Elle aime pas les virages à gauches en montée...?
Publié : jeu. 22 juin 2017 10:59
par Tipiak_38
Salut à tous,
Un truc de dingue : ma 500 fonctionne normalement en descente et sur le plat (140 sur autoroute no pb) mais si je prends une côte avec un virage à gauche, j'ai comme une perte de puissance, comme plus d'essence... Elle ne cale pas mais y a plus rien... J'attends 10s au ralentit puis ça revient... 300m plus tard rebelote... puis sur le plat plus rien, nickel..... Non mais je vous jure!
Suite aux différents posts, j'ai déjà changé la pompe à essence + filtre essence, vérifier le capteur de pression d'air d'admission, changé la sonde Lambda. Je comprends pas.
Si vous avez déjà eu ce symptôme, je suis à l'écoute car je n'y comprends plus rien....
Re: Elle aime pas les virages à gauches en montée...?
Publié : jeu. 22 juin 2017 15:27
par Fiat lux
Ouais on a tous vu que ça marchait pas très fort à gauche pour le moment...
:sivousme:
Non sérieux, c'est vrai que c'est une bizarrerie ton histoire là ! Je te dirais bien de vérifier quand même tes masses... Et si tu prends une côte avec un virage à droite... rien ?
Publié : jeu. 22 juin 2017 18:36
par Manulancia
Problème de degeaugage de pompe à essence ou côté très encrasse par la rouille du réservoir...'
Publié : jeu. 22 juin 2017 21:41
par Tipiak_38
Alors sur la droite rien.... Elle me le fait toujours au même virage... Pour le réservoir quand j'ai changé la pompe à essence j'ai retiré les deux trois petites cochonneries mais c’était pas du tout rouillé dedans. Pour le degeaugeage, j'ai fait le plein et .... pareil.... Le pire c'est que c'est venu comme ça.... Bizarre Bizarre. Je vais vérifier les masses. Il y en a combien dans le compartiment moteur? Deux?
Publié : jeu. 22 juin 2017 21:43
par Tipiak_38
En descente, à droite, à gauche rien.... Et le diagnostic ne dit rien en code erreur.
Publié : ven. 23 juin 2017 16:55
par Manulancia
Tu est sur que ta pompe est bien droite et bien remonte dans le réservoir parce que la je seche
Publié : sam. 24 juin 2017 09:14
par pasto
Je pencherai également sur un soucis d alimentation notamment zu niveau du puit de jauge.
