[Rotule de direction] Difficulté pour la remonter
Publié : sam. 13 févr. 2016 19:59
par JUJU
Bonsoir.
Après avoir changé mes soufflets de cardan,
je me retrouve face a une difficulté quand je souhaite revissé le nouveau boulon nylstop de la rotule de direction (elle même remise dans le porte étrier de frein),
le boulon tourne, et le filetage de la rotule aussi.
J'ai donc voulue contraindre la bielle au serre joint, puis à la pince étau, mais ça marche guêre.
J'ai regarde des vidéos, et la leur ne tourne pas quand il vis !
Ce qui ne m'avance guêre !
Comment suis je censé faire alors ??
Clé à choc ou quoi ??
Re: [Rotule de direction] Difficulté pour la remonter
Publié : sam. 13 févr. 2016 21:04
Si c'est pas déjà fait, tu peux graisser le filetage.
Ensuite, si tu n'as pas de clé à choc, faut ruser
Moi, j'ai mis mon arrache-rotules en place comme si je voulais la démonter.
Du coup, ça met en contrainte et tu peux serrer le tout.
C'est super easy et ça fonctionne
Publié : sam. 13 févr. 2016 21:14
par JUJU
Ah oui pas con le coup de l'arrache rotule ! Ca j'ai en plus !
Merci JéJé, j'essaye ça demain !
Publié : dim. 14 févr. 2016 01:45
par sportaing
sinon tu met entre le sommet de ta rotule ( sur le plat ) et la caisse un bout de bois (ou autre ) et tu place un cric sous ton triangle et tu leve doucement jusqu a ce que ta rotule soit comprimé ( pas trop ça sert a rien) et il te reste qu a serré c est un jeu d enfant
ou tu coinçe une grande barre quelque part dans un trou de la caisse ( vers le cardan par ex ) et tu appui avec l autre extremité sur le plat de la rotule tout en serrant ça va nikel en general aussi
Publié : dim. 14 févr. 2016 13:57
par JUJU
Ok, c'est pris en note.
Merki. :-)
Publié : dim. 14 févr. 2016 14:41
par Gribouilly
Sinon, regarde si la portée du cône inter et exter sont bien propre et lisse.
Si oui, tu remboite la rotule, un petit coup de marteau sur la tête pour que le cône "colle", et tu visses normalement, cône sur cône ça bouge pas.
(c'est le principe des outils sur les machines d'usinage.)
Publié : dim. 14 févr. 2016 15:18
par JUJU
Ca par contre j'ai déjà essayé ! :3
Mais ça n'a pas été concluant ! xD
Merci tout de même. :-*
Publié : mar. 16 févr. 2016 20:19
par JUJU
Bon ba n'ayant plus de boulot cette semaine,
et étant près de ma choupinettetento,
je suis descendu vers 18h30 au garage pour le bois de chauffage, et pour tâter de se problème !
J'ai essayé la technique de Jé. Rien à faire !
Puis celle de Grib avec le cric et la barre ! Pour m'apercevoir que j'avais commencé à soulever toute à la voiture, et que ça voulais toujours pas !
Ca finis comme ça !
Je crois que ça avait du mal à passer la bague Nylstop du boulon neuf en faite, mais la prochaine fois clée à choc pour passer cette fichue bague (enfin si clé choc j'ai la prochaine fois).
Merci à tous.
Publié : mar. 16 févr. 2016 21:23
par Gribouilly
Donc t'as réussi ?!?
C'est pas trop tot LOL
Publié : mar. 16 févr. 2016 21:32
par JUJU
Ouep réussi. Une fois que le Nylstop avait pris la forme du filetage, c'est devenus moins dure, j'ai pu virer les pinces étaux à fir et à mesure pour finir le serrage !
Publié : mar. 16 févr. 2016 23:13
par xarena
A chaque fois que j'ai besoin de remonter un écrou neuf, la rotule se prend un bon coup de marteau dans sa tronche pour coller les 2 cônes. Faut pas lésiner... Et vu la taille de la rotule et du bras du moyeux, tu peux y aller tu ne lui fera pas mal... Idem pour les triangles: je fais affleurer le filetage de la rotule, je vis un peu à la mano histoire de rentrer l'écrou au max (filetage graissé, même si c'est pas recommandé pour du Nylstop...) et bim un coup par dessous pour faire coller les portées (graissées aussi) et ça marche niquel!
Publié : mar. 16 févr. 2016 23:20
par JUJU
Ouep tapé pour moi c'est pas un problème, mais y avait pas moyen que ça colle vraiment !
Enfin je me dis que avec un clé à choc ça doit vraiment faire gagner du temps, tu prés-serre, et tu finis le serrage tranquillement à la clé dynamo.
Publié : mer. 17 févr. 2016 05:37
par sportaing
heureux pour toi que tu es reussi a remettre cette rotule la méthode du morçeau de bois et du cric marche toujours !
apres chacun sa méthode mais c est mieux quoi que l on en dise que de tappé direct sur la rotule ça les arrange pas vraiment et réduit leur durée de vie alors que déjà cette durée de vie des rotules adaptables est tres courte alors moi j évite ...
Publié : mer. 17 févr. 2016 08:07
par stefdu02
Je fais aussi, le cric, la pince et la clef à choc mais quelque fois ,surtout sur une vielle rotule et si cela ne suffit pas, j'ajoute duscelleroulement et en générale ça y va.
Publié : mer. 17 févr. 2016 09:57
par xarena
stefdu02 a écrit :Je fais aussi, le cric, la pince et la clef à choc mais quelque fois ,surtout sur une vielle rotule et si cela ne suffit pas, j'ajoute duscelleroulement et en générale ça y va.
Du scelleroulement??
Et au démontage, tu ne galères pas? Je n'ai jamais essayé...
Publié : mer. 17 févr. 2016 10:02
par JUJU
What is the scelleroulement ??
Enfin ravie de lire vos commentaires, je me sens moins con, je me dis que je suis pas seul à me faire chiez du coup !
![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
Publié : jeu. 18 févr. 2016 22:31
par stefdu02
http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm? ... 2627551233" onclick="window.open(this.href);return false;
Je le pose,je bois un café et je serre,jamais eu de soucis au demontage.
Publié : ven. 19 févr. 2016 09:14
par JUJU
Ca aide aussi au montage de ce que je comprends ton produit ?
