Papillon
Publié : jeu. 24 mars 2016 16:58
par Boho
Salut
Je suis aller voir une palio 75 pour récupéré le papillon et Acc mais le souci j'ai rien compris le moteur 4 injecteur
Donc sont papillon n'a pas d'injecteur tandis que le mien en a un. je fait comment sont papillon n'est pas le bon model???????
Re: Papillon
Publié : jeu. 24 mars 2016 17:18
par memeth17
Le papillon est le meme seulement sur cinquecento l'injecteur est situé au dessus c'est un bloc détachable.
Re: Papillon
Publié : jeu. 24 mars 2016 18:21
par Boho
Ok
Et je voulais savoir il veut me vendre son moteur complet
Mais il a pas le calculateur donc si je le monte la voiture ne démarrera pas avec mon calculateur?
Re: Papillon
Publié : jeu. 24 mars 2016 21:14
par Manulancia
Il faut voir les post traitant de l anti démarrage déjà ..... En gros calculo du palio avec boîtier code de la clef du palio prendre le calculo du palio faire sauter l immo off s il il y'a pour garder la clef de la cinquecento
Ou récupérer clef et calculo de palio et mettre transposer palio dans clés cinquecento si tu veux garder l anti dem
En bref c est pas très complexe mais c est très chiant
Re: Papillon
Publié : jeu. 24 mars 2016 21:39
Manulancia a écrit :Il faut voir les post traitant de l anti démarrage déjà ..... En gros calculo du palio avec boîtier code de la clef du palio prendre le calculo du palio faire sauter l immo off s il il y'a pour garder la clef de la cinquecento
Il a pas le calculo.
Donc tu peux démarrer mais l'auto ne tournera pas rond. Apres on sais où trouver des calculo décodés.
Donc soit tu swap, si tu fais un 1.1 amélioré.
Re: Papillon
Publié : jeu. 24 mars 2016 22:34
par Boho
Je pense que je vais juste mettre le papillon et Acc sur mon 1.1.
Re: Papillon
Publié : lun. 28 mars 2016 20:13
par JUJU
Tu peux monter tout le haut moteur 1.2 75 aussi. :twisted: :diable:
viewtopic.php?f=9&t=3407" onclick="window.open(this.href);return false;
