Culasse palio différente de la culasse punto
Publié : jeu. 23 mars 2017 20:56
Bonsoir à tous j'ai un soucis...
Comme certains le savent j'ai pris une culasse de palio 75 pour la préparer et la monter sur un moteur punto 75
Alors j'ai 3 problèmes :
- la poulie est pas la même. J'ai du coup récupéré la poulie punto pour mettre sur la palio mais les repères sont pas au m^me endroit entre les 2 poulies (angle entre la clavette et le repère plus ouvert sur la palio) est ce que ça pose problème ?
- il n'y a pas de sonde de température LDR sur la palio alors qu'il y'en a une sur la punto !!! (la sonde qui est à droite des conduits d'admission, côté distribution)
-est ce que les trous de passage LDR vont correspondre...
Comment je peux faire pour monter quand meme la culasse palio 75 sur mon moteur punto 75 ?
Merci d'avance à ceux qui sauront...
EDIT :
- les repères sont au meme endroit sur les 2 culasses donc je vais monter comem si de rien était meme si la poulie palio me perturbe
- les trous sont au même endroit, OUF !
- pour la sonde je trouve pas de solution
pas trop envie de percer la culasse palio... pour mettre la sonde... Avez vous une solution mieux ?
EDIT :
