Publié : jeu. 6 oct. 2011 19:19
Avec une clé a cardan ça passe meme avec le cable
Publié : jeu. 6 oct. 2011 20:12
par roadracer
comme sur un vespa ...par contre quel type de clef convient le mieux ?
Publié : jeu. 6 oct. 2011 20:56
J'ai perso une clé a bougie classique : manche en T avec cardan et porte douille en 1/4 +douille de 16
Publié : jeu. 6 oct. 2011 21:30
par GTi-Access
Gribouilly je suis pas ok avec toi l'iridium a une durée de vie plus longue qu'une bougie classique, mais vu le prix c'est clair que c'est chère pour un petit moulin.
Moi j'ai des Beru ultra X
Publié : mer. 26 oct. 2011 20:28
par MCSlance33
En es-tu content de tes bougies BERU Ultra X (c'est bien celles à 4 électrodes?).
Je te demande parce que comme j'avais une conso trop grande et que je venais d'acheter ma cinqué, je m'étais dit que ça ne lui ferait que du bien un bon entretien complet incluant les bougies, et j'avais changé mes bougies par les Ultra X de BERU.
Comme la conso n'a absolument pas diminué, je l'ai amené chez AD pour un check up, et le mécano n'a rien trouvé sauf "filtre à air non conforme" (celui que j'avais trouvé dans le commerce est le petit modèle, il faut le grand pour la boite à air), un faisceau d'allumage à changer et des bougies non conformes (les BERU Ultra X).
Du coup je m'interroge quant à l'éventuel intérêt de rechanger ces bougies...
Qu'en pensez-vous?
Publié : lun. 26 nov. 2012 11:21
par TTFAB
remontage de post
vous conseillez quoi finalement ???
car les liens sont morts
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage ... 069-826-gt
Beru Ultra ?
Beru ultra X platinium
Bosch Super Plus
Bosch Super
Bosch Super 4
Bosch platine +
Bosch Platine IR
j'hallucine le nombre de ref
merci
Publié : lun. 26 nov. 2012 11:38
TTFAB a écrit :remontage de post
Beru Ultra ?
Bosch Super Plus
Bosch Super
Bosch Super 4
Bosch platine +
Bosch Platine IR
merci
Prends ça :
Publié : lun. 26 nov. 2012 12:30
Surtout en simple electrode car celle avec 2 ou 3 ou 4 et j'en passe c'est de la merde...
Publié : lun. 26 nov. 2012 19:26
par TTFAB
Merci Notch c'est commandé
Publié : mar. 27 nov. 2012 21:15
par pecore32
Ngk bpr7 et titine demare bien malgres dorme dehors
Publié : mer. 28 nov. 2012 10:37
par TTFAB
c'est quoi la précau du couple de serrage a la clef dynamo ???
Publié : mer. 19 déc. 2012 20:24
par Gribouilly
TTFAB a écrit :c'est quoi la précau du couple de serrage a la clef dynamo ???
Tu sers les bougies à la clé dynamo ???
Et aussi les écrou de roues ??
Allons, te prends pas la tête. Pas trop fort mais pas trop peu quoi. Rien de plus.
Ne pas prendre de rallonge ou autre, pour pa décupler sa force !
Publié : jeu. 20 déc. 2012 12:17
par xarena
pecore32 a écrit :Ngk bpr7 et titine demare bien malgres dorme dehors
+500!
Nothing but NGK R... les Iridium sur une auto d'origine, c'est pour le folklore...
Publié : jeu. 20 déc. 2012 12:23
par xarena
tkt, serrage angulaire! Si t'as une rondelle à écraser c'est 1/2tour à 2/3 tour, si t'as une portée direct ( jamais fait, mais ça existe) 1/4 ou 1/6 de tour, à voir... Le ressenti de mécanicien replace tout les cadrans!
D'ailleurs, pour le changement de bougies, douille de 16 + grande rallonge + cliquet pour 1-3-4, cardan de la boite à cliquet pour la 2, et ça s'est très bien passé pour moi.
Publié : mar. 16 sept. 2014 09:13
par Psypsy
Je up un peu le sujet.
Je vais changer mes bougies parce qu'elles ne sont même pas toutes identiques en ce moment XD
Vu que j'ai monté un joli faisceau, je vais pas aller jusqu’à mettre de l’iridium, mais je vais quand même mettre du platinium.
Et vu ce qui a été dit sur le forum je pensais prendre de NGK BKR7EVX
Donc j'hésite entre ces 2 la :
http://japansparkplugs.com/boutique/fr/ ... vx-11.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et
http://japansparkplugs.com/boutique/fr/ ... r7evx.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ca change quoi le "-11" à la fin du nom de la bougie ?
Publié : mar. 16 sept. 2014 13:53
Le -11 à la fin spécifie un écratement de l'electrode de 1,1 mm.
Par défaut il est de 0,8/0,9 mm sur les versions standard
Il te faut les standards.
Publié : mar. 16 sept. 2014 14:00
par Psypsy
Ok merci Notch
Bon bah je commande alors ^^
Publié : mar. 16 sept. 2014 14:03
par Gribouilly
Au passage.
NGK precaunise :
M10 : 10-12Nm
M12 : 15-20Nm
M14 : 25-30Nm
Publié : mer. 17 sept. 2014 12:06
par blegoff
30Nm c'est le couple de serrage des vis de culasse, et il me semble qu'elle sont plus petite qu'une bougie donc c'est raisonnable comme couple
Publié : mer. 17 sept. 2014 15:18
par Gribouilly
Ah nan nan, on parle de Newton là !!!
Les vis de culasse c'est en DaN !!!
Serre une culasse à 30Nm, tu vas pas aller bien loin
Publié : mer. 17 sept. 2014 15:23
Gribouilly a écrit :Ah nan nan, on parle de Newton là !!!
Autant serré la culasse a la main avec le cliquer de 1/4 !!! Là au moins t'es sur que la douille passe alaise !
