Bonjour à tous!!
J'ai le problème suivant sur ma cinque: dès que la température moteur atteint les 80 degrés et que le ventilo se met en route ça fait un bruit pas possible. Est ce que c'est la courroie ou le ventilo le problème?merci.
Bruit ventilateur
Re: Bruit ventilateur
Regarde déjà s'il ne touche pas le radiateur.Kachrix a écrit :Bonjour à tous!!
Parfois, un léger choc peut provoquer ça.
Kachrix
- Touriste
Ok merci jéjé je vais verifier ca d'abord.
Soit ça soit le ventilo est cassé donc déséquilibré.
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
bonjour
a vérifier quand ton ventilo se déclenche si ne touche pas la sonde de préssion d'huile qui ait très prés
- sniperdod
- Apprenti Swapeur
Sur la mienne c'était une patte de maintient qui était cassé. le ventilo faisait un bruit pas possible.
