Sol garage besoin de conseil
Message par memeth17 »
Salut à tous,
Ca fais 4-5 mois que j'ai ma maison maintenant et donc un garage :D
Seulement voila la chape n'est pas génial j'ai des trous et donc des dénivelé surtout a l'entrée du garage dénivelé de 1cm au endroit les plus critique je dirais:
Une idée de comment aplanir tout ça de la façon la moins onéreuse possible :hehe: je pensais a des plaques éventuellement pour recouvrir la chape mon garage fais un peu plus de 40m2 :super:
Merci d'avance les z'amis
Re: Sol garage besoin de conseil
Message par Ced S »
Le plus serieux serait de faire un reagreage. 5 ou 6 sacs devraient suffire (d'apres ce que les photos montrent). Nettoie et mouille bien ton support, un reagreage plutot liquide et ton sol aura meilleur aspect. Un coup de peinture "sol garage" une semaine plus tard et ça sera nickel. ;)
Idem voir même plus une chape fine avec un produit sikafloor pour sol de parking.
On a fait ça sur le sous-sol de la maison d'un pote. C'est nickel.
Et si tu peux creuse une tranchée et met y un drain pour les éventuels écoulement.
Ced S a écrit :Le plus serieux serait de faire un reagreage. 5 ou 6 sacs devraient suffire (d'apres ce que les photos montrent). Nettoie et mouille bien ton support, un reagreage plutot liquide et ton sol aura meilleur aspect. Un coup de peinture "sol garage" une semaine plus tard et ça sera nickel. ;)
un reagreage il faut donc faire des tasseau etc ? ou simplement couleur et "racler" ? ( je suis tout a fait novice dans tout ce qui est bâtiment.
Notch a écrit :Idem voir même plus une chape fine avec un produit sikafloor pour sol de parking.
Une chappe si je ne dis pas de bêtise il faut minimum 5cm pour pas qu'elle craque ? C'est ce que j'avais entendu et je n'ai pas d'idée du cout.
Message par pasto »
L'idéal est de passer avant un primaire d'accrochage
http://www.mapei.com/FR-FR/products-search-results.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
un réagréage auto nivelant de type P3 qui peut convenir pour un garage.
http://www.mapei.com/FR-FR/Produits-pou ... ges/PLANEX" onclick="window.open(this.href);return false;
Pas besoin de mettre des tassots. tu le fais relativement liquide tu verses au sol et tu nivelle avec un platoir de chapiste. ;)
OK super merci des conseils ;) j'avoue que les tasseaux ca me faisait un peu peur ;)
du coup selon les conseils pour le planex que tu montres dans les plus gros "trou" je dois combler avec du sable ? Ou c'est spécifique a ce produit ?
Ca résiste ensuite pour des levages de véhicules etc ? ;)
Message par Gribouilly »
Salut,
De mon expérience, utilise un ragréage fibré.
Un spécial forte épaisseur sera plus résistant, notamment pour des véhicules.
Aussi, sur des grandes surfaces, tache de faire des zones avec joint de dilatation entre chaque. Je dirais 10 m² par zone.
Message par pasto »
Le problème par contre c'est qu'un cric repose sur ces petites roues donc petite surface et je ne sais pas si un ré agréage sera suffisamment costaud pour supporter ça car sinon les roues du cric vont s'enfoncer lamentablement dans le sol
gargamel
Type de Cento : cinquecento
Message par gargamel »
et pourquoi ne pas mettre du carrelage ?
on trouve du carrelage pas très cher ( moins de 7e le m²aussi bien pour extérieur que intérieur ) et ca fait tout de suite plus propre et plus classe mais c'est pas l'idéal pour bricoler si on est habitué à jeter les outils par terre et travailler dans la crasse et le fouilli :lol:
il y a garage et garage en fait :D
J'avais du carrelage dans le garage de mon père pas très bon expérience un outil qui t'échappe t'as beau faire attention ça arrive c'est pas une cuisine et un marteau c'est un peu plus lourd qu'une cuillère :d donc ça reste toujours ouvert pour le moment...
gargamel
Ouais c'est clair, le carrelage c'est pas l'idéal pour bricoler, mais en faisant attention ça peut quand même le faire si on a pas d'autres endroits pour bricoler, et puis si la voiture commence à pisser de l'huile (ce qui fini par arriver ) sur le carrelage ça se nettoie assez bien alors que sur le béton, ça fera de plus en plus dégueulasse . :)
camenbert
Message par camenbert »
sinon apprêt d'accrochage et ensuite peinture type sous sol de parking public ça marche bien, et ça aide aussi le nettoyage quand il y a de l'huile ou autre liquide
de mémoire c'est de la peinture epoxy avec un nom bien spécial encore en plus que je n''ai pas retenu
Message par pasto »
Attention au carrelage. il faut un carrelage épais qui supporte le poids non pas de la voiture, mais des roulettes du cric qui elles supportent tout le poids sur une très petite surface. De plus il faut qu'il soit parfaitement collé sur toute sa surface sinon il pète. ;)
+69 pour la peinture sol étanche.
Ça fait propre et ça se lave facilement.
(Je ne m'en suis toujours pas occupé. Mon garage est Toujours béton brut et ça résiste bien mais j'ai moi s aussi à faire un reagreage + peinture.)
Sinon pour ma part j'ai fait du goudron dans ma cours, soir 88m2.
Sans compter le terrasse, concassé, etc c'était de mémoire 2400€ Le goudron seul.
Je ne sais pas si ça peut se poser direct sur une dalle béton mais en tout cas c'est super propre.
À méditer ?
Message par Psypsy »
Y'a les dalles en PVC qui sont jolies.
Faut réaléser quand même le sol.
C'est un PVC assez dur, mais je ne sais pas ce que ça donne dans le temps, et voir si ça ne marque pas, surtout avec les crics ou les chandelles
Message par pasto »
Oui j'en ai à l'usine avec des machines de plusieurs tonnes posées dessus.
Par contre ça coûte une fortune :shock:
camenbert
et pour poser un cric il faut une plaque qui reparti le poids
et oui ça coûte une blinde
exemple:
http://www.dalapara.com/sol-garage-couleur.cfm" onclick="window.open(this.href);return false;
Je pense faire un réagréage et peinture par dessus on verra si ça tiens au pire je ferrais une zone de levage avec un plancher par dessus le béton ?
la chicane
Message par la chicane »
Moi j'ai récup' des dalles pvc sur le chantier d'un magasin qui passait au carrelage...40m² pour zéro € :super:
Dalles grises lisses qualité "pro", sensées résister aux lourd rayonnages et au passage de milliers de client...
J'ai plus qu'a trouver le courage de les poser :mrgreen:
Au pire, tu va direct dans des négoces de matériaux (des vrai hein, pas bricodépot, bricoman, etc), genre point p et gédimat,
et tu vois avec les gars du comptoir par rapport à tes contraintes techniques.
Si tu peux voir un des technico commercial, c'est encore mieux (le vendredi aprem ou samedi matin ils sont souvent en agence pour leur devis)
Ce fut le métier de mon père pendant plusieurs année, en général ils ont les bonnes réponses technique pour éviter de faire des conneries. ;-)
JUJU a écrit :Au pire, tu va direct dans des négoces de matériaux (des vrai hein, pas bricodépot, bricoman, etc), genre point p et gédimat,
Effectivement certainement le plus sur malheureusement les gens compétents sont de plus en plus rare faute justement au Bricoman, bricodépot etc ....
Ils sont de plus en plus rare aussi chez les revendeurs professionnels malheuresement,
Mais je pense que les payes aux lance pierre, et des gestions d'entreprise plus financière ou il faut faire du chiffre pour faire du chiffre, sans se soucier du besoin client.
Quand j'ai compris ça, j'ai changé de secteur d'activité, et je ne veux plus entendre parler de vente.
L'exemple parfait c'est Norauto, Descourd et Cabaud, etc
C'est à pleurer. Ce système crée des mauvais vendeur.
Pourtant on trouve parfois des gens ou des boutiques qui réponde à tes besoins, c'est souvent plus chère, mais beaucoup moins sur certaines choses
Message par Fiat lux »
+ 600 :super:
Je reviens sur les dalles.
En ce moment sur bricoprive.com il y en a à 700€ pour 30m carré
Ça reste assez cher quand même ^^
la chicane
Putain !!! j'ai fait une bonne affaire alors 8/
