s'accélère toute seule
Publié : mar. 24 janv. 2017 08:49
par amalio79
ce matin, j'ai voulu gratter la comète et elle s'accélère toute seule.
sachant que hier j'ai trouvé une bougie de casser que j'ai changé par une ancienne.
voila je sais quoi vous dire d'autre.
Re: s'accélère toute seule
Publié : mar. 24 janv. 2017 13:43
par Manulancia
Bougie bien remonte et serre ? Pas de durite de dépression débranché de prise d air
Publié : mar. 24 janv. 2017 14:28
Ou au plus simple le câble d'accèl mal positionné :?
Publié : mer. 25 janv. 2017 19:23
par amalio79
merci de vos retour d'expérience à distance.
donc je rajouterai qu'elle tousse comme des ratés à l'échappement, ratatouille et pétarade un peu en plus.
sinon aucun autre symptôme.
j'ai juste constaté que mon voyant d'injecteur reste un peu plus longtemps allumé comme il fait froid mais s'éteint quand même ensuite, et ne se rallume jamais même quand j'ai mes différents petits soucis actuels.
Publié : mer. 25 janv. 2017 19:35
par Fiat lux
A froid ou à chaud ?
Publié : mer. 25 janv. 2017 20:28
par potenziata
pompe a essence qui fait des caprices en plus avec le froid de mon point de vue
Publié : mer. 25 janv. 2017 20:35
>>>SWAPPPPP<<< :twisted:
Publié : mer. 25 janv. 2017 20:37
par Fiat lux
:mdr3: :mdr3: :mdr3:
Là c'est sûr, ça va accélérer tout seul... :hehe:
Publié : mer. 25 janv. 2017 20:44
par potenziata
c est bizarre a chaque fois il a la meme réponse ........ :mdr3: :mdr1: :mrgreen:
Publié : jeu. 26 janv. 2017 07:52
par amalio79
vous êtes de véritable coquin quand même.
c'est sur qu'un swap serait intéressant mais j'ai pas vos connaissances ni vos compétences.
alors pour te répondre lors du premier démarrage de la journée elle fait les différents symptômes expliqués précédemment donc à froid, mais ça peut arriver aussi de temps en temps à chaud lorsque je m'arrête à un feu rouge quand le moteur est chaud, on dirait que le ralenti s'accélère tout seul puis retrouve un niveau normal, on entend à l'échappement qu'elle pétarade et ratatouille donc là c'est à chaud.
j'en discutai avec Arnaud alias Boumboum sur le forum pour lui c'est un capteur ou une sonde qui chirait dans la colle.
au passage j'ai été voir des connaissances qui trouvent qu'elle claque bien trop et qui me dise de faire régler le jeu de soupapes donc pour ça retirer le papillon, et enlever le couvre culasse pour accéder aux culbuteurs par la même occasion.
déjà là ça commence à faire pas mal pour mon niveau novice en mécanique.
Publié : jeu. 26 janv. 2017 13:10
par Manulancia
Vérifié aussi le moteur pas a pas du ralenti
Publié : jeu. 26 janv. 2017 19:03
par amalio79
déjà regarder celui là, rien trouver.
merci quand même.
Publié : sam. 28 janv. 2017 08:50
par amalio79
je cherche une vue éclatée de 899 cm3 pour identifier toutes les durites, les sondes et avoir un soutien papier entre guillemet.
quand je cherche éper il me dit site non sécurisé et je ne sais plus quoi.
cordialement.
Publié : sam. 28 janv. 2017 09:17
par potenziata
c est ton ordi qui t ennuie pas le site eper
t a du activer une protection de site "non securiser"
Publié : mar. 31 janv. 2017 08:22
par amalio79
oui c'est possible, je viens d'essayer sur mon autre pc et j'ai pu lancer eper.
par contre j'ai pas trouvé les différentes sondes sur le bloc injecteur avec le logiciel car il ne détermine pas en détail cet emplacement ou alors j'ai pas su fait.
j'ai juste pu identifier le potentiomètre d'accélérateur.
maintenant que je sais à quoi correspond les 7 durites :
-réservoir essence,
-vase d'expansion,
-reniflard,
-liquide de refroidissement radiateur
-calculateur,
-canister,
-et la dernière ?
et que l'on me demande d'enlever le couvre culbuteur j'aimerai savoir s'il faut débrancher la batterie de ses polarités.
désolé je suis novice et pas très compétent.
Publié : mar. 31 janv. 2017 20:04
Dans tout les cas dès que tu touche à la mécanique tu enlève le + de la batterie par sécurité.
J'ai mis un démarreur en prise sans le vouloir comme ca.
Publié : mar. 31 janv. 2017 21:48
par potenziata
Notch a écrit :Dans tout les cas dès que tu touche à la mécanique tu enlève le + de la batterie par sécurité.
oui carrément on sait jamais ce qui peu se passer quand on a les mains dans le moulin !!!
Publié : mer. 1 févr. 2017 10:53
par marS
J ai déjà eu cun problème de moteur qui tourne au ralenti en sur régime
Il été du a une petite durit débrancher à l arrière du papillon d injection c juste une :idea:
Publié : jeu. 2 févr. 2017 11:30
par amalio79
merci Notch et Potenziata pour votre retour.
marS a écrit :J ai déjà eu cun problème de moteur qui tourne au ralenti en sur régime
c'est une possibilité merci bien.
faudra que je regarde ça encore se weekend si le temps permet.
sinon nouveau symptôme, elle démarre sur 3 cylindres, tourne comme une patate et fume pas mal lors de son premier démarrage de la journée tout en ratatouillant.
je me demande si tout ça mis bout à bout serait pas un problème au niveau des culbuteurs qui auraient un petit défaut comme d'être décaler un par exemple et qui taperait pas comme les autres et donc entraîneraient tout ses petits problèmes.
pour ça faut que je démonte le couvre culbuteur et je suis pas très sûr ni confiant sachant qu'il faut enlever le câble d'accélération, ainsi que la grosse durite qui arrive en bas du papillon tout en repérant tout correctement.
Publié : ven. 3 févr. 2017 20:25
par marS
Il me semble de mémoire que le démontage de celui-ci n ai pas très compliqué
J avait effectué le démontage pour refaire le joint du cucu sur la punto 55 de ma femme il il y de ça plus de 10 ans donc vague souvenir
Mais en prenant le temps tu devrais réussir
Ps : à tu vérifier les câble "haute tension" qui alimente les bougies ?
Publié : sam. 4 févr. 2017 07:53
par amalio79
je te remercie pour ton message et ton retour d'expérience.
les câbles d'allumage sont neuf et n'ont que 1000 bornes.
Publié : ven. 10 févr. 2017 19:50
par amalio79
alors un peu de nouvelles après avoir démonter tout ça, et complimenter pour cette opération, j'ai fais appel à quelques connaissances qui sont mécaniciens pour m'aider.
et après une analyse de l'ensemble et prise du jeu, ils m'ont effectué un réglage de mes culbuteurs qui ne fut pas un luxe, après on remonte le tout, un petit coup de clé et la Comète tourne beaucoup mieux, pas eu le temps d'aller faire un essai.
demain j'en fais un pour voir ce que ça donne.
Publié : ven. 10 févr. 2017 19:51
Croisage de doigts en cours :P
Publié : ven. 10 févr. 2017 20:27
par potenziata
impeccable ca :super:
Publié : ven. 10 févr. 2017 23:55
par marS
Vivement le test ;)
Publié : sam. 11 févr. 2017 18:06
par Manulancia
Oui j espere pour toi car 3 cylindre à froid et fume ça fait comme un début jdc...croisons les doigts
Publié : sam. 11 févr. 2017 20:05
par amalio79
un petit tour ce matin pour voir ce que ça donnait tout en faisant des commissions.
et bien rouler en ville, sur rocade, puis départementale j'ai vu aucune accélération.
donc ça voudrait dire que les culbuteurs mal réglés entraînent une accélération du ralenti à tout moment ?
voila ce que je peux vous dire en retour.
merci en tout cas à ceux qui sont passés régulièrement dire quelques pistes pour m'aider.
Publié : sam. 11 févr. 2017 20:08
Et du coup, si je lis bien, elle fonctionne impec ?
Publié : sam. 11 févr. 2017 20:09
par amalio79
pour le moment elle tourne bien.
Publié : mar. 14 févr. 2017 18:43
par amalio79
je confirme que c'était bien ça car j'ai fais 50 bornes aujourd'hui aller retour et aucun soucis.
j'en reviens pas que le soucis était là un mauvais réglage des culbuteurs.
Publié : mer. 15 févr. 2017 00:00
par marS
Très bonne nouvelle et content pour toi et ta cento
