avis sur jantes 6,5x15 sur 'cento
- JUJU
Salut.
Je voulais votre avis sur le faite de monter des jantes de multipla en 6,5x15, avec des pneus en 185/45 R15.
Je peux en choper pour 100€ chez un casseur de Clermont par exemple, même si en réalité je pense pas sauté le pas tout de suite. ;-)
Ca va ramer c'est sur, mais j'en ai vue sur la punto d'un collègue est cela rendait bien.
Par contre j'ai peur que ça fasse trop gros de visue, et trop lourd pour les train roulants surtout ! :-0
Et comme je dis hesthétiquement soit ça fais.hot wheels, soit ça fera moche.
Je suis passé en -6 pour infos.
Donc ouvert à vos avis.
Voilou. :-P
Voilou. :-P
- titof53
- Seigneur Swapeur
Re: avis sur jantes 6,5x15 sur 'cento
En 15,a part du azev ou du borbet t voir en rst
... j'vois rien d'autre
Ps:si du RH cup sa l'fait sans etre tuner "pourrite"
,j'en'ai eu sur ma delta hf martini 140
- memeth17
- Maitre Sporting
185/45/15 c'est pas une monte homologuée deja je pense la seule taille en 15 c'est 165/45/15 a voir si c'est le meme chez vous.
Puis ce sera un diamètre total plus grand de 1,8cm qu'avec du 165/45/15 qui est déjà grand. Donc encore plus lourd et du 185 de large faut en justifier l'utilité selon moi a moins d'avoir 1,2 turbo je vois pas trop a quoi ca sert sur nos titines.
Enfin le flanc du 185 sur du 6,5 c'est pas très joli mais ca c'est un avis personnel :p
Sinon les jantes en elle meme je dis pourquoi pas mais avec d'autres pneus
- JUJU
@ titof : "t voir en rst" xD hein ? comment ?
Pas compris. =-O
@memeth : xD ba c'est juste pour le look memeth ! Pas beau en 185 ? pourquoi ? C'est en 165 que je pense que ça ferait vilain, ça ferait haut et pas large ! xD
En 15 y aura rien d'homologuer toute façon par chez nous, amalio avait regardé . =-O
- memeth17
- Maitre Sporting
Non justement ton 185 sera plus haut que du 165...165 tu auras un léger flanc tendu 185 tu auras un léger boudin
- Neness
memeth17 a écrit :Non justement ton 185 sera plus haut que du 165...165 tu auras un léger flanc tendu 185 tu auras un léger boudin
- memeth17
- Maitre Sporting
J'ai deja regarder pas mal avec du 165/45/15 sur seicento ( pas sur cinquecento pour moi) ca peut le faire grave ca dépends du dessin de la jante
- JUJU
Les flancs tendues, ou semi tendue, perso, c'est pas mon truc ! XD
Je suis plutôt du genre à vouloir monter plus larges, avec des remborts de pneus renforcé pour protéger des trotoirs. ;-)
Je suis en 175/50 R13 sur mes 5,5×13 de sporting pour rappel, et visuellement ça rends plus large, et j'y trouve bien plus jolie. :-P
Avec les 165/45 R15 je serais 0,9cm plus bas, ok, :-)
mais je serais 2cm plus large avec les 185/45 R15. ^^
Bon toute façon y a pas 50choix en gommard.
- JUJU
Ouep 15 c'est grand, et c'est peut être un peu lourd aussi vue que c'est des jantes d'origine. =-O
Peut etre un peu trop à supporter pour les petits train roulant de la cento, pas envie de vriller la caisse non plus (c'est arrivé à quelqu'un sur une mini
C'est plus pour ça que je tate j'avoue. =-O
