Vis support moteur
Publié : mer. 10 févr. 2016 09:38
par sniperdod
Je suis a la recherche d'une vis de support moteur avant coté boite.
Celui ci
Il me faut la vis qui n'est pas visible ici, celle qui passe par le bas et vient ce visser dans le support moteur.
Si vous avez ça de coté ou même le référence je suis preneur.
Re: Vis support moteur
Publié : ven. 12 févr. 2016 07:59
par sniperdod
Personne ???
savez vous si elle est vendue avec un support moteur neuf ?
Publié : ven. 12 févr. 2016 09:40
par xarena
sniperdod a écrit :Personne ???
Quand j'aurai 5 min, et que la pluie aura cessé, je démonte la vis et je te donne toutes les dimensions. Dans un 1er temps, quand je t'aurai donné le diamètre, le pas et la longueur sous tête, tu pourras monter qqch. Même si la vis est intégralement filetée, pour cet usage ce n'est pas très grave, il y a peu d'effort. Cette vis est très certainement dimensionné en fonction des contraintes de crash.
Pour moi, la visserie n'est jamais vendue avec les supports neufs. T'es bon pour faire un tour en casse... ;)
Publié : ven. 12 févr. 2016 14:06
par JUJU
Si t'a les dimension, tu va chez un bon quincallé qui vends aux pros.
Tu prends de la visserie zingué blanc, avec un coef' de résistance de 8.8 ou selon ce qui est indiqué surla tête de tes autres vis. ;-)
J'ai fais çà plus d'une fois perso. :-P
Publié : ven. 12 févr. 2016 14:10
par JUJU
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon fouille sur Eper. ;-)
Publié : ven. 12 févr. 2016 14:25
par sniperdod
Merci a vous deux.
J'ai bien fouiller sur EPER mais je n'ai rien sur cette vis
C'est la même pour le support de boite arrière ?
Publié : ven. 12 févr. 2016 14:44
par JUJU
De ce coté je peux pas te dire, j'ai un 900 perso. @_@
Publié : ven. 12 févr. 2016 16:01
par Julio_27
Tu as ton ancienne vis ?
Publié : dim. 14 févr. 2016 11:01
par sniperdod
Nop perdu en route .....
Publié : dim. 14 févr. 2016 11:08
De toute façon, ce sont plus ou moins toutes les mêmes vis. Grosses, moyennes ou petites mais pas tant d'intermédiaires.
T'as pas une boite avec de la visserie en rab' ?
Y'en aura bien une qui ira.
Publié : dim. 14 févr. 2016 11:32
par sniperdod
Je pense que je vais démonter sur l'autre cinqué et voir si j'en trouve un en quincaillerie
Publié : dim. 14 févr. 2016 13:21
par JUJU
C'est le mieux que tu as à faire. ;-)
Publié : mer. 17 févr. 2016 10:32
par sniperdod
Trouvé c'est good mais pas chez le quincailler
je suis retourné a mon petit fiat et il a bien voulu chercher dans son bac a vis !
Donc il m'en a trouvé une qui a le même filetage, la même longueur et surtout le bon pas
La première fois que j'y suis allé il m'avait dit "on n'a pas si ce n'est pas sur EPER"
parfois ça a du bon d'insister.
Publié : mer. 17 févr. 2016 11:45
par JUJU
Ba cool, content pour toi ! :D Une chose de réglé, y a plus qu'a tout bien revissé. :perv:
