toujours pas bon
Publié : lun. 4 avr. 2016 14:06
par stefdu02
Aie
Après changement de toutes les sondes, capteur sur le système injection (merci memeth17 :super: ) ça ne fonctionne toujours pas.
Le moteur monte direct dans les tours ( a fond) des le démarrage.
Redémontage,j'ai rectifié les plans de joint, papillon ,cale et ce coup ci montage à la pâte à joint mais toujours pareil :cry:
pour moi une prise d'air ne doit pas faire ça, peut être un réglage difficile mais pas amener le moteur presque en rupture
Le câble d'accel n'est pas tendu!
Une idée ?
Re: toujours pas bon
Publié : lun. 4 avr. 2016 21:49
Ton injecteur balance la purée et tu as une entré d'air quelque part. Sinon soit il s'engorge soit il ne claque pas.
Publié : mar. 5 avr. 2016 07:01
par stefdu02
J'ai essayer en serrant desserrant l'injecteur mais pas de changement.
Pour la prise d'air, le moteur s'emballe vraiment,jusqu'en zone rouge des le démarrage, ça me parait beaucoup pour une prise d'air.
Je vais redémontrer pour voir.
Publié : mar. 5 avr. 2016 08:17
par xarena
Collecteur d'admission d'air troué?? Ou joint HS entre collecteur d'admission et la culasse? Je suis d'accord avec Notch: tu touches à rien et moteur s'emballe, c'est que tu as très certainement une prise d'air, certainement proche de tes soupapes d'ailleurs vu l'intensité du phénomène.
Tiens, je pense à un autre truc: on a un capteur de cliquetis sur nos autos? Je ne crois pas mais bon...
Publié : mar. 5 avr. 2016 15:05
par sportaing
elle doit pas etre petite la prise d air si le moteur s emballe a fond pap fermé ....
Publié : mer. 6 avr. 2016 09:43
par stefdu02
C'est ce que je pense, pour s'emballer comme ça, il faut une trés grosse prise d'air.
Mais alors ça peut etre quoi, y a t il un piége lors du changement des sondes et capteur su le systeme injection?
Publié : mer. 6 avr. 2016 11:29
Les joints toriques du capteur de position du papillon.
Publié : mer. 6 avr. 2016 11:50
par amalio79
question idiote combien ?
Publié : mer. 6 avr. 2016 20:48
par stefdu02
ok, je regarde dimanche mais ça me parait peu pour un emballement moteur.
Publié : sam. 30 avr. 2016 16:12
par gargamel
alors stef02 tu as réussi à trouver ta panne ?
c'est quand même étrange ça. dès que t'accélère le moteur est à fond ? ( A froid, c'est pas bon du tout pour la dilatation des matériaux qui doit se faire progressivement)
Publié : lun. 2 mai 2016 10:39
par Betman08
tu as pas touché à ton starter auto ?
en cherchant une panne sur ma cinqué j'avais sorti le starter auto et remis un autre en place, des le démarrage , le moteur est monté dans les tours, j'ai coupé le contact mais apres je sais plus si j'ai demonté ou si j'ai remis en marche.
Publié : lun. 2 mai 2016 17:44
par stefdu02
il est ou ce starter auto?
Publié : dim. 3 juil. 2016 18:41
par stefdu02
Un peu de temps aujourd'hui :D
Redémarrage de la cinque.
Le moteur monte direct dans les tours puis redescend après 3-4 secondes puis s’arrête.
Deuxième essais, le moteur monte dans les tours puis redescend, ce coup ci je le maintient a environs 1500 tours mais la , impossible d'avoir quelque chose de stable, 3000-1500 trs, si je le tiens pas ça cale.
Une idée?
Publié : dim. 3 juil. 2016 18:44
par titof53
Une prise d'air peut etre :? :roll:
Publié : dim. 3 juil. 2016 18:57
par titof53
Si sa t'interresse,j'peux te faire un bon prix sur un pap d'origine complet avec le collecteur d'admission 8-)
A bon'entendeur ;)
Publié : dim. 3 juil. 2016 21:18
par stefdu02
Deja changé!! :nono:
une autre idée?
Publié : dim. 3 juil. 2016 22:35
Hummm tu l'as passé à la valise ?!
Publié : lun. 4 juil. 2016 01:50
par titof53
stefdu02 a écrit :Deja changé!! :nono:
une autre idée?
:roll: :roll: ,brule la :oops: :oops: ....... :diable:
Publié : lun. 4 juil. 2016 04:18
stefdu02 a écrit :il est ou ce starter auto?
C'est le ptit module noir sur le pap à l'endroit où le liquide de refroidissement passe, venant du vase d'expansion. Encrassé, il pose des problèmes de ralenti. On en a parlé ailleurs.
Je vais chercher le lien.
Publié : lun. 4 juil. 2016 04:19
Sinon également le tuyau plastique qui va au servo-frein cause des soucis aussi... il est comment sur ta tuture ?
Publié : lun. 4 juil. 2016 14:28
par stefdu02
Ce matin changement du starter, durite ok, toujours pareil.
Ressaies cette apre'm, ça démarre plus!
L'essence arrive (au papillon) ,mais bougies sèches.
Publié : lun. 13 févr. 2017 12:50
par stefdu02
DES nouvelles.
La cinque devenant verte de mousse , je lui est recollé une batterie et elle a de suite redémarrée, mais toujours a fond de tour .
Ce coup ci je suis parti faire un tour avec le pied sur le frein .
Aprés 3-4 kms le moteur redessent bien au ralenti mais celui ci pompe.
Donc ce n'est pas une prise d'air puisque moteur chaud c'est mieux , je viens de changer le moteur pas a pas, j'ai essayé avec le capteur map de la 600.
Après un heure de refroidissement ,le redémarrage est correct et ne monte pas dans les tours.
Par contre ce matin après une nuit ça recommence à 7000tr!!!
Je seche.
Publié : mar. 14 févr. 2017 09:07
par Manulancia
Étanchéité papillon collecteur admission ?
Publié : lun. 27 févr. 2017 09:24
par stefdu02
Je revient, ça va pas vite, mon boulot me prends beaucoup de temps.
Je viens de faire des essais
Lorsque je débranche le tuyau du map, toujours problème
lorsque je débranche et bouche le tuyau du map ,toujours problème
lorsque je débranche électriquement le map , c'est mieux, bien sur le ralenti n'est plus la mais la le moteur ne monte plus fond de tour.
Ce qui m’inquiète c'est que j'ai essayé avec le map de la 600 et que ça ne fonctionne pas.
1: est ce les mêmes map sur 500 et 600 (1100 sporting?)
2: si c'est bien les mêmes j'essai quoi ? (pas le briquet!)
Publié : lun. 27 févr. 2017 09:39
par stefdu02
Je repond à ma premiers question, sur oscaro c'est la meme ref.
est ce le map qui donne l'info au calculo epour piloter le moteur pap ?
Publié : mar. 28 févr. 2017 08:05
Le map est le même oui.
Il donne l'info de pression de gaz dans la pipe d'admission et donc gère l'ouverture de l'injecteur.
Publié : ven. 16 juin 2017 08:05
par marvin
Çà en est où cette panne?
Le début ressemblait à ce que j'ai:
viewtopic.php?f=12&t=2982&p=85506&hilit=pompe#p85506" onclick="window.open(this.href);return false;
Publié : ven. 16 juin 2017 10:58
par pasto
Es tu sur que le pas à pas est le bon? c'est lui qui gère le ralenti accéléré. La course du piston est extrêmement importante et lors de son remplacement, as tu vérifié que celui ci était le même? Si il est plus court, le ralenti va s'emballer ce qui normal.
A froid la stratégie de la map ouvre le bypass via le pas à pas de manière à obtenir la la valeur de ralenti. Si d'entrée il est pas étanche, ton ralenti va s'envoler
Publié : ven. 16 juin 2017 17:34
par Fiat lux
Et je confirme cette situation puisque je viens de l'expérimenter... :hehe: Plus court = 5000 tours direct 8|
