Capteur map turbo
Publié : mar. 22 nov. 2016 09:50
par Manulancia
Je post la parce ce que dans la section sural ça bouge pas beaucoup 8-)
Sur la turbo j ai un souci comme souvent lorsque la gestion n est pas revu type sybele ou autre le capteur pression absolue :P d origine sur nos voiture 1108 ou 1242 est un 100 kpa cela veut dire Qu à l approche du zéro absolu ,pression mesure dans le collecteur au mano la tension délivre par celui ci enrichit le mélange et donc arrive en butée pour la sural
Du coup avec nos gros injos ça boîte vers 3000 t puis passer en sural ça marche mais bon :mrgreen:
Après étude et renseignement sur des forums étranger je vais tester un 200 kpa qui va decaler un peu l enrichissement le risque c est de tourner un poil pauvre en même temps je résusine le pap en 38 jusqu à 40 mn et vais voir pour augmenter les injos 240 cc iso 190
Je vous tiens au courant du résultat Maintenenant que ça tourne :mrgreen:
À plus :D :D
Re: Capteur map turbo
Publié : mer. 23 nov. 2016 12:31
par sm911
Putain j'ai presque réussi à tout comprendre...
Mais presque
Vous réusinez avec quoi ? et comment tu changes le capteur pour passer en 200kpa
Publié : mer. 23 nov. 2016 22:44
par Manulancia
En fait le capteur kpa sur nos voitures mesure la pression et la dépression dans le collecteur d admission en renvoyant à l ECU un signal entre o et 5volts en fonction du voltage ça enrichi la carto ou l appauvrit
C est notre débitmètre d air à nous sauf que le 100kpa ne gère pas la sural ni le surplus de carburant induit en phase athmo
je vais tester le même de Lancia hf turbo qui lui va dans la plage jusqu à 200kpa donc qui donne plein enrichissement en phase sural et non a zéro au mano qui fait tourner trop riche avec nos gros injos en phase atmo
Après je sais pas si le signal va être bien interpréter ....mais si ça peu gommer le passage difficile du zéro
Pour résusiner le pap tu vas voir un bon tourneur fraiseur
Je fais ça pour amener plus d air vu que c est quand même riche avec les injos mais bon faut bien regarder l afr
En fait la sural c est une équation difficile Quand même
Publié : ven. 25 nov. 2016 12:02
par Manulancia
Bon bah le capteur 200kpa ça ne marche pas donc j aurais essayer ...... Après j ai quand même avance
Publié : ven. 25 nov. 2016 13:50
Manulancia a écrit :Bon bah le capteur 200kpa ça ne marche pas donc j aurais essayer ...... Après j ai quand même avance
J'ai pas eu le temps de répondre mais ça ne peut pas fonctionner, il faut normalement intégrer le capteur à la gestion.
Publié : mar. 1 août 2017 08:27
par Manulancia
Bon je suis immobilisé pour une histoire de genou ,jeje j ai des injos concernant le capteur map je pense pouvoir tester et cette fois ça devrais marche ......
