Bon, bin voilà...
J'ai besoin d'un ensemble cohérent calculo (sans puce spécialement), transpondeur, clé de 1.1 spi
Ou un calculo sans anti démarrage (phase 1)... mais je crois que ça c'est plutôt un graal !
Merci d'avance
[RECH] ensemble calculo 1.1 spi
- Fiat lux
- Seigneur Swapeur
- titof53
- Seigneur Swapeur
Re: [RECH] ensemble calculo 1.1 spi
Salut mon Michel
Bah j'ai bien un calculo transpondeur et boitier noir de coté mais il ce mettais a déconné parfois
..........du coup j'ai pécho y'a 4 ans le saint gral en casse un 94 et plus d'emmerdes
Ps/au mieux trouve une puce sans immo ou fait faire un déblocage du boitier
- Fiat lux
- Seigneur Swapeur
Bin le problème reste entier mon bon Titof...
Quand je monte ma nouvelle puce dans mon boitier (pas de transpondeur et pas la clé correspondante), pas de pompe et pas d'allumage... normal si la puce est codée !
Mais quand je remonte mon ancienne puce (sans immo) dans le boitier (comme avant quoi)... pas de pompe à essence et pas d'allumage non plus
Quand je monte un boitier 1.2 75 (avec ou sans le transpondeur et la clé), j'ai la pompe à essence mais pas l'allumage
C'est quoi ce bordel en fait... je n'y comprends rien !
Tout a été vérifié, fusibles, relais, masses, connexions...
- Apprenti Swapeur
- Type de Cento : Sporting
Le calculo mpi 1,2 est code donc module clef transpondeur apparié au calculo obligatoire sinon achat d un immo off
altifly
- Type de Cento : sei noire
bonjour,
sur une cinque de 96 qui n'a plus qu'une clé je souhaiterais faire un immo OFF, quelqu'un pour faire un point sur les diverses solutions sans que ça coute le prix de la bagnole?
J'envisage également de programmer le transponder éventuellement (j'ai fait tailler 1 clé sup), mais c'est vrai que dans l'ideal j'aimerais simplement me debarrasser de cette source de pannee!
IAW 16F.EB (pas sur ce que soit celui d'origine d'ailleurs..)
Le transpondeur ne serait pas ID13 (j'en ai acheté 1 vierge le cordonnier ne parvient pas à le copier..)
