Bonsoir, je viens vous faire part à un problème que j'ai eu.
J'ai voulu tenter de mettre un JDC de panda et 500 1242 69cv,
celui en métal de 0.49mm d'épaisseur pour avoir un TC de 11 au lieu de 9,8 (punto 75cv)
tout allait bien jusqu'à ce que je remplisse le bocal de liquide de refroidissement, moteur n'ayant encore jamais tourné avec ce JDC ça commence à goutter...
J'ai réussi à localiser une fuite entre le cylindre 2 et 3 côté admission au niveau du JDC.
Dégoûté et énervé, demain je redémonte tout ça pour remettre un JDC simple de punto 75cv.
Ne vous faites pas avoir !
Métal contre métal tout le monde sait ce que ça donne. Au moins j'aurais tenté !
Attention aux JDC de panda et 500 69cv !!!
Bubblicious
- Type de Cento : CC abarth / panda / combi
sportaing
Re: Attention aux JDC de panda et 500 69cv !!!
tu l a serré a combien ce joint de culasse ? il aurait peu etre fallu plus le serré pour voir
Bubblicious
Y'avait un papier fourni avec le joint de culasse qui indiquait les serrage à faire et c'est exactement les mêmes que pour le joint fibre...
Bubblicious
J'ai démonté et le JDC n'est pas compatible avec les anciennes culasse de par la forme...
Impec avec le JDC origine
