petit probleme electrique
Publié : dim. 17 juil. 2011 18:32
par dante
apres avoir utiliser la fonction recherche du forum , je n ai pas trouve de reponses a mon souci electrique,
le fusible 1 des warnings grille, je n ai plus de warning, ni horloge interne, ni klaxon.
j ai bien lu ci et la l histoire du fil violet de l autoradio mais il est d origine,
merci de vos reponses,
Re: petit probleme electrique
Publié : dim. 17 juil. 2011 20:24
par jujucast
Non c'est ton fusible qui est mort
Publié : dim. 17 juil. 2011 20:29
par Fab93
J'ai vaguement compris qu'à chaque fois qu'il change le fusible il grille, donc problème ailleurs, non ?
Publié : dim. 17 juil. 2011 20:44
par jujucast
J'ai lu en travers...
Il doit y avoir un court jus quelques part, ma copine ça le faisait la cosse du klaxon dans le capot touchait la vis de réglage du câble d'embrayage.
Publié : dim. 24 juil. 2011 07:43
par dante
BON DIMANCHE A TOUS ET MERCI DE VOS REPONSES DESOLE J ETAIS EN DEPLACEMENT SANS ACCES A INTERNET.
je confirme ce qu a dit FAB 93, ke fusible grille des qu on le remplace et c est bizarre car a la bases il y avait un 7.5 et je suis monte meme jusqu a 25 et il a grille aussi.
Jujucast, je vais reverifier pour le klaxon et le cable mais j ai deja egarde et ca avait l air bien.par contre sous mon comprtiment de batterie il y a une arrivee electrique et j ai un fil qui bouge un peu, j ai telechargee la rta mais je suis pas encore tres doue pour voir si sous le bac a battrie il y a un relais elec ou pas.
Sinon je suis preneur de toutes les idees.merci de votre aide
Publié : dim. 24 juil. 2011 10:18
par Fab93
T'as un pb de masse je pense, il te faut vérifier tous les points.
Publié : lun. 25 juil. 2011 12:44
par rems07
C'est forcément un problème de masse un fils qui se balade ou pire une cosse foireuse c'est la merde à trouver
j'ai horreur des pannes élec, mais évite de monter des fusibles trop gros c'est pas bon non plus 25A ça commence
tu risque de cramer autre chose que le fusible
car il joue moins son rôle de protection
Publié : lun. 25 juil. 2011 16:44
par Fab93
Monter un fusible de capacité supérieur ne fait que déplacer et/ou retarder le pb mais ne contribue certainement pas à le résoudre.
Si c'est la câble qui va de la batterie à la joue d'aile qui n'est plus en conctact, c'est de là que vient ton pb. Cependant, si c'est réellement le cas, m'est avis que ta panne serait plus grave (à confirmer).
