Courroie de distri ?
Publié : ven. 30 mars 2018 08:32
par Fiat lux
Hello tt le monde,
Bon aller, la question con du mois...
J'ai noté que c'était 104 ou 125 dents pour la distri !
Est-ce qu'il est possible d'identifier la courroie de distri en visuel avant de démonter ?
Pour la courroie d'accessoire, c'est écrit dessus, alors pourquoi pas la distri ?
Merci les gars
Re: Courroie de distri ?
Publié : ven. 30 mars 2018 09:59
par Psypsy
A confirmer, mais je crois que la 125 dents c'est pas quand tu as la clim ?
Publié : ven. 30 mars 2018 10:24
par Fiat lux
Ça, ce serait chouette...
Si quelqu'un peu confirmer svp ?
Pour ma seicento sporting de 1998... sans clim et sans DA !
Publié : ven. 30 mars 2018 17:16
par HIP44
Michel,
As-tu retiré le carter en plastique qui se trouve en bout d'accord. Tu devrai pouvoir identifier facilement ta courroie.
Je crois que c'est juste 2 vis.
Publié : ven. 30 mars 2018 17:33
par Fiat lux
Hello Phil,
Tu parles du carter supérieur, qui couvre la couronne d'AAC ?
Si c'est ça, tant mieux, je vais regarder demain matin car Piou-piou est au garage de l'asso pour pouvoir bosser à l'abris !
Publié : ven. 30 mars 2018 19:27
par Fiat lux
Bon a priori, c'est pas gagné non plus, même si j’arrive à lire la ref de la courroie
Parce que je viens de voir qu'il y a aussi des pompes à eau à 20 dents et d'autres à 24 dents pffffff !
Difficile de commander un kit distri sans démonter donc... ou alors bonne courroie =forcément bonne pompe à eau ?
Publié : ven. 30 mars 2018 20:06
par HIP44
Oui Michel, d'où l'intérêt d'acheter le kit complet
Publié : ven. 30 mars 2018 21:07
par Fiat lux
Ok merci Phil
Je vais essayer de lire ma courroie demain du coup
Publié : sam. 31 mars 2018 08:14
HIP44 a écrit :Michel,
Oui, y'a certainement la référence, même usée ou salie.
Allez Mitchy
Publié : sam. 31 mars 2018 18:20
par Fiat lux
Voilà c'est fait... 104 dents donc !
Mais... J'ai une question importante !
Sur quoi prenez-vous repère au niveau du vilebrequin svp ? Sur l'arrête gauche du carter autour de la roue dentée ?
Si c'est ça... bin j'étais décalé de 2 dents
Autre question, il y a un joint spi derrière la roue dentée du vilebrequin ? On peut le changer sans démonter le carter d'huile ? Je pense qu'il n'est plus très efficace... plein d'huile autour.
Merci les amis !
Publié : sam. 31 mars 2018 19:36
Fiat lux a écrit :Voilà c'est fait... 104 dents donc !
Merci les amis !
Oui c'est l'espèce d'excroissance du carter, côté gauche
Et en haut, l'encoche coté gauche aussi !
Oui y'a un spi, l'idéal est un coup de clé à choc pour sortir la vis.
Publié : sam. 31 mars 2018 20:01
par Fiat lux
Ok, merci Jé, donc avec la courroie dessus, si tu alignes le repère culasse il faut forcément que le repère vilo soit au bon endroit si j'ai bien compris le principe ?
Moi c'était pas le cas, quand j'alignais au niveau culkasse, le vilo était bien décalé d'une ou deux dents
De là à expliquer mes problèmes de ralenti qui parfois tenait et parfois pas ?????
Publié : sam. 31 mars 2018 21:40
par gaspard30
Publié : dim. 1 avr. 2018 07:17
par pasto
2 dents ça commence à faire beaucoup et cela aurait impacté le fonctionnement moteur en général et pas que le ralenti.
Ton problème était plutôt la phase de dash pot (frein de retour au ralenti) après une décélération en phase de cut off (injection coupée).
HS ON:
j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper car je dois finir la reprog de mon coupé mais j'ai pas abandonné la sei; la reprog avec le pap 32 à 100% Bio marche très bien (et assez fort, y a qu'à regarder mes premiers chronos
) c 'est un régal ;mais je vais ensuite revenir à la reprog avec le pap 36 à 100% bio .
car je pense qu'il y a moyen de faire un truc assez sympa
HS OFF
Publié : dim. 1 avr. 2018 08:53
par Fiat lux
Hello Gaspard,
Merci, j'ai la revue papier, mais quand tu regardes la photo zoomée du réglage vilo... bin c'est pas très clair quand même ! J'en ai déduit qu'il fallait s'aligner avec le bord vertical du carter qu'il y a à cet endroit ! Pourquoi ils n'ont pas mis une entaille comme dans la culasse ?
Hello Pasto, mais justement je me demandais pourquoi je n'ai pas eu plus de symptômes que simplement le ralenti (problème que tu connais bien aussi) avec ce décalage ? Elle ratatouillait un peu au démarrage à froid mais après deux trois accel ça passait...
J'espère que tu vas y arriver avec tes réglages, parce que je trouve ça génial !
Aller pour les spécialistes de la RTA : J'ai bien lu ? 3 phases de serrage culasse ? Une fois dynamo et deux fois angles 90° ?
J'y retourne lundi après-midi, je m'attaque au démontage pompe à eau et culasse...
Publié : dim. 1 avr. 2018 18:26
par HIP44
Michel,
As-tu déjà acheté ton kit de distri?
Si pas encore, j'ai un kit neuf de marque GATES (Top Qualité) pour ton auto.
Pis en cherchant bien, j'ai une courroie d'accessoires, un jeu de bougies ...
Passe un coup de fil direct pour en savoir plus.
Publié : dim. 1 avr. 2018 18:59
En tout cas je te confirme les repères, Mitchy !
Finalement, une fois qu'on se dit que ce sont bien les repères, ils ne sont pas si cheloux
Publié : dim. 1 avr. 2018 20:52
par Fiat lux
Hello les gars,
Phil, merde... j'ai commandé mon kit avec pompe à eau hier soir déjà
Jéjé, oui p:lutôt d'accord, mais il faut dire que quand tu es en face tu ne vois pas vraiment bien l'arrête verticale du carter
, mais bon maintenant que je le sais
