help durites boitier papillon
Publié : lun. 26 mars 2018 11:03
Hello tous,
J'etais tout content en train de remonter ma culasse de sei quand... horreur... malheur...
je n'arrive pas à retrouver ce qui se branche à l'arriere du boiter papillon...
(j'ai des photos... faut que je trouve à les uploader du telephone...)
Donc quand on regarde du dessus le boitier pap... sur l'arriere il y a 3 durites... A gauche une qui vient d'une durite de refroidissement et à droite deux superposées. Celle du dessus est une durite noire qui est raccordée à une durite plastique bleue... et celle du dessous... ben j'sais po... j'en vois plus la trace nulle part
Une idée pour m'orienter?
merci par avance
merci par avance
