Attention aux crics sur cinquecento
Publié : sam. 14 juil. 2018 22:11
par gargamel
Coucou,
juste un petit message pour vous dire de faire très attention avec vos crics quand vous bricolez car sur ma cinquecento, la vis sans fin qui permet de lever ou de baisser le cric et le véhicule s'est foirée dans son filetage et la fiat est ressedescendue d'un coup !!!
Heureusement dans mon cas, je me met jamais sous une voiture levée par un cric, il ne faut jamais faire ça ! et j'avais remis la roue et c'était au moment de faire déscendre la voiture que ça l'a fait...
Le cric était en parfait état de conservation, pas de rouille ni rien, et intervention sur un sol plat cimenté..., rien ne laissait penser qu'il y avait un soucis, si ce n'est la dureté de la mannivelle qui m'a mis la puce à l'oreille une fois le mal fait,
donc faites bien gaffe avec tous vos crics, comme il est préconisé de partout il ne faut jamais bricoler en dessous d'un cric et il y a pas de honte d'être une "flipette" quand on bricole et de travailler toujours avec beaucoup de marge de sécurité.
Même les chandelles, je n'ai pas confiance, j'ai tendance à les doubler avec un tronc d'arbre épais tenu debout ou des morceaux de bastains empilés si une soudure lache, ça serait con de finir écrasé betement...
Faites donc gaffe avec ces histoires de cric et de levage,
Re: Attention aux crics sur cinquecento
Publié : dim. 15 juil. 2018 08:35
Outch, tu as eu chaud !
Le mien n'a jamais eu de souci... de toute façon, faut faire gaffe avec tous les crics. T'as eu de la chance finalement
Publié : dim. 15 juil. 2018 10:16
par Fiat lux
Bien vrai, et élémentaire...
Si on doit bosser en-dessous, pas de cric !
J'ai un collègue mécano (en plus !) qui s'est fait avoir un week-end chez lui, heureusement pas tout à fait dessous... contusions et côtes cassées
Publié : dim. 15 juil. 2018 11:17
par sniperdod
Quelque soir le cric il faut très attention
Pour ma part c'est cric pour la lever et après cric plus chandelles comme ca ca ne bouge pas !
Publié : dim. 15 juil. 2018 21:24
par gargamel
ouais, chaque année il y a des cas comme ça, comme quoi faut faire attention et pas hésiter à en parler autour de soi de jamais se mettre sous une voiture non sécurisée.
et les crics des cinquecento = danger !!! le mien s'est foiré d'un coup !
Publié : mar. 17 juil. 2018 19:29
par JUJU
Tu a utilisé le cric de service ?
Oublie les crics de service, j'ai 2 crics rouleurs, et 12 chandelles, 4 modèles différents, et 2 bloc de caoutchou à mettre sur les crics pour pas enfoncer les bas de caisse.
Je me suis déjà fais peur avec ces crics de serice, c'est de la merde...
Publié : mar. 17 juil. 2018 19:45
Arrêtez de dire que c'est de la merde, moi j'ai jamais eu de souci en l'ayant utilisé plusieurs fois !
Publié : mar. 17 juil. 2018 20:15
par JUJU
Moi j'ai défoncé un bas de caisse et une portière avec ces crics. Et j'étais sur terrain plat et tout et tout.
Et c'était déjà arrivé une autre fois avec une aile.
Vraiment trop dangereux, et ça ruine les bas de caisse je trouve.
Et la première fois que j'ai crevé avec la 206, j'ai du changé sur le bord de la route le pneu, l'horreur.
Vraiment de mauvaise expérience avec. Du coup celui de la fiat je l'ai jamais utilisé. Et il va rester dans le coffre. XD
Publié : mar. 17 juil. 2018 20:24
par fuckin'easy
jéjé130tc a écrit :Arrêtez de dire que c'est de la merde, moi j'ai jamais eu de souci en l'ayant utilisé plusieurs fois !
J'suis du même avis que Jéjé... Jamais eu de souci avec mes crics d'origine !
Dans tous les cas, on n'intervient
JAMAIS sous une voiture maintenue par le seul cric... Les chandelles sont
OBLIGATOIRES avant toute intervention !!!
Publié : mar. 17 juil. 2018 20:33
JUJU a écrit :Moi j'ai
Vraiment
Tu vois Juju, comme quoi on colporte des trucs et...
Publié : mer. 18 juil. 2018 04:19
par sportaing
attention au cric rouleur aussi ...
il y a peu le mien a laché ( une merdouille acheté en centre auto 30 euro il y a 3 ans ) d un coup ça fait bizare et heureusement moi aussi je met toujours des chandelles sinon ben l auto etait par terre
je l ai ouvert part curiosité c est un joint spy qui a éclaté pourtant il était pas en surcharge avec la cinquécento car il était fait pour levé 1,5 tonne le machin
bref tout cella pour dire ne jamais avoir confiance a un cric sans chandelles en sécurité au cas ou
Publié : mer. 18 juil. 2018 11:11
par JUJU
Celui de la twouingo de la merde, celui de la 206 pas rassurant.
Publié : mer. 18 juil. 2018 20:38
par jipéair
J'ai aussi un cric rouleur et je ne me suis jamais posé la question qu'il pouvait lâcher. Je vais y penser.
Je vais utiliser en plus mes chandelles neuves qui n'ont jamais servi depuis au moins 30 ans ! "Que le grand cric me croque si je mens" comme disait le capitaine Haddock !
Publié : dim. 22 juil. 2018 09:09
par gargamel
même les chandelles, surtout celles stockées depuis 30ans ( rouille interne dans les jonctions ? ) comment être sure que quelque chose ne va pas lacher, générant un drame ?
Publié : dim. 22 juil. 2018 12:17
par JUJU
Contrairement à une idée en vogue, le risque zéro n'existe pas.
