Help pollution au ct
Publié : ven. 14 oct. 2016 10:52
par Yves30
Salut à tous!
Voilà , titine a fauté au ct avec une pollution oulala!! 13 et des brouettes pour 0,03 je crois....
La sonde est neuve les bougies aussi. Les anciennes étaient noires comme la sortie d'échappement.
La voiture démarre au quart de tour ,la temp de flotte monte normalement, mais elle pue c'est énorme.
Je suis un peu perdu ne connaissant pas ces moteurs ...
Visiblement la richesse est déréglée .J'ai consulté un garagiste Fiat (sympa) qui mise d'emblée sur le catalyseur...qu'en pensez vous?
Merci d'avance aux intervenants.
Re: Help pollution au ct
Publié : ven. 14 oct. 2016 11:55
Je pense que ton garagiste va au plus simple/direct.
Soit le cata, soit la sonde je pense.
Moi non-plus, la mienne ne passe pas à la pollution mais pour d'autres raisons
Publié : ven. 14 oct. 2016 16:47
par Manulancia
La mienne aussi
Publié : ven. 14 oct. 2016 16:57
Y a pas 36 solutions sur nos titines. Soit tu brûlé de l'huile, soit ton cata est vide ou hs.
Regarde éventuellement à te faire prêter un cata par un collegue.
Ta conso est comment ?
Publié : ven. 14 oct. 2016 18:34
par Yves30
Énorme !! Je dois friser 10 litres.la sortie est noire avec dépôt et les bougies étaient bien noires aussi...depuis que je l'ai le niveau d'huile est ok. Le cata est d'origine (130000 km) si je le change tu me conseilles quoi?
Publié : ven. 14 oct. 2016 22:14
Commence part vérifier si tu n'as pas un prise d'air au niveau de l'admission
Publié : sam. 15 oct. 2016 07:43
par gaspard30
bonjour j'ai un catalyseur d'avance si tu veux je peux te le preter pour essayer
Publié : sam. 15 oct. 2016 08:03
par amalio79
je pense comme tout le monde prise d'air, puis ta sonde lambda j'ai eu le cas sur la mienne pour la pollution et aussi j'avais des symptômes du style micro coupure à l'accélération et bien entendu ton catalyseur voila les 3 pistes principales que tu peux regarder toi même.
bon courage pour la recherche.
Publié : sam. 15 oct. 2016 08:38
par Yves30
Merci pour vos réponse et merci à Gaspard pour ta proposition.je t'envoie mon tel en mp.
Pour une éventuelle prise d'air, que faut'il vérifier ? Le joint du porte filtre n'est pas d'origine et j'ai un doute sur son efficacité mais cela suffit'il à nuire tant que ça.ou alors le joint du collecteur d'admission?
J'ai même pas la revue technique...quelle buse!
Publié : sam. 15 oct. 2016 10:07
Au besoin tu pique un deo ou de laque en bombe à ta femme et tu vaporise à des endroits de l'admission si elle prend des tours d'un t'as une prise d'air.
Pour la rta regarde sur slm38.free.fr/pdf c'est un vieux blog à moi avec tout ce qu'il faut.
Publié : sam. 15 oct. 2016 10:33
par Yves30
Super idée !! Merci pour tout!
Publié : mar. 18 oct. 2016 16:29
par gaspard30
problème réglé
yves30 vous expliquera
Publié : mar. 18 oct. 2016 18:10
par JUJU
Le catalyseur ?
Publié : mar. 18 oct. 2016 20:47
par gaspard30
une simple prise d'air sur le capteur de pression d'air d'admission ..reparer en 1 minute chrono
et voila la cinq abarth de yves30 a passer le ct sans problème
plus de pollution ..ralenti stable... et plut de trous a l'accélération
Publié : mar. 18 oct. 2016 20:56
Cette durite à la con on l'a tous eu je crois.
Publié : mar. 18 oct. 2016 22:08
par Yves30
Oui voilà : une durite à la con ! Mais p....n je suis trop content!!! Heureusement Gaspard à trouvé le probleme en un rien de temps ,j'avais de la durite au bon diamètre et,hop, terminé!! Et dire que j'étais prêt à acheter un cata....
par Yves30
Un grand merci donc à Gaspard
Publié : mer. 19 oct. 2016 20:22
par sm911
Bien joué les gars, on peut avoir une photos de la dite durite, histoire de dormir moins con siouplait ?
Publié : mer. 19 oct. 2016 20:24
Un grand bravo, une panalakon résolue par un oeil de lynx !
Publié : mer. 19 oct. 2016 20:29
sm911 a écrit :Bien joué les gars, on peut avoir une photos de la dite durite, histoire de dormir moins con siouplait ?
Pour faire simple c'est la durite qui part du boîtier se trouvant au dessus de l'ecu et qui va au papillon.
Publié : mer. 19 oct. 2016 22:36
par Yves30
Photo dés que possible .promis
Publié : jeu. 20 oct. 2016 09:53
par gaspard30
couper au niveau de la fleche rouge
Publié : jeu. 20 oct. 2016 12:30
par Yves30
Voilà ....remplacé par un bout de durite même diam plus deux colliers plastiques
Publié : jeu. 20 oct. 2016 13:11
par sm911
Ok ca c'est des durites d'admission, vache faut que je comprenne le lexique vraiment moi
Sinon vous achetez ou ce style de durite chez fiat ou ailleurs ?
Publié : jeu. 20 oct. 2016 15:57
par Fiat lux
Non, c'est des durites tout court, mais celle-là est en lien avec le capteur de pression d'air d'admission.
Normalement, tu peux en trouver au Mètre dans tous les magasins ou sur tous les sites internet qui vendent des pièces auto.
Je peux me tromper, mais chez Fiat tu risques de payer beaucoup plus cher...
Attention, surtout fais
une chose à la fois, puis tu testes
Et puis un autre conseil, ne change pas quelque chose qui marche !
Publié : ven. 21 oct. 2016 17:01
par Yves30
Je passe une deuxième couche: ne pas toucher un truc qui fonctionne bien! " le mieux est l'ennemi du bien".
En cas de changement il faut respecter le diamètre ...
