Mixage 1100/1200
Publié : dim. 16 oct. 2016 17:48
par benjifous
Je suis entrain de voir pour me faire un moteur de moins de 1200cm3 pour la course.
J'aurais voulu savoir si je pouvais monter un haut moteur complet de punto 75 ( culasse, injection complete...) sur un bloc de 55
Merci d'avance.
Re: Mixage 1100/1200
Publié : dim. 16 oct. 2016 19:12
par JUJU
Tout à fait possible, beaucoup te confirmeront. ;)
Publié : dim. 16 oct. 2016 20:53
Oui c'est d'ailleurs l'idée de base de la version groupe A. Avec un réalésage en plus.
Mais cette conversion ne fait que changer le mode d'injection pas la cylindrée.
Publié : dim. 16 oct. 2016 21:15
Notch a écrit :Oui c'est d'ailleurs l'idée de base de la version groupe A. Avec un réalésage en plus.
+ l'a à c :P
Publié : dim. 16 oct. 2016 22:31
par benjifous
Ok super!
Oui je sais que je ne change pas de cylindrée mais je veut être à moins de 1200 de toute façon, par contre j'aurais des soupapes plus grosses, la levée de l'aac plus importante et une injection multipoints, donc déjà ce serra nettement mieux.
Avec un volant moteur léger et une bonne ligne j'aurais le minimum syndical.
Après si j'ai une grosse boîte, de bons pneus et amortisseurs ça fera le reste.
Publié : lun. 17 oct. 2016 07:32
Les soupapes sont les mêmes. Mais l'aac lève de 1 mm de plus.
Publié : lun. 17 oct. 2016 21:32
par benjifous
Je pars sur la base d'un moteur de punto 55 donc apparemment les soupapes sont un poil plus petites que sur les cinquecento sporting.
Du coup le haut moteur complet de punto 75 c'est le mieux pour moi. Ça reste simple et pas cher à monter.
Pour la terre faut pas en faire des caisses, ça sert à rien.
Pour le faisceau je sais pas trop si je peu trouver un modèle non codé ou si quelqu'un peut me faire un boîtier sans code car je n'aurai pas de clé sur cette caisse...
Il y a un petit moment que j'ai pas bricoler de fiat, depuis ma cinquecento turbo en fait.
Publié : mar. 18 oct. 2016 20:59
Parle avec Billy il a apparement une puce pour 1.1 mpi
