[VEND] Cinquecento beaucoup de pièces
Je vends un certain nombre de pièces
[ ] Kit amortisseurs TA technix -40/-40 prémonté - 100€
[ Vendu Twenty95 ] Barre anti rapprochement alu - 20€
[ Vendu Twenty95 ] Barre av inf omp - 20€
[ ] Papillon 75 alésé avec cale - 90€
[ ] Aac 75 - 75€
[ ] Kit sonde température et pression huile avec adaptateurs et support - 100€
[ ] Kit admission - 75€
[ ] Kit déport de batterie - 50€
[ ] Casquette de tableau de bord floquée avec voltmètre - 40€
[ ] Ventilateur type spal - 10€
[ ] Silencieux Remus inox - 50€
[ ] Harnais 4 points omp de 1991 les sangles sont en bon état. - 30€
[ ] Volant moteur allégé -1kg -50€
[ VENDU DENIS ] Faisceau de bougies 8 mm Powertec - 15€
[ ] Durite avia avant neuves jamais montées - 20€
Expédition possible pour les petites pièces via mondial Relay et paiement via PayPal ou cheque.
Re: [VEND] Cinquecento beaucoup de pièces
Message par Twenty95 »
Tu peux expédié ?
Oui possible ça dépend pour quoi. Les suspensions ça va être difficile
Les 2 bar et le pap.
Il est réalésé a combien?
La bar supérieur est compatible seicento?
Les 2 barres passent sur Sei mais pas sur les Sei en MPI.
Mpi d'origine ou swap aussi?
Et le papillon c'est quel diamètre?
Non juste les mpi d'origine.
Pour le papillon c'est l'alésage classique du papillon de 38 pour montage sur un collecteur de soi.
Donc c'est juste celui de Palio sans l'escalier à l'intérieur.
OK jvais te prendre les bar
On passe en Mp
Tu peux me mettre une photo de la casquette floquée pliz ?
Je t'envoie ça par MMS ce soir en rentrant
la chicane
Message par la chicane »
Intéressé par 2/3 trucs :
[ ] Aac 75 - 75€
[ ] Faisceau de bougies 8 mm - 15€
Il ressemble à quoi le ventilo ?
Le papillon est plug & play sur une cinquécento sporting ?
Type de Cento : Sporting
Message par Manulancia »
Papillon plug and Play sur sporting pression d essence à ajuster....mais easy
la chicane
Manulancia a écrit :Papillon plug and Play sur sporting pression d essence à ajuster....mais easy
Merki :super:
Message par Fiat lux »
Serais bien intéressé par le silencieux remus, mais je peux pas te le prendre tt de suite...
Mais d'abord est-ce que c'est d'un montage facile, ou bien faut faire des découpes adaptations ?
Merci :super:
la chicane a écrit :Intéressé par 2/3 trucs :
[ ] Aac 75 - 75€
C'est un ventilo type spal, il est plat fait 80w et déplace plus d'air que celui d'origine, ils font 10 pouces.
Le papillon c'est le même que celui d'origine mais il fait 38 mm au lieu des 32 d'origine. Sachant qu'il est monté et fonctionnel, il est plug n play oui.
Fiat lux a écrit :Serais bien intéressé par le silencieux remus, mais je peux pas te le prendre tt de suite...
Merci :super:
Non c'est du plug n play.
la chicane
[ ] Aac 75 - 75€
Merci :super:
Tu me fais à combien ce lot avec le port ?
Le faisceau est parti hier soir
M.P. envoyé, j'attends ton retour. ;)
la chicane
Notch a écrit :Le faisceau est parti hier soir
Ok
Bon à priori la voiture pourrais partir entière ce que je privilégie pour le coup ...
Donc ce qui est noté comme vendu en premier est bel est bien vendu.
Je met les reste en attente
Et bien voilà cinque vendue.
Je clôture.
Verrouillé
