Brancher un port USB ?
Publié : dim. 11 févr. 2018 21:19
Hello !
Je viens d'acheter une prise USB et ça comporte deux fils : un + rouge et un - noir.
Y'a juste à relier le + à la batterie et l'autre à une masse et c'est ok ?
https://www.classicautoelec.com/fr/allu ... selle.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci !
Re: Brancher un port USB ?
Publié : dim. 11 févr. 2018 21:38
par Ced S
Oui, aussi simple que cela.
Rajoute un petit fusible au cas où.
Publié : dim. 11 févr. 2018 23:03
par david l'abarthien
besoin de musique dans la cappriciosa ?? :mrgreen:
Publié : lun. 12 févr. 2018 05:13
Ced S a écrit :Oui, aussi simple que cela.
Merci Cédric.
Oui un fusible, c'est plus prudent !
david l'abarthien a écrit :besoin de musique dans la cappriciosa ?? :mrgreen:
Lol nan c'est pour la 850 :)
Publié : lun. 12 févr. 2018 17:25
D'ailleurs, quel fusible mettre ?
8A, Est-ce suffisant
Publié : lun. 12 févr. 2018 18:15
par Ced S
Si c'est pour charger ton portable, 2A suffisent. Avec 8A, tu ne protégés pas grand chose.
Tout dépend de la puissance de ton consommateur.
I=P/U.
Publié : lun. 12 févr. 2018 18:48
Ced S a écrit :Si c'est pour charger ton portable, 2A suffisent. Avec 8A, tu ne protégés pas grand chose.
I=P/U.
Merci de m'avoir donné la valeur car les formules et moi...
J'ai beau regarder avec plaisir the Big Bang Theory, ça ne me rend pas plus érudit sur le sujet Sciences en général :lol:
Publié : lun. 12 févr. 2018 21:36
Attention la norme usb c'est du 5v pas du 12v. Je ne sais pas ce que tu veux alimenter mais tu risque de le faire griller si tu te branche sur la batterie directement.
Publié : lun. 12 févr. 2018 21:38
Notch a écrit :Attention la norme usb c'est du 5v pas du 12v. Je ne sais pas ce que tu veux alimenter mais tu risque de le faire griller si tu te branche sur la batterie directement.
Oui merci.
C'est pour le téléphone et le vendeur (de Classic Auto Elec) vu à Rétromobile me l'a confirmé ;)
J'essaierai avec mon vieux samschiotte :D
Publié : lun. 12 févr. 2018 21:44
Ok il doit y avoir un peu d'électronique dedans pour abaisser la tension.
Publié : lun. 12 févr. 2018 22:51
par Ced S
Il doit effectivement y avoir un petit transfo.
Certains font allume-cigare et USB en même temps.
On les alimente en 12v.
Publié : ven. 9 mars 2018 13:34
par blegoff
par securité branche le sur le plus apres contact, on ne sais jamais en general ces trucs viennent de chine et grille facilement, ce serait bete de foutre le feu a la caisse.
Concernant le fusible un 1 ampere suffit si ton transfo fournis du 2a en 5 v cela te fait du 10w,(2x5) pour avoir la puissance consommé en 12v il suffit de faire 10w / 12v ca te fait du 0.83 ampere avec la perte du a la transformation tu dois etre a 0.85 0.9, 1 ampere suffira donc. l'objectif d'un fusible c'est qu'il saute quand ca consomme plus que ca devrait ;-)
Publié : dim. 11 mars 2018 21:49
par Gribouilly
Jeje, j'ai installé un bloc port USB sur mon quad et c'est prévu directement dedans normalement.
Ah ben je viens de voir ton lien et c'est exactement le même que j'ai installé donc vas y fonce.
