[panne sei] : test de la pompe à essence?
Publié : dim. 23 oct. 2016 09:33
par altifly
je suis tombé en rade
le niveau d'essence était au plus bas , j'ai bien sur vidé une jerrican, mais elle n'a pas demarré pour autant...
La panne au départ ressemble à une panne essence (hoquets etc)
J'ai essayé de tester si l'essence sortait (tuyau de droite en regardant depuis l'habitacle? rien ne sort , j'entends pourtant un bourdonnement au contact venant de cette pompe...
Le voyant injecteur est allumé depuis +10000kms, le changement d'injecteur n'a rien changé.. je ne pense pas que ce soit lié à cette panne
HELP WELCOME!
Re: [panne sei] : test de la pompe à essence?
Publié : dim. 23 oct. 2016 09:40
Tu as l'aller et le retour d'essence. Test l'autre tuyau !?
Sur le sei je ne connais pas le sens sur les cinque y a un repère rouge et blanc.
Publié : dim. 23 oct. 2016 09:55
par altifly
celui que j'ai connecté à ma durite de test indiquait une fleche de sortie. Et lorsque je deconnecte l'autre, il ne rentre ni ne sort non plus
Il est possible qu'elle se "désamorce" ? je voudrais etre certain avant de la changer
Elle est identique à cette configuration (trouvée sur punto?)
qui semble différente de celle donnée pour seicento? (la sortie prise est verticale au lieu d'horizontale) . Toutefois la reference de la pompe en elle meme semble est la meme sur toutes les cinque/sei
Publié : dim. 23 oct. 2016 09:57
Oui elle peut se désamorcer pour la réamorcer faut insister sur le second cran du neiman
Publié : dim. 23 oct. 2016 10:24
par altifly
suivant ce bon conseil(surtout que j'etais en train de tuer la batterie
) ... je n'obtiens rien de mieux helas
Elle bourdonne mais rien ne vient
Publié : dim. 23 oct. 2016 10:41
Alors démonte car soit tu ne réamorce pas car le fond de réservoir est degueu soit elle est hs.
Publié : dim. 23 oct. 2016 11:15
par altifly
ça roule! je vais commander une neuve de toute manière ça lui fera pas de mal d'etre changée (déjà eu des odeurs d'essence sans cause évidente dans le passé)
Ces références sont données pour le 1.1 , mais il semble exister chez bosh plusieurs références qui
http://www.piecesdiscount24.fr/pieces/p ... /punto-176" onclick="window.open(this.href);return false;
VEMO V24-09-0003
BOSCH 0 986 580 207
PIERBURG 7.02700.97.0
MEAT&DORIA 76196
MEAT&DORIA 76296
AIRTEX E10228
Le démontage de l'unité n'est pas trop compliqué? je pense essayer de ne changer que la pompe elle-meme
En tout cas, merci pour le coup de main (virtuel)
Publié : dim. 23 oct. 2016 11:22
par Fiat lux
Non démontage pas compliqué, et si tu hésites prends une photo avant démontage
profites-en pour prendre un nouveau joint de platine (qui en général a vécu aussi), c'est pas très cher et au moins c'est reparti pour 20 ans
Attention aussi à ne pas trop serrer les petits écrous (12 ou 10, je ne sais plus) de fixation au remontage car ça lâche facilement ces petites saloperies
Publié : dim. 23 oct. 2016 11:26
Normal si tu cherche pour Punto tu auras la 1.2 bar (la notre) et la 3 bars (pour les moteurs injection multipoints).
Regarde sur eBay en provenance d'Allemagne bonne qualité livraison souvent plus rapide que la France et moins cher.
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40 ... 13&_sop=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Publié : dim. 23 oct. 2016 13:03
par altifly
celle ci ne serait pas la bonne référence? 15€ moins chère livrée ..
http://www.ebay.fr/itm/FIAT-PEUGEOT-REN ... 0912077708" onclick="window.open(this.href);return false;
Publié : dim. 23 oct. 2016 22:15
par Manulancia
Pour avoir changer la mienne l unité pompe est plug And play sur tout les model après faut juste la bonne pression moi j ai une walbro d origine bravo pour la turbo
Publié : jeu. 27 oct. 2016 17:52
par JUJU
Perso moi ça m'a gaché la vie cette merde !
Si ça peut aider :
viewtopic.php?f=12&t=3283&p=101552&hili ... ce#p101552" onclick="window.open(this.href);return false;
Sort d'abord ta jauge (ça se dévise, chez moi c'était la merde... voir fin de mon topic),
Après tu pourra sortir l'ensemble, et mettre ta nouvelle pompe.;-)
Publié : jeu. 3 nov. 2016 18:19
par sm911
Pour le coup la mienne à faiblit mais j'ai sortis de la merde du filtre impressionnant, du coup je me demande si à l'aspiration la pompe se bouchait pas.
J'ai la flemme de redémontrer mais j'ai oublié de mettre le petit filtre dessus, en fait j'ai pas réfléchit et je me suis pas creusé la tête pour comprendre ce que c'était la pièce blanche....
Si tu regarde sur le post pikachu, le lien en pologne a 30 euros fonctionne
Vla la bestiole 20 ans d'immersion
Pour le coup quelqu'un sait ce que c'est sur la deuxiéme photo du post le petit rectangle noir qui sort de l'ensemble ?
Publié : jeu. 3 nov. 2016 19:43
par JUJU
Rectangle noir ?? :-0
Publié : ven. 4 nov. 2016 07:35
par sm911
Oui Juju sur le post d'altifly sa photo montre un ensemble pompe avec un rectangle noir raccordé par une tige métal sur une piéce verte ?
Publié : ven. 4 nov. 2016 10:34
par JUJU
Ah ça ! Ba ce semble être la jauge à carburant,
c'est pas foutus pareil sur la mienne. ;-)
Publié : jeu. 15 déc. 2016 15:13
par Pierre 81100
Bonjour
Le sujet date un peu mais j'ai le meme soucis sur ma cinque 1.1.
Elle demare plus, quand je mais le contacte je n'entend pas la pompe comme d'habitude, j’entends le relais qui s’enclenche mais sa demare pas.
J'ai débrancher les deux arriver d'essence et j'ai tester la pompe avec un booster , j'entends un léger bourdonnement mais pas d'essence qui sors.
Normalement sa devrais giclée fort? La pompe est elle morte?
Vous en pensée quoi.
Publié : jeu. 15 déc. 2016 21:32
par fiat31
Tu dois l'entendre en continue , sans bruit en yoyo
Publié : sam. 17 déc. 2016 15:24
par Pierre 81100
OK merci
Sa fais pas sa. Je sais pas si l'amperage du booster est bon (8a) sa suffit?
