Question boîte
Publié : dim. 19 mars 2017 21:38
par Manulancia
Pour un swap sur 900 avec. Un 1,2 mpi une boite,de palio 75 se monte?
Re: Question boîte
Publié : dim. 19 mars 2017 22:48
Oui elle est juste plus longue que celle de sporting. Mais sinon la base est la même.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Question boîte
Publié : lun. 20 mars 2017 14:01
par Gribouilly
GENIAL ton fichier Notchy !!!!
Et une boite de Fire ça se monte sur le 900cc .?
Ca je savais pas
Re: Question boîte
Publié : lun. 20 mars 2017 21:16
par Manulancia
Merci notch
Re: Question boîte
Publié : lun. 20 mars 2017 21:30
Ca je savais pas
Je crois pas, non...
Re: Question boîte
Publié : lun. 20 mars 2017 22:35
Ca je savais pas
À non sûrement pas. Ça n'a rien à voir.
Re: Question boîte
Publié : mar. 21 mars 2017 13:06
par Gribouilly
D'où mon interrogation alors.
Car la question initiale n'est pas des plus claire.
Re: Question boîte
Publié : mar. 21 mars 2017 17:48
par jipéair
Intéressant ce tableau.
Re: Question boîte
Publié : lun. 27 juil. 2020 23:39
par Pat59
Bonsoir à tous, je voudrais savoir si on peux mettre un pignon de 5 plus long sur une cinquecnto sporting? Si oui, lequel? Merci.
Re: Question boîte
Publié : lun. 24 août 2020 23:11
par marginal-style
Pat59 a écrit :Bonsoir à tous, je voudrais savoir si on peux mettre un pignon de 5 plus long sur une cinquecnto sporting? Si oui, lequel? Merci.
pourquoi pas un pont plus long simplement (si je ne dit pas de bêtise )
note
une boite de palio 75 ne se monte pas sur les supports de la seicento
Re: Question boîte
Publié : ven. 28 août 2020 18:39
par Mathis
Super le tableau merci!
A propos des boite 6 j'ai une info intéressante à propos d'une contrainte que ça implique, Marc m'a dit que la roue frottait en braquant à fond donc il faut plus de déport voilà
Par hasard savez-vous si la 5e de la boite de punto 75 équivaut à la 6e de punto sporting ? Je compte regarder dans la rta si jamais il n'y a pas les rapports de boite quand je pourrais. J'en ai une grippée à refaire complet je me demande si c'est pas une bonne alternative finalement car même si j'attends des cales j'ai peur que ça frotte quand j'aurais les jantes en 14
Re: Question boîte
Publié : sam. 29 août 2020 03:59
par marginal-style
Mathis a écrit :Super le tableau merci!
cherche pas à monter une boite palio sur seicento , c'est pas possible m'a ton dit , du coup je l'avais jeter
d 'ailleurs
https://www.youtube.com/watch?v=LPrRTWdldP4&t=63s" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Question boîte
Publié : sam. 29 août 2020 20:29
par titof53
Bah pour moi actuellement pour info et pour éclaircissement
Je roule avec une boite de punto 75 sa fait 7 ans
,because ma 3ième sur boite sporting etait HS a l'époque !!
La seule modif a faire, c'est juste changer le système de commande de boite du 75 (4 ou 5 vis de 13) par celui de la boite de cinq sporting et OK sa roule impec
Par contre niveau rapport 5ieme c'est quasi idem sa mouline pareil et sur tout les rapports,aucune différence
j'ai toujours le meme moulin a café idem qu'avant le remplacement ,donc aucun intérét a gagner,c'est pareil
Ps;une boite 6 1,4 ,pour avoir plancher dessus pendant 2 JOURS !!,dans la logique sa ce monte sans soucis et en remetant les commandes de cinq et la fourchette complète du cable d'embrayage sa devrait le faire pour avoir les 6 vitesses
(punto stilo mito " essence fiat fire 1.4 " etc)................a bon entendeur .............
