jeu soupape
Publié : dim. 29 avr. 2018 11:58
par stefdu02
Bon, c'est pourtant simple, je cherche le jeu aux soupapes sur le 1.1 fire, j'ai cherché sur le forum et gogol mais rien , beaucoup de blabla mais pas cette chose simple de la valeur du jeu!
Par la meme occasion si quelqu'un a le couple palier acc!
merci
Re: jeu soupape
Publié : dim. 29 avr. 2018 12:11
par Fiat lux
regarde dans la rta en ligne ici : sur le serveur de Notch :
http://slm38.free.fr
Tu devrais trouver ton bonheur
Re: jeu soupape
Publié : dim. 29 avr. 2018 17:19
par stefdu02
j'ai passé 1h00 sur les fichiers pdf et pas trouvé.
J' ai vu sur un forum mais j'ai un doute : 0.4 et 0.5 .
Quelqu'un pour confirmer?
Re: jeu soupape
Publié : dim. 29 avr. 2018 17:57
par Fiat lux
Bon, j'ai pris ma rta papier du coup...
paliers d'aac : m.daN ou m.kg : 2 (vis m8) 1 (vis m6)
jeu de fonctionnement soupapes (à froid) :
Adm 0,40 +ou- 0,05 mm.
Ech 0,50 +ou- 0,05 mm.
Voili voilou
Re: jeu soupape
Publié : dim. 29 avr. 2018 18:09
par Fiat lux
Sinon
Jeu aux soupapes c'était sur : la 1ère page du fichier rta sporting.pdf qui est sur le serveur (et page 33 de la rta)
Et serrage au coup des paliers d'aac : 4ème page du fichier rta sporting.pdf qui est sur le serveur (et page 36 de la rta)
Stef >>> ophtalmo avant de toucher à tes soupapes et à ton AAC
Re: jeu soupape
Publié : dim. 29 avr. 2018 18:15
par stefdu02
merci pour les infos
je comprends mieux le clic clic moteur, j'ai jusque 0.7 de jeu!
je viens de controler, j'ai bien les lunettes et ce sont bien les miennes.
Re: jeu soupape
Publié : dim. 29 avr. 2018 18:22
par Fiat lux
