coupure moteur brutale seicento
Publié : lun. 9 janv. 2017 20:36
par Charlotte78
bonjour
comme je vous le disais dans ma presentation ma petite seicento 900 me fait un caprice, j'explique.
en roulant a 70 kms/h dans une legere cote mon moteur coupe d'un coup, j'accelere, la voiture ne reponds pas, je m'arrette sur le bas coté, tout les voyants sont allumés comme si elle avait calé, impossible de redemarrer (batterie neuve) cable d'accel ok, fusibles ok, demarreur ok.
le voyant d'injecteur est allumé depuis l'achat de la voiture il y a 300 kms environs et legere fuite au collecteur d'echappement.
des idées pour m'éclairer ??
Re: coupure moteur brutale seicento
Publié : lun. 9 janv. 2017 20:55
par Fiat lux
Et elle finit par redémarrer ?
Si tu l'as achetée tout récemment, c'est pas trop mal de faire un petit topo sur tes petites durites, ton faisceau de bougies, tes niveaux et savoir pourquoi ce voyant est présent...
Publié : mar. 10 janv. 2017 05:25
par sportaing
une panne brusque comme ça il peu y avoir plein de raison genre pompe a essence hs , l allumage qui a laché etc etc ou un fil qui s est sauvé quelque part ...
entend tu la pompe a essence tourné lorsque tu met le contact ?
l ideal serrai aussi si tu as les competence pour de demonté une bougie et voir si tu as de l allumage lorsque tu actionne le demarreur
il faut faire par étape et ciblé le probleme
Publié : mar. 10 janv. 2017 05:31
par sportaing
bien sur si elle a fini par redemarré c est autre chose le soucis ça c est si elle veut plus rien savoir du tout :mrgreen: ..
Publié : mar. 10 janv. 2017 07:09
par Fiat lux
Est-ce que tu veux dire que le démarreur ne tourne plus si tu actionnes la clé ou qu'il tourne mais le moteur ne démarre pas ?
Vérifier les masses aussi...
Les raisons peuvent vraiment être variées, et le mieux c'est de les éliminer les unes après les autres.
Je viens de le faire sur la mienne... j'avais des coupures moteurs, et un ralenti qui était variable. Le mieux déjà c'est de bien cibler les symptomes, par exemple moi ça m'arrivait à l'accel après des décélérations mais pas tout le temps, à froid mon ralenti cahotait pendant un temps. Quand je débrayais et je donnais un coup de gaz, ça repartait comme s'il n'y avait rien eu.
Après tu fais le tour de tout ce qui pourrait être une cause... pour moi c'était le capteur MAP qui était naze. Je ne sais pas s'il y en a un sur le 900 ?
Publié : mar. 10 janv. 2017 11:16
par Betman08
pour moi deux arrêts qui me sont arrivés , premier , courroie de distrib cassé, et deuxième une bielle qui a fait quelque trou dans le moulin , donc oui ya plein de choses qui peuvent arriver .
Publié : mar. 10 janv. 2017 12:14
Tu es où dans le 78 ?
Publié : mar. 10 janv. 2017 12:55
par Charlotte78
bonjour et merci pour vos reponses rapides.
ce matin je redemarre nikel, bonne nouvelle ... sauf que les pannes aléatoires c'est la chiotte, je ne sais toujours pas d'ou ca vient.
le ralenti est stable, tout semble ok. je vais regarder la tronche des bougies et du filtre a essence.
fiat lux qu'est ce donc que ce capteur MAP ??
je suis a coté de gargenville jéjé :ange:
Publié : mar. 10 janv. 2017 13:03
par Charlotte78
j'ai nettoyé ces deux relais ...
Publié : mar. 10 janv. 2017 13:04
par Charlotte78
les cosses bien-sur je ne suis pas blonde looooooool
Publié : mar. 10 janv. 2017 14:01
par Manulancia
Le capteur map c est ce que tu as pris en photo à gauche
Pour ta panne je penserai plus au capteur pmh il transmet l info tour moteur il est sur la poulie de vilo
C est fréquent
Publié : mar. 10 janv. 2017 17:45
par jipéair
Les cosses de la batterie neuve sont peut être mal fixées ?
Publié : mar. 10 janv. 2017 18:25
par Fiat lux
Excellent :mdr3:
Publié : mar. 10 janv. 2017 19:03
Charlotte78 a écrit :les cosses bien-sur je ne suis pas blonde looooooool
Ouais enfin ils sont tout beaux quand-même :lol:
Dommage, je vois où c'est et j'avoue que c'est assez loin de chez moi :oops:
En espérant qu'un membre d'ici soit plus proche...
Sinon, Manu parle du capteur PMH.
Sur la mienne, quand elle avait encore son p'tit 900 d'origine, j'avais des soucis de démarrage.
Ce capteur était gras (huile venant du vieux joint spi) et la poulie était oxydée. De plus le capteur était trop loin de la poulie.
Nettoyage du capteur, brosse métallique sur la poulie et ovalisation du trou supérieur de la patte du capteur.
Tout était propre et réglé : plus de soucis.
Je ne sais pas si c'est ton problème, j'attends de lire d'autres infos...
Publié : mer. 11 janv. 2017 00:30
par Charlotte78
jipéair a écrit :Les cosses de la batterie neuve sont peut être mal fixées ?
bah nan il y avait les voyants allumés et le démarreur impec ! mais j'ai vérifié quand même !
Publié : mer. 11 janv. 2017 14:16
par Charlotte78
pouvez vous me dire ou est le capteur PMH et la poulie pour que je les nettoie ??
Publié : mer. 11 janv. 2017 19:21
par Fiat lux
Oui ! Comme t'es pas blonde tu vas pouvoir faire ça ! :mrgreen:
Alors, il est situé devant la poulie damper (celle qui est reliée à ton alternateur par une courroie du même nom).
C'est un cylindre noir relié à un fil et inséré dans une patte en alu de telle manière que le cylindre soit placé devant les dents de la poulie damper.
Il est situé à l'avant vers le bas de la poulie, juste à gauche du filtre à huile normalement.
Et dans le trou de cette patte il y a ceci (pas un de seicento mais ça ressemble) qui est fixé avec une tite vis
J'espère que ça va pouvoir t'aider
Publié : mer. 11 janv. 2017 20:01
Sauf que ça a une autre gueule sur le 900...
Je cherche une photo pour la poster ;)
Publié : mer. 11 janv. 2017 20:18
par Fiat lux
Ah merde ! Merci jéjé :super:
Pas très grave de toute façon, à nous fréquenter ici, elle va bientôt swaper Kawa ZXR :mdr1:
Publié : mer. 11 janv. 2017 20:20
Oui :P
Ce capteur est visible en retirant la roue passager.
Je ne retrouve pas la photo sur mon PC :?
Publié : mer. 11 janv. 2017 20:36
par Gribouilly
Ou depuis une fosse :)
( dès que y'a une gonz ça y va les réponses :hehe: )
Publié : mer. 11 janv. 2017 22:45
Fait un tour des masses aussi ça ne fait jamais de mal.
Tu trouveras la rta de cinque çles points de masses de la sei dans la baie moteur sont assez semblables.
Publié : jeu. 12 janv. 2017 18:23
par Manulancia
Je pense que le capteur pmh est responsable
Si ta pas le voyant code allume ....
Publié : sam. 14 janv. 2017 15:20
par Charlotte78
Manulancia a écrit :Je pense que le capteur pmh est responsable
non effectivement pas de voyant code allumé.
j'ai repris la voiture sur quelques kms en ville, tout a bien fonctionné.
je l'emmene au garage mardi, je vais parler de ce fameux capteur PMH.
par ailleurs si je retombe en panne avant y'a t'il moyen de le shinter ?
Publié : sam. 14 janv. 2017 18:26
À ma connaissance non, pas moyen de le shunter car c'est lui qui dit quand balancer l'étincelle, un peu comme si tu retirais le doigt de rupteur dans un allumeur à l'ancienne !
Publié : sam. 21 janv. 2017 18:33
par Charlotte78
coucou les gens,
de retour de chez le garagiste il n'a rien trouvé d'anormal, vu que la voiture marchais bien ce jour la.
nouvelle panne, apres 3 kms jeteinds la voiture puis apres impossible de redemarrer, il m'a fallu plusieurs essais pied au plancher, je pense que c'est l'arrivée d'essence qui deconne ... non ?
rdv dans un autre garage lundi (j'espere qu'elle m'y emmenera !) avec passage a la valise cette fois ci, j'ai toujours ce voyant d'injecteur allumé en permanence, ca doit avoir un rapport avec mon collecteur d'echapement qui est percé, du coup je pense que la sonde lambda ne s'y retrouve plus. :?
Publié : sam. 21 janv. 2017 19:04
par Fiat lux
Hello Charlotte,
Ah mince...
Ouais, je pense qu'il va falloir chercher méthodiquement un élément après l'autre... la pompe à essence ?
Normalement un bon garagiste peut très bien tester tout ça et trouver la panne.
Courage ! :super:
Publié : sam. 21 janv. 2017 19:06
As-tu zieuté le capteur dont on t'a parlé ? Enfin moi surtout :P
Je dis pas que c'est forcément ça mais c'est histoire d'avancer par élimination en faisant des choses faciles et rapides :malin1:
Publié : sam. 21 janv. 2017 21:41
..... La pompe à carburant ... Elle mériterait un test.
Publié : dim. 22 janv. 2017 00:49
par Gribouilly
Moi je penche sur capteur PMH ...
Publié : dim. 22 janv. 2017 17:00
par Manulancia
Pmh aussi pour moi
Publié : lun. 23 janv. 2017 18:19
par Charlotte78
jéjé130tc a écrit :As-tu zieuté le capteur dont on t'a parlé ? Enfin moi surtout :P
le garagiste l'a regardé apparement rien d'anormal, j'ai peur qu'il ai été un peu vite quand meme :|
Publié : lun. 23 janv. 2017 18:23
par Charlotte78
Notch a écrit :..... La pompe à carburant ... Elle mériterait un test.
verification de pompe a essence ce matin, tout est propre nikel meme la crepine.
par contre une fois tout bien remonté et rebranché je redemarre la voiture nikel puis plus rien, elle ne se lance plus ... y'a t'il un fusible correspondant ? comment la tester ? :idea:
Publié : lun. 23 janv. 2017 21:08
Y a surtout le capteur à inertie ! Mais sur sei il n'est pas derrière le tableau de bord comme sur cinque.
Publié : mar. 24 janv. 2017 13:38
par Manulancia
Oui il est sous le Tb mais bon faut un choc normalement
Publié : mar. 24 janv. 2017 14:29
Et s'il est activé, faut le renclencher sinon ça repart pas.
Publié : jeu. 26 janv. 2017 13:11
par Charlotte78
toujours a la recherche de ma panne ...
je ne trouve pas le capteur a inertie sous le TB faut il demonter quelquechose ?
j'ai testé l'arrivée de courant a la pompe c'est apparemment ok, le noir et le vert environ 6/7 volt , le noir et bleu 6/7 volt , le noir et violet 6/7 volt
et le noir et la blanc au deux extrémités plus de 12 volt j'imagine que ceux la sont le plus et le moins.
Publié : jeu. 26 janv. 2017 23:04
par Manulancia
Le capteur à inertie est vraiment sous le tub au centre plutôt même côté droit plaque contre la cloison pare feu moteur c est à dire sous la moquette
Publié : ven. 27 janv. 2017 20:07
par Fab93
Publié : ven. 27 janv. 2017 20:32
par Charlotte78
Fab93 a écrit :Image
merci j'ai bien trouvé le capteur, ca n'a rien changé.
Publié : ven. 27 janv. 2017 20:37
par Charlotte78
alleluia !
la petite a redémarré ! après testé toutes les connexions de la pompe a essence, l'avoir testé en direct sur la batterie également tout fonctionne.
finalement par hasard en ayant débranché la grosse prise du calculateur pour voir si ce n’était pas oxydé, je rebranche et vroummm !
merci a tous pour votre aide !
savez vous ou je peut trouver la revue technique seicento 900 ?? 8/
Publié : sam. 28 janv. 2017 09:39
par Manulancia
Ça n empêche ton problème risque de revenir ..... Change ton capteur pmh
Publié : sam. 28 janv. 2017 12:00
Charlotte78 a écrit :alleluia !
C'est à 98% la même que celle de Cinquecento. Qui dispo en pdf sur le net.
Publié : sam. 28 janv. 2017 18:05
par Charlotte78
Manulancia a écrit :Ça n empêche ton problème risque de revenir ..... Change ton capteur pmh
Capteur pmh commandé ! :]
j'ai testé la resistance du mien il donne 1500 ohm alors que normalement c'est autour de 700, trop de resistance donc le courant ne passe pas bien. :oops:
Publié : sam. 28 janv. 2017 18:19
Je croise les doigts !!!
Publié : sam. 28 janv. 2017 20:00
par Fiat lux
Moi aussi ! :langue3: :|
