Comme s'il n'y avait plus d'essence...
Publié : mer. 14 déc. 2016 17:55
par Fiat lux
Hello à tous,
Depuis deux semaines, je me suis pris de rouler au 98 pour voir...
Et jai eu quelques doutes la semaine passée, lors de petites accel pied léger... rien sous la pédale, je dirais même étouffement et "frein" comme à moto quand on accel et qu'on a oublié d'ouvrir le robinet :hehe:
Assez furtif et comme je galère parfois avec mes grands pieds sur le pédalier, je me suis dit que j'avais du appuyer sur le frein en même temps sans m'en rendre compte...
Mais ce matin de la deuxième semaine au 98, je veux traverser un carrefour sur une route à 90, avec un camion qui arrive pleine balle en me disant "cool, tu accel un peu et ça le fait sans problème"... sauf que quand j'ai accel "beuuuuuuuh", j'ai débrayé donné quelques coups de gaz, et c'est reparti normalement, juste un peu avant d'être transformé en poster de seicento par le poids lourd qui a dû croire que j'étais un poussin égaré :hehe:
Le symptome ne survient pas tout le temps, deux trois fois sur un trajet de 30 / 40 km.
Bref, je me questionne... carburant 98 ?, pompe à essence qui rend l'âme gentiment, autre chose ?
Merci les gars !
Re: Comme s'il n'y avait plus d'essence...
Publié : mer. 14 déc. 2016 21:31
par fiat31
Pour moi, le 98 n'y est Absolument pour rien et la pompe en géneral, c'est tout ou rien, elle ferait des acoups dés le départ à froid
Publié : jeu. 15 déc. 2016 05:14
par sportaing
voir peu etre le filtre a essence si il est vieux ou un peu de condensation dans l essence avec le froid et ça merdouille ..
Publié : jeu. 15 déc. 2016 06:52
par Fiat lux
merci les gars...
En effet c'est vraiment pas tout le temps, et le filtre est récent, donc la piste froid condensation pourquoi pas puisqu'elle crèche dehors... mais bon ça date pas d'hier non plus et ça me l'a fait hier soir en fin de trajet moteur bien chaud.
J'ai oublié de dire... voyant injection clignotant après l'histoire du camion puis après 30 sec éteint. C'est la première fois que ce voyant s'allume suite à ce symptôme, et il ne la pas refait hier soir.
Pourrait pas être du à des chutes de pression d'essence ?
Publié : jeu. 15 déc. 2016 07:38
Chiotte... :x
Faudrait être sûr de ce qui se passe à ce moment.
>> tombe en panne devant chez toi et regarde :P
T'étais pas en réserve, tu avais assez d'essence ?
Pas de fuite ?
Près du calculo, vérifie les branchements, les masses :?
Publié : ven. 16 déc. 2016 14:24
par Manulancia
Je dirais aussi faisceau bougies ou problème d alimentation filtre à essence régulateur de pression ....pompe qui débite mal merde dans le réservoir ....je ne roule Qu au 98 et au contraire pas de souci à moins que tu est pris un fond de cuve plein de merdouille qui à colmaté l entre de la pompe ...ça m est déjà arrivé.....
Ça peut être pas mal de trucs chiant
Sinon lambda défaillante aussi peu allumer le voyant injection
Aller tu va trouver ....
Publié : sam. 17 déc. 2016 10:22
par fab
Comme me l'a dit Jeje130tc sur un autre poste : checker les p'tites durites d'air, surtout celle qui va au capteur MAP.
Faisceau bougie, sur ma cinquette c'est la première à gauche quand on est face au moteur qui peut poser problème. L'endroit est souvent assez gras plus que sur les 3 autres et le fil s'endommage plus vite je trouve.
La sonde Lamda qui peut allumer le voyant d'injection. Perso je l'ai déjà changée une fois et nettoyée plusieurs fois. Pour le nettoyage (ou le changement) le plus difficile c'est de la démonter. Il faut être patient et s'y reprendre à plusieurs fois (et user du dégrippant) pour ne pas tout arracher (façon bourrin). Une fois démontée, je la brosse avec une brosse à dent, remontage et si elle n'est pas complètement foutue, ça repart pour un tour :P
Je ne roule qu'au 98 depuis toujours et pas de soucis....sauf dernièrement, je suis arrivée à la pompe presque à sec. Une fois le plein fait, j'ai eu des petites coupures légèrement en sous régime en 3 et 2. Le lendemain tout est rentré dans l'ordre sans intervention.
Publié : sam. 17 déc. 2016 11:50
par Fiat lux
Merci les amis...
Le symptôme est récurent, chaque fois que je roule j'y ai droit, parfois un peu à froid, parfois à chaud.
Le voyant injection ne s'est allumé qu'une seule fois depuis que j'ai ce problème.
Par exemple hier je fais 30 bornes, je m'arrête pour prendre de l'essence, 10 min plus tard j'y ai droit en arrivant à un rond point quand je réaccélère pour passer (un peu façon sous-régime et accel comme toi Fab). Ensuite j'ai fait 50 bornes d'autoroute + nationales... aucun problème.
Je pense que c'est lié avec mon problème de ralenti...
Chuis en congé donc je vais checker un peu tout ça dès que possible, demain je vais chez not'mayennais pour ma culasse 1.2 mpi :taré1:
Publié : sam. 17 déc. 2016 15:14
par Gribouilly
Une pompe à coco ne coûte pas très cher. Ça peut être une bonne chose quand même de la faire ?
Publié : sam. 17 déc. 2016 22:00
par Fiat lux
En plus j'en ai une en rab de la blackabarth si il faut changer...
Mais je vais quand même faire le tour des petites pannes possibles d'abord.
Cables (vu qu'ils sont neufs, ça m'étonnerait), bobines, durites, masses... puis pompe !
Merci en tout cas pour les diverses pistes !
Publié : lun. 19 déc. 2016 11:43
par Fiat lux
Hier j'ai fait un long trajet route/autoroute, environ 500 km.
Sur autoroute... rien elle tient son accel tout du long, pas de raté, pas de trou à l'accel (je me suis calé à 130-140)
Sur routes, c'est autre chose... elle est stable à 90 ou à 70 mais quand je décélère et je rétrograde (rd point par ex) elle a tendance (pas tout le temps mais quelques fois quand même) à couper (plus de ralenti), du coup j'embraye et ça repart direct.
Puis à force de faire attention j'ai remarqué que lorsque j'ai ce "trou" à l'accélération, c'est en général après une décélération suivie d'une relance à bas régime (autour de 2000 t/min). Si j'accélère à ce moment-là, ça freine sans relancer le moteur, puis après 2/3 appuis et levers de pied ça repart comme si de rien n'était.
Si je suis à 2500 ça le fait pas (j'ai fait exprès d'essayer les deux régimes pour voir).
J'en parlais avec Titof, et il m'évoquait les puces "perfo" qui provoquaient des trous à l'accel...
Est-ce que la novitec était dans ce cas aussi ?
Publié : lun. 19 déc. 2016 12:03
J'avais eu moi-aussi des trous avec la puce Superdou et je l'ai revendue à quelqu'un qui n'a pas eu ces soucis...
Publié : jeu. 22 déc. 2016 12:59
par Fiat lux
bon moi j'ai une puce novitec et je n'ai pas eu de problème pendant un mois...
Ce matin, j'ai jeté un oeil sous le capot, et :
1/ Mon récupérateur d'huile était plein, je l'ai donc vidangé... j'y ai trouvé un liquide jaune et quand on y met le doigt c'est pas si gras que ça, on dirait de l'eau 8|
2/ J'ai vu que mon liquide de refroidissement était descendu légèrement sous le mini et j'ai refait l'appoint (alors que je l'avais fait il y a 15 jours 3 semaines).
Puis j'ai fait un tour... l'impression que ça roule mieux mais j'ai fait une accel en 5 à 3000 tours et j'ai eu un début de quelque chose mais beaucoup moins flagrant que d'habitude.
Question con mais... est-ce que ça pourrait être un JDC qui part (ou qui y est déjà) en carafe ?
Pas de fumée blanche sauf ce matin à froid ou j'ai du pomper un peu pour faire ma marche arrière comme si elle ne voulait pas prendre un peu de tours...
Publié : jeu. 22 déc. 2016 22:08
par Gribouilly
De l'eau dans ton récupérateur c'est sûrement de la condensation.
Si dois avoir de l'eau qq part c'est dans ton huile carter moteur.
Chelou ton histoire.
Publié : sam. 24 déc. 2016 10:27
par krueger
Salut
alors j'ai exactement le même problème entre 2500tr et 2700tr environ j'ai une espèce de trou a l'accélération que je n'arrive pas a résoudre
par contre entre temps mon problème c'est aggravé grosse perte de puissance comme si elle freinait alors que j'atais pied au planché (j'explique tout ca sur un topic)
après plusieurs recherche c'était ma pompe a essence qui rendait l'âme
Publié : sam. 24 déc. 2016 12:31
par Fiat lux
Merci krueger...
Donc une pompe à essence pourrait très bien déconner un peu avant de rendre l'âme ?
Faut que je retourne chez moi pour avoir des outils et je me fais les bobines, après si ça va pas mieux... la pompe
Publié : sam. 24 déc. 2016 13:56
par Gribouilly
C'est vrai que je pense à la pompe à coco aussi.
J'ai déjà eu ça sur 205 GTi ou je démarrais d'un stop par exemple et une fois sur 4, la voiture n'accélérait plus.
La pompe commençait à fatiguer.
Publié : sam. 24 déc. 2016 18:22
par Fiat lux
Merci grib, ouais c'est un peu ça... quand je dois relancer après une décélération ou après un arrêt ça le fait, si je suis en vitesse constante j'ai rien !
Si c'est la pompe, ça devra attendre l'année prochaine, parce que l'ancienne pompe de blackabarth est chez moi et je rentre le 30 ou le 31 :/
Publié : dim. 25 déc. 2016 02:47
par Gribouilly
Fait la, ça ne sera pas du luxe depuis 20 ans que l'origine traîne dans la merde LOL
Achète une neuve sur eBay ça coûte moins de 20€.
Publié : lun. 26 déc. 2016 11:19
par Fiat lux
Ouais pas du luxe...
Mais bon j'y comprends rien... là je viens de faire deux fois un trajet mixte ville/route/autoroute et ville/route, chacun genre 60 à 80 km aller/retour.
Pas de symptôme du tout, pas d'arrêt moteur au carrefour, nada...
Je vais poursuivre comme ça et voir si ça revient.
Publié : ven. 6 janv. 2017 19:01
par Fiat lux
Bon... c'était un faux espoir ! :/
Ça a repris de plus belle avec son apogée ces deux derniers jours... survient à n'importe quel régime moteur, mais toujours à la ré-accelération, plusieurs fois avec voyant injection et coupure moteur derrière. Après je tourne la clé et elle redémarre direct...
J'en ai parlé ce soir avec mon pote mécano, pour lui ce ne serait pas la pompe à essence mais m'a proposé de regarder du côté du capteur de position du papillon.
Du coup j'ai démonté celui de l'ancien papillon et si les conditions météo me le permettent, je le changerai demain !
Mais au fait... papillon 38 de palio et papillon de sei = même capteur ou pas ? 8|
Publié : ven. 6 janv. 2017 19:22
Oui le capteur est le même.
Publié : ven. 6 janv. 2017 19:25
par Fiat lux
Merci Notch :super:
En plus pas trop galère à faire... une prise et deux torx !
J'espère que c'est la solution à mon problème :hehe: !
Publié : ven. 6 janv. 2017 22:36
par Gribouilly
Moteur tournant et a l'arrêt, test un truc :
Tapote sur le câble qui sort du capteur PMH.
Si le moteur de coupe ça vient de ça aussi. (Ça m'est arrivé avec la Rouze à l'époque ... à chaque Dos d'âne que je prenait j'avais une coupure. Le câble sectionné à l'intérieur faisait couper le moteur pendant 0.2sec ...)
Sinon je reste sur la pompe à essence.
Publié : sam. 7 janv. 2017 10:36
par Fiat lux
Merci Grib, bonne idée aussi :super:
Moi, ma coupure est plus longue ( je dirais 5 sec) et si je débraye et que j'accélère ça revient à la normale en général.
Je vais faire une chose après l'autre... parce que j'aimerais bien savoir d'où ça vient !
Publié : sam. 7 janv. 2017 11:29
Fiat lux a écrit :Merci Grib, bonne idée aussi :super:
Cette semaine, Capri était à moitié en rade...
Le week-end dernier, j'ai reposé l'admission Dexcraft et mis de côté la dump valve Bosch pour la filer à mon père (pour son T20)
Et à la place, j'ai mis une DV tuning que j'avais déjà posée au début.
De plus, j'étais en fin de réservoir...
Le lendemain après avoir refait le plein de carburant, la voiture donnait de gros à-coup !
Et ça à chaud ou à froid, peu importe la pression de gaz ou de régime moteur...
J'ai pensé à la pompe, à une merdouille dans le réservoir ou au filtre à essence bouché vu que mon mano de richesse indiquait "pauvre" mano de pauvreté donc :mdr1:
Et puis finalement, je me suis dit, avant de tout démonter, racheter etc. que j'allais reposer l'ancienne dump valve.
Et bam plus aucun soucis !
Le circuit de dépression n'était donc pas étanche (elle restait légèrement ouverte) et ça devait foirer les infos au capteur MAP.
C'est peut-être une piste pour toi, checker à 100% le circuit d'air, la moindre fissure peut foutre le Dawa :twisted:
Publié : sam. 7 janv. 2017 11:36
par Fiat lux
Bien vu jéjé :super:
Je vais checker ça aussi...
Publié : dim. 8 janv. 2017 13:34
par Fiat lux
Bon alors...
Première manoeuvre le remplacement du capteur de position du volet de papillon... j'y ai cru après démarrage et essai, mais finalement non le phénomène s'est quand même produit avec allumage voyant d'injection.
Donc je passerais bien au contrôle des durites de dépression comme disais jéjé... elles sont où ? :gene2:
Publié : dim. 8 janv. 2017 13:42
Fiat lux a écrit :Bon alors...
Elles sont toutes branchées sur le système d'injection.
De toute façon, y'en a pas 50.
Une qui va au canisfuck, une au capteur MAP et y'en a p'tèt une autre sur le boitier de filtre à air mais là je ne sais plus.
Ça fait longtemps que j'ai plus ces me*des :lol:
Sur la RTA, doit y avoir tout ça mais ça se voit easy, mieux qu'un passe-câble dans le tablier :P
Publié : dim. 8 janv. 2017 20:07
par Fiat lux
Est-ce que c'est bien ça le capteur MAP ?
Je pourrais piquer celui de balckabarth pour essayer...
Publié : dim. 8 janv. 2017 20:08
par Gribouilly
C'est bien ça ;)
Publié : dim. 8 janv. 2017 20:44
par Fiat lux
Thanks Grib ! :super:
Publié : dim. 8 janv. 2017 21:03
par Manulancia
Regarde la durite qui part du capteur map au papillon
Sinon le capteur lui même à changer
En fait c est lui le débitmètre sur nos autos
Publié : dim. 8 janv. 2017 21:19
par Fiat lux
Ok merci pour l'explication Manu;
J'ai déjà regardé la durite, elle est plutôt ok, c'est pour ça que je veux changer le capteur.
Publié : lun. 9 janv. 2017 13:22
par Manulancia
C est con je t en aurais envoyer un mais je le retrouve pas
sinon ça coûte pas trop cher en neuf
Publié : lun. 9 janv. 2017 16:59
par Fiat lux
:super: Merci quand même Manu...
Ce soir (dans 30 min quoi :mrgreen: ) je vais prendre celui qui est sur ma blackabarth pour tester, je verrai bien si c'est celui-là qui est foireux et ce sera une cause possible de moins :hehe:
Publié : lun. 9 janv. 2017 18:24
par Fiat lux
Bingo ! :pompom: :pompom: :pompom:
Tout de suite entendu la différence de ralenti quand j'ai démarré la voiture. D'habitude, à chaud elle avait du mal à prendre son ralenti et j'étais obligé de donner quelques coups d'accel.
Ensuite, essai sur route avec décélération et reprise en sous-régime... nada, rien !
Super content et merci à vous tous pour vos diverses suggestions ! :amen:
Publié : lun. 9 janv. 2017 19:03
Cool, tu vas payer ton coup :P
Publié : lun. 9 janv. 2017 19:08
par Fiat lux
Ouaip... c'est sûr ! Rasso en Normandie :hehe:
Publié : mar. 10 janv. 2017 14:03
par Manulancia
Mince ça fais loin pour moi la Normandie
Content pour toi en tous cas
Manu
Publié : mar. 10 janv. 2017 18:08
par Fiat lux
Ahaha...
C'est vrai que deux jours de route pour boire un coup, ça fait un peu loin !
Mais il y aura bien une autre occasion un jour !
Sinon, oui ça soulage d'avoir une voiture qui réaccélère à tous les coups :hehe:
Publié : mar. 10 janv. 2017 19:04
Fiat lux a écrit :Ahaha...
:twisted:
Publié : jeu. 9 mars 2017 18:31
par arthur
Salut tout le monde.
Je reviens sur ce post parce que j'ai le même souci.
Plus de gaz quand je réaccélère, comme s'il n'y avait plus d'essence, si je relache la pédale puis réaccélère ça va, et si j'accélère a fond ça va aussi, mais à la réaccélération à mi régime, c'est systématique.
J'ai changé ma pompe à essence en septembre par une valéo, j'espère que c'est pas celle ci qui merde.
J'ai changé tous les capteurs sur le papillon, même problème, changé le capteur map, idem, problème.
Des idées ?
Publié : jeu. 9 mars 2017 18:52
par arthur
Bon, je m'auto réponds.
J'ai peut être trouvé, je suis un gland, j'ai trouvé la (j'espère) solution.
Je me suis évertué à étanchéifier la durite de dépression du côté du map, sans jamais toucher au côté collecteur, parce qu'il avait l'air bien.
J'ai remplacé le manchon du côté admission, c'est mieux, toujours des ratés mais moins présents, je vais aller acheter de la durite au mètre demain et on verra ce que ca donne.
Publié : jeu. 9 mars 2017 18:59
arthur a écrit :Bon, je m'auto réponds.
Perso, j'ai mis de la durite neuve partout et j'ai supprimé les manchons du coup.
C'est avant tout parce que j'avais refait le moteur que je voulais tout mettre en neuf au maximum.
J'allais te suggérer ça vu que tu as changé le capteur mais apparemment pas la durite.
Je pense que ton soucis sera résolu !
En tout cas ça ne fera pas de mal.
Faut aussi penser à vérifier le tuyau qui va au servo-frein.
Publié : mar. 11 avr. 2017 18:13
par arthur
Bon, j'en ai marre.
Faux espoir. Les mêmes problèmes que Fiat lux, sauf que :
- J'ai refait toute l'étanchéité de mon admission (papillon, cale bakélite et collecteur)
- Remplacé la durite qui va du collecteur au Map
- Remplacé la durite qui va au servofrein
- Remplacé le capteur Map
- Nettoyé la lambda qui n'à qu'un an
- Changé les bobines et les fils
- Inspecté la pompe qui n'à que 6 mois
Et à froid tout va nickel, ralenti impecc et montées dans les tours correctes, à chaud j'ai des coupures vers 2500-3000 et le ralenti qui oscille entre 500 et 800.
Ça peut venir de quoi maintenant ?
Pmh ? J'y ai jamais touché
Filtre a essence ? (remplacé il y a un an mais je suis tombé en panne sèche 2 fois depuis)
Publié : mar. 11 avr. 2017 20:03
par Gribouilly
Un PMH ça marche ou ça marche pas. Donc c'est pas ça.
Calage distrib est bon ?
Publié : mar. 11 avr. 2017 20:07
par arthur
Ça a commencé après une semaine sans tourner alors que je m'en servais tous les jours.
J'ai fait le jdc et la distri en août dernier et ça tournait nickel après, même après plusieurs sorties circuit.
Publié : lun. 24 avr. 2017 12:56
par stephGTI
arthur a écrit : Et à froid tout va nickel, ralenti impecc et montées dans les tours correctes, à chaud j'ai des coupures vers 2500-3000
;) J'ai exactement le même problème. J'ai changé les bobines pour essayer mais rien n'y fait. Je vais essayer le capteur PMH. On verra bien :merci:
