Electronique
Publié : mar. 23 févr. 2016 14:22
par sniperdod
Je me relance dans électronique pour les cinqué
Tout d'abord pour me remettre dans le bain un petit test
Ca fonctionne comme les radars de recul mais la c'est l'inverse, tu pose ça dans ton garage et en reculant la voiture il te dit si c'est OK ou non en fonction de la distance grâce aux led
Pour les cinqué deux versions :
-- Pour la cinqué de tous les jours
Un affichage sur un LCD avec heure, température extérieure, affichage on/off du ventilateur et indication régime moteur (pour le fun).
-- Pour l'autre cinqué
Un affichage sur un LCD avec température huile, température eau, affichage on/off du ventilateur, indication régime moteur avec shiftlight et voltage batterie.
Re: Electronique
Publié : mar. 23 févr. 2016 14:28
par memeth17
waw la je suis impressionné. Hésite pas a nous montrer le tout en vidéo.
Re: Electronique
Publié : mar. 23 févr. 2016 15:08
par Hum91
Re: Electronique
Publié : mar. 23 févr. 2016 16:38
par JUJU
C'est pas la fameuse modif' que tu voulais faire, en intégrant l'afficheur LCD à la place de la montre d'origine ??
Je trouve ça très intéressant comme modif' !
Car plus discret quelques part que les manos, qu'on sait jamais trop ou placé.
Ca va tu gères en électronique, bravo.
Re: Electronique
Publié : mar. 23 févr. 2016 16:52
par sniperdod
Si c'est bien ca mais il y a encore beaucoup de travail et de calculs ....
Déjà la j'ai fait un truc propre avec un vrai circuit imprimé.
J'ai deja fait le test dans la voiture sans sonde et ça démarre sans problème, je vais faire une vidéo.
Re: Electronique
Publié : mar. 23 févr. 2016 18:23
par Joalfa
P'tain !
Tu touche ta bille !!
J'ai hâte d'en voir plus !
Re: Electronique
Publié : mar. 23 févr. 2016 18:47
Re: Electronique
Publié : ven. 26 févr. 2016 09:04
par sniperdod
Deux petites vidéos pour vous montrer, rien est fini à 100%
Re: Electronique
Publié : ven. 26 févr. 2016 09:26
par memeth17
sniperdod a écrit :Deux petites vidéos pour vous montrer, rien est fini à 100%
Joli
Re: Electronique
Publié : ven. 26 févr. 2016 10:05
par Julio_27
Tu me donnes envie, enfoiros.
Je sens que pour mes prochaines permanences au boulot, je vais prendre de quoi m'occuper.
Ton circuit, tu l'as fait faire où ?
Re: Electronique
Publié : ven. 26 févr. 2016 11:03
par sniperdod
Je l'ai fait moi même avec une technique dont je te parlerais demain.
trop long à expliquer ici
Re: Electronique
Publié : ven. 26 févr. 2016 13:24
par JUJU
Vraiment sympa !
Si je comprends bien, la suite c'est la pose des sondes, cables et autres ??
Re: Electronique
Publié : lun. 29 févr. 2016 09:50
par sniperdod
La suite logique est bien celle la maintenant il me faut les sondes je n'ai pas encore regarder pour ca et avec le temps qu'il fait en ce moment durdur de mettre les mains dans le moteur !!
Si non pour ceux qui ont deux minutes si vous voulez voter pour mon projet sur ce lien :
http://ouiaremakers.com/radar-de-recul-pour-garage/" onclick="window.open(this.href);return false;
il faut s'inscrire donc c'est a votre bon vouloir.
Re: Electronique
Publié : lun. 29 févr. 2016 10:18
par JUJU
Fait, à voté.
Re: Electronique
Publié : lun. 29 févr. 2016 13:53
par sniperdod
Merci beaucoup !
Re: Electronique
Publié : lun. 29 févr. 2016 18:14
Pinaise, tu es balaise
Re: Electronique
Publié : lun. 29 févr. 2016 18:27
par Gribouilly
Génial !!!!!
On ne peut que te soutenir !
Re: Electronique
Publié : mar. 1 mars 2016 11:41
par sniperdod
Encore des tests et un petit aperçu
Version Sporting pour tout les jours -------------------------------------------------------------------------------
Banc de montage pour test
Sonde de température
Résultat
-- Heure & déclenchement du ventilateur
-- Température & Passage vitesse en fonction du régime moteur
Version Sporting pour la piste ----------------------------------------------------------------------------------------
Shiftlight
Résultats
-- Tension batterie & Regime moteur
-- Tmp EAU & Déclenchement ventilateur & Tmp Huile
Version Bleu
Version jaune/vert
Re: Electronique
Publié : mar. 1 mars 2016 11:45
par Fiat lux
Waouw
Je suis scotché !
Ce serait génial (la version piste) à intégrer dans la cinque !
La suite, la suite, la suite !
Re: Electronique
Publié : dim. 26 août 2018 13:00
par Yugnat
Salut a tous !
Vu que ce post m'a vraiment inspiré, j'ai décidé de le reprendre. Je vais donner un maximum d'informations afin que tout le monde puisse, s'il le souhaite, le reproduire chez lui !
Il ne me manque que les capteurs, après c'est que du code !
Je vous mets des photos et les liens du matos que j'ai choisis avec quelques expliquations dans la journée !
À plus et bricolez safe !
Re: Electronique
Publié : dim. 26 août 2018 14:00
par Yugnat
Voilà tout le petit monde :
https://imageshack.us/i/pouPB4lxj" onclick="window.open(this.href);return false;
je précise que j'ai deux projets en un ; remplacement de l'horloge pour gagner en informations sur le moteur, et suppression de l'autoradio pour un système fait maison parce que c'est du poids inutile et en plus c'est banal, et j'aime pas ce qui est banal !
Donc projet autoradio :
https://imageshack.us/i/poq8WRPMj" onclick="window.open(this.href);return false;
L'ampli
https://imageshack.us/i/pn24sfMmj" onclick="window.open(this.href);return false;
La plaque qui va venir en lieu et place de l'autoradio
J'attends un potentiomètre stéréo logarithmique pour gérer le volume et vais intégrer un récepteur bluetooth.
Pour le projet multi-manos électroniques :
https://imageshack.us/i/pnG6bUoBj" onclick="window.open(this.href);return false;
Un Starter kit Arduino. L'avantage de ces c'est qu'une grande partie des pièces nécessaires pour faire des essais et plein d'autres projets sont là, comme vous pouvez le constater ici :
https://imageshack.us/i/plYbOaRcj" onclick="window.open(this.href);return false;
https://imageshack.us/i/pltgc2JHj" onclick="window.open(this.href);return false;
Un petit écran LCD 16x2 de couleur vert pour aller avec l'éclairage intérieur de nos belles :
https://imageshack.us/i/pn8AKg6dj" onclick="window.open(this.href);return false;
Et les capteurs... Je me suis pas encore lancer dans le choix de ces bestioles...
En pour finir, ce qui est commun aux deux projets :
https://imageshack.us/i/po1IABnzj" onclick="window.open(this.href);return false;
Une boîte pour ranger tout ce petit monde
https://imageshack.us/i/pmGOI3yej" onclick="window.open(this.href);return false;
Des boutons ! Plein de boutons !
Des news et explications ce soir
Re: Electronique
Publié : dim. 26 août 2018 18:05
Cool de voir que le travail de Thomas t'a inspiré
Re: Electronique
Publié : lun. 27 août 2018 09:05
par Fiat lux
on est le lendemain matin de ce soir ...
Non sérieux, j'attends vraiment de voir le projet concret intégré, ça a l'air de vachement bien se présenter
Re: Electronique
Publié : lun. 27 août 2018 15:36
par sniperdod
Cool tu reprends ça ! moi je ne trouve plus le temps pour le faire ....
si tu veux des infos ou autres n’hésite pas
Re: Electronique
Publié : ven. 31 août 2018 23:28
par Valou78
La suite, la suite !
Re: Electronique
Publié : dim. 2 sept. 2018 12:49
par david l'abarthien
en faite ca sert a quoi ???
c est pour lire les infos sur la voiture ??
Re: Electronique
Publié : mer. 24 juil. 2019 08:18
par Yugnat
J'ai été absent pendant presque un an... Désolé...
Je vais tenter une reprise en douceur !
Tout le côté "esthétique d'affichage" est pour ainsi dire terminé, j'ai même reproduit l'écran de démarrage de sniper !
Me reste l'acquisition des données...
Pour la tension et l'intensité batterie j'ai pensé à un diviseur de tension avec deux résistances en série, si tu peux me donner ton avis sur ça sniper, ça serait cool !
Le plus compliqué à mon sens, c'est pour l'acquisition de la pression et température d'huile...
Il me faudrait des sondes dont je connaît toute la courbe de variation ohmique par rapport à la température (ou la pression suivant la sonde) pour pouvoir programmer l'interprétation de ces valeurs sur l'arduino. Si t'as une autre solution sniper ou une adresse pour avoir des sondes déjà calculées, je suis preneur, parce que la je sèche un peu...
Et pour répondre à ta question David, c'est pour éviter de mettre quatre manos dans l'habitacle. Au lieu de ça ça remplace l'horloque d'origine sur le tableau de bord par un petit écran de la même taille. C'est plus discret que des manos et c'est plus joli ! (c'est mes goûts, t'es pas obligé de les partager !
Re: Electronique
Publié : mer. 24 juil. 2019 08:26
par Twenty95
T'as toute les données qu'il faut sur les sondes dans la revue technique.
Re: Electronique
Publié : mer. 24 juil. 2019 08:33
par Yugnat
Salut twenty,
Oui c'est vrai mais je ne compte pas toucher à l'existant, je veux faire un mini faisceau à part pour que cela soit entièrement réversible.
Après je peux très bien prendre les mêmes sondes et les placer au niveau du filtre à huile, mais elles ne font pas office d'interrupteur celles d'origine ?
Genre elles allument juste un voyant quand c'est la merde ?
Re: Electronique
Publié : mer. 24 juil. 2019 08:41
par Twenty95
https://www.monocilindro.com/wp-content ... g_20181227" onclick="window.open(this.href);return false;
Les valeurs pour l'eau et l'air d'admission.
C'est erroné en fait sur la rta.
La sonde qui est pres du calorstat sert pour l'ecu, et celle sur la culasse coté distrib sert pour l'aiguille ou le voyant selon si cinq ou sei.
L'huile ca doit etre juste un contacteur je pense apres oui y'a la place d'en mettre.
Re: Electronique
Publié : ven. 26 juil. 2019 23:41
par Yugnat
OK twenty merci, j'avais jamais fait attention à la sonde au niveau du calostat !
Ce qui me chiffonne c'est surtout pour la sonde d'huile, mais quand ça sera fait, ça serait intéressant de faire un petit programme pour avoir les valeurs de temp d'air.
D'une marque à l' autre les sondes ne doivent pas avoir la même résistance, mais on est bien d'accord que si je prends deux sondes identiques de la même marque, elles auront la même résistance ?
Re: Electronique
Publié : ven. 27 mars 2020 15:04
par Twenty95
Bon alors c'en est ou? Ca avance ou t'as abandonné? J'ai envie d'essayer de faire un truc similaire mais avec des aiguilles.
Re: Electronique
Publié : dim. 23 août 2020 01:39
par marginal-style
