Salut
En essayant de devisser les deux vis qui tiennent le feu ar droit j ai foiré le pas de vis ou plutot la pièce dans laquelle la vis mord tourne dans le vide... à moins que j ai loupé un truc je vais devoir les percer.... mais après?
Merci si cela vous est arrivé
Tip'
Boulons de m******
Re: Boulons de m******
Ce sont des rivets comme celui ci
fiat 7688982
http://motopol.hu/product_info.php?prod ... 0eddf4b8c8" onclick="window.open(this.href);return false;
fiat 7688982
Tipiak_38
- Touriste
- Type de Cento : 500 sporting grise 1995
Bon j'ai résolu mon problème des rivets carrés qui tournaient dans le vide : Perçage des vis pour dégager les feux, j'ai fait sauter les rivets et j'ai mis des chevilles en plastiques casto recoupées à la bonne longueur. Ca tient nickel chrome et comme ça la prochaine fois, c'est pas le feu qui casse mais la cheville...
Dernière modification par Tipiak_38 le dim. 9 avr. 2017 21:43, modifié 1 fois.
- JUJU
J'ai déjà fais ça avec un panneaux de porte, chez changé la cheville plastique fiat, par une cheville plastique bricomarché qui trainé.
Nickel aussi.
