Klaxon volant
Publié : mer. 27 avr. 2016 19:55
par Manulancia
Bonsoir à tous
Juste une petite question y a t il un relais pour le Klaxon et comment se démonte le cache du volant airbag de la sei
Re: Klaxon volant
Publié : mer. 27 avr. 2016 20:08
Manulancia a écrit :Bonsoir à tous
Alors, si c'est comme sur les Cinqué airbaguées, faut virer deux petits caches derrière les branches et ensuite, y'a deux écrous de chaque côté.
Après, y'a un gros truc mais je sais pas ce que c'est lol
P'tèt l'explosif de l'airbag et faut le faire pivoter un peu et certainement le débrancher. Je suppose qu'il y a des précautions à prendre (genre ne pas se mettre en face
), renseigne-toi avant !
Re: Klaxon volant
Alors pour le relais ... J'en sais rien mais tres certainement au niveau de boite à fusible.
Pour l'airbag tu as une paire de caches derrière le volant (derrière les branches). Puis tu as 4 vis btr ensuite tu peux retirer le sac.
Merde trop lent.
Re: Klaxon volant
Publié : mer. 27 avr. 2016 20:10
Notch a écrit :Alors pour le relais ... J'en sais rien mais tres certainement au niveau de boite à fusible.
Merde trop lent.
Re: Klaxon volant
Publié : mer. 27 avr. 2016 21:33
par Manulancia
Merci les gars j espère ne pas prendre le truc en pleine tronche pour le Klaxon
Je vais regarder la rta
C est pas pour moi mais pour la sei d une collègue
Re: Klaxon volant
Publié : mer. 27 avr. 2016 21:46
par Fiat lux
"Débranche la batterie"
C'est marqué sur une affiche dans la salle d'attente de mon dentiste
Re: Klaxon volant
Publié : mer. 27 avr. 2016 22:48
par xarena
Re: Klaxon volant
Publié : jeu. 28 avr. 2016 04:28
Héhé
Yes débrancher sa batterie (comme toute intervention sur le circuitélec) mais est-ce que ça suffit ? Moi je sais pas
Re: Klaxon volant
Publié : jeu. 28 avr. 2016 06:31
jéjé130tc a écrit :Héhé
Au pire tu fais comme sur les autres young un peu plus équipée tu pose le plus sur la caisse pour vider l'ensemble du circuit.
Re: Klaxon volant
Publié : jeu. 28 avr. 2016 06:32
par Fiat lux
Si le déclenchement est électrique... ça devrait suffire si on patiente un peu après avoir débrancher la batterie.
EDIT : ton message st arrivé avant que le mien ne parte Notch... je ne contredis donc pas ce que tu proposes, t'as plus d'expérience que moi
En plus nos airbags de 20 ans... ça fait longtemps qu'ils ne fonctionnent plus
Re: Klaxon volant
Publié : jeu. 28 avr. 2016 09:55
par JUJU
+1, débranche ta batterie, attend 15min. En tous cas pour ma 206, c'était la précaution à prendre, je pense que c'est idem.
Re: Klaxon volant
Publié : jeu. 5 mai 2016 20:30
par Manulancia
J ai rien débranché du tout et je suis toujours la
Airbag et Klaxon dépose tout est ok merci
Re: Klaxon volant
Publié : ven. 6 mai 2016 16:08
par memeth17
Manulancia a écrit :J ai rien débranché du tout et je suis toujours la
Je pense aussi que c'est une légende urbaine étant donné que l'impulsion électrique est donnée pas le boitier qui détecte les chocs il n'y a pas d'électricité au niveau du volant sinon il aurait déjà peté. Mais par sécurité je débranche aussi
(j'ai tapé a la masse pour redresser ma traverse sans débrancher l'airbag il n'a pas déclenché ( et c'est une 2007) donc franchement on peut y aller a mon avis :p )
Re: Klaxon volant
Publié : ven. 6 mai 2016 16:53
par Fiat lux
Légende ou pas... je ne prendrais pas le risque pour 30 secondes de boulot (débrancher la batterie), d'autant que c'est souvent dans ces circonstances que l'on regrette de ne pas avoir fait ce qu'il fallait.
Tant mieux si rien ne se passe en tout cas
Re: Klaxon volant
Publié : ven. 6 mai 2016 21:34
par JUJU
Mieux vaut prévenir que guérir. :-P
Re: Klaxon volant
Publié : mer. 11 mai 2016 21:08
par Manulancia
Pas faux mais dans mon cas je n ai rien redresse juste démonter pour accès klaxon
