Problème cardan
Problème cardan
Salut à tous je n arrive pas a sortir les cardans de la boîte de vitesse sur ma sporting
Re: Problème cardan
À quel endroit ?papi58 a écrit :Salut à tous je n arrive pas a sortir les cardans de la boîte de vitesse sur ma sporting
Au niveau du soufflet, moi je dépose la vis supérieure de la jambe de force de l'amorto, en désaxant le moyeu, ça permet de donner de la longueur pour le sortir une fois le collier viré.
Si c'est la tulipe au différentiel, faut un démonte-pneus car le circlip est assez dur !
Re: Problème cardan
Oui c est au niveau de la boîte même au démonte pneus celui conducteur et sorti de 3cm mais il ne veut pas allez plus et l autre ne veut pas sortir du tout
Re: Problème cardan
C'est la chiotte...papi58 a écrit :Oui c est au niveau de la boîte même au démonte pneus celui conducteur et sorti de 3cm mais il ne veut pas allez plus et l autre ne veut pas sortir du tout
Sûrement le circlip mal positionné alors.C'est en place sur la voiture ou la boite est déposée ?
Moi j'ai dû faire levier avec deux outils boite déposée.
C'est pas si long et au moins, tu travailleras mieux. Enfin si tu peux le faire, c'est plus à l'aise
- stefdu02
Re: Problème cardan
J'ai eu e soucis
J'ai démonté le cardan ,laissé la partie difficile dans la boite et soudé une tige filet pour faire tirant !
- Ced S
Re: Problème cardan
Dans la même idée, assure toi qu' il soit bien emboîté au moment de la repose. N'hésite pas a bien insister, sinon fuite assurée.
Re: Problème cardan
Oui il sont vraiment dure à enlevez mais c bon tou et fait et remonter merci à vous tous
- Ced S
Re: Problème cardan
De rien
